Jarek 3 Zgłoś #1 Napisano 19 Lutego 2014 Witam po wymianie słychać dziwny dźwięk jak by coś chodziło na sucho ciężko to zlokalizować mechanik który zmieniał rozrząd sam nie wie co to jest obstawia na pompę wody, ale jak byla kupiona nowa! może ktoś miał podobny przypadek jutro nagram film i postaram się wrzucić pompa była firmy ruwil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrusek Zgłoś #2 Napisano 19 Lutego 2014 Może pasek za mocno naciągnięty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #3 Napisano 19 Lutego 2014 Czy układ zalany płynem i odpowietrzony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
08michael Zgłoś #4 Napisano 19 Lutego 2014 Strzelam.Tłumik koła zębatego wałka rozrządu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2014 tam jest samo napinacz sam naciąga pasek a czy układ był odpowietrzany to nie wiem nie słyszałem ze się odpowietrza ---------- Dodano o 17:40 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:45 ---------- tam jest samo napinacz sam naciąga pasek a czy układ był odpowietrzany to nie wiem nie słyszałem ze się odpowietrza[/Q udało mi się nagrać ten odgłos na you tubie znalazłem pare podobnych filmów ale nigdzie nie ma opisu co to za odgłos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #6 Napisano 20 Lutego 2014 Czyżby sławetny łańcuch pompy olejowej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #7 Napisano 20 Lutego 2014 nie to samo http://forum.vw-passat.pl/threads/137616-Dziwny-odglos-z-okolic-rozrzadu-FILM-1-9-tdi-AWX?highlight=dziwny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #8 Napisano 20 Lutego 2014 przeczytałem cały temat usterka ta sama a żadnej konkretnej odpowiedzi tylko poszlaki że to pasek:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #9 Napisano 20 Lutego 2014 Moze byc *******a taka jak zle wsadzona oslona rozrzadu i ociera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #10 Napisano 20 Lutego 2014 to na stówę nie osłona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #11 Napisano 20 Lutego 2014 No to poluzowac napinacz troche i sie okaze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #12 Napisano 20 Lutego 2014 Na pewno pasek za mocno naciągnięty, wiem bo przerabiałem to już u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #13 Napisano 21 Lutego 2014 ale czy da się poluźnić pasek napinaczem hydraulicznym ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy07 Zgłoś #14 Napisano 21 Lutego 2014 u mnie tez był taki dźwięk chwilę... tzn rok temu zmienialem rozrzad a dźwięk się pojawił jesienią co mnie zastanowilo, wiedziałem że to z rozrządu, pojawiało się to po dobrym rozgrzaniu silnika. narazie samo ustąpilo... zobaczymy czy powróci z wiosną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #15 Napisano 21 Lutego 2014 ale czy da się poluźnić pasek napinaczem hydraulicznym ??? napinacz hydrauliczny nie istnieje ty masz hydrauliczny tlumik drgan,poluzowac napinacz mozesz smialo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #16 Napisano 22 Lutego 2014 jak poluzować ten napinacz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrusek Zgłoś #17 Napisano 22 Lutego 2014 Kolego tak jak pisałem na samym początku co do napięcia paska. Masz dwa zdjęcia z instrukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysko Zgłoś #18 Napisano 23 Lutego 2014 Jeśli kolega nie wie jak poluzować napinacz najlepszym wyjściem był by powrót do mechanika który to robił. Szkoda,żeby później coś się z rozrządem stało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #19 Napisano 23 Lutego 2014 i tak też zrobiłem pojechałem do niego zdjął osłonę posłuchał i powiedzał że nie wie co to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #20 Napisano 24 Lutego 2014 Mam identyczny dzwiek juz z 40tys km z tym zrobilem, czasem jest ciszej a czasem tez popiskuje. Slyszalem juz ze moze to byc lozysko alternatora albo napinacz, mozliwe tez ze pasek za mocno naciagniety. Problem w tym ze mialem 20tys temu wymieniany rozrzad znow i nic sie nie zmienilo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
