dszyszko Zgłoś #1 Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Czy macie lub wiecie skad mozna pobrac brakujace pliki .ROD do VCDS'a? Mam kabel i VCDS 12.12.0 eng i po podlaczeniu do sterownika silnika pojawia sie na wstepnie blad: "No ROD file found Unable to find a .ROD file for: EV_ECM16TDI02103L 003005 (VW36*) Please make sure you are using the latest version...." po zczytaniu autoscan'em: Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 GG HW: 03L 906 023 GG Component: 1,6l R4 CR td H23 8801 Revision: --H23--- Serial number: Coding: 00114036032401080000 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003005 ROD: N/A VCID: 71E9334FA05CC1966BD-8024 No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *) No fault code found. Readiness: 0000 0000 - sprawdzilem, w folderze Uds_ev w VCDS nie ma takiego pliku, sa podobne ale nie pod taka sama nazwa (probowalem zamieniac nazwy z powyzszych, ale nic nie daje). - program mam w najnowszej wersji 12.12.0 dostepnej na Ross-tech, Adako rowniez takiego pliku nie ma. I problem w tym ze nie moge zczytac bledow. aha co do samochodu, mowie to u innej marce, tzn Seat Leon 1P 1,6 CR rocznik 2010. moze ma ktos pomysl co zrobic? Edytowane 21 Lutego 2014 przez dszyszko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) Ja miałem identyczny problem ale z licznikiem-zmieniałem licznik z czerwonym FIS'em na licznik z białym FIS'em. Okazało się, że tego ROD'a to nie było w liczniku. Po zmianie(kolejnej) licznika plik ROD "się znalazł". Ale dlaczego nie ma go w sterowniku silnika to już zagadka. A nie było coś grzebane w sterowniku silnika? Poniżej masz mój scan licznika(tego bez ROD): Adres 17: Zest.wskaźników Oznaczenie elementu: 3C8 920 870 A Komponent i/lub wersja: KOMBI X12 X014 Kodowanie: 161F00 Kod serwisu: WSC 05311 VCID: 2953863548A75650562 Identyfikacja rozszerzona:/FAZIT Numer seryjny: 00000000000000 Identyfikacja: VDD-024 Data: 27.09.07 Numer producenta: 9980 Nr stanowiska kontrolnego: 0613 Programowanie flash: Próby programowania(aplikacja): 0/0/2 Próby udane(aplikacja): 0/0/0 Stan programowania: 00000000 Data flashu: 00.00.00 Różne: Oznaczenie elementu: 3C8 920 870 A Nazwa systemu wg producenta: J285 Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_PQ35 Weryfikacja zbioru danych ASAM: S04305 Informacje o pojeździe: Numer podwozia: XXXXXXXXXXXXXXXXX VCDS Info: Plik etykiet: 3C8-920-xxx-17.clb ROD: BŁĄD - EV_Kombi_UDS_VDD_PQ35 S04305 (VW46) Edytowane 20 Lutego 2014 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #3 Napisano 20 Lutego 2014 hmm, czy bylo cos grzebane to nie wiem, samochod kupilem z pol roku temu i nic w nim nie robilem, teraz chcialem sie do niego podlaczyc i sie zrobil problem. Ale nawet gdyby, sterownik przeciez jest oryginalny, nawet gdyby byl inny niz oryginal to przeciez vcds powinien go znalezc, nikt chyba nie wsadzil od Fiata :-) a z koncernu VAGa to powinien znalezc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #4 Napisano 20 Lutego 2014 Ja też miałem oryginalny licznik, wprawdzie z innego auta ale jednak. Ten wadliwy zamieniłem na inny o identycznym nr katalogowym i problem zniknął. Stąd moje skojarzenie. A sterownik Ci znalazł tylko nic z nim nie zrobisz bo po prostu brakuje tego pliku. U mnie przecież też licznik VCDS widział, ale na tym się skończyło, bo nie mogłem nic z nim zrobić tj. żadnego kodowania, logowania. Po prostu jakby dostęp do ustawień był wyłączony. Z kolegami z forum doszliśmy do wniosku, że ktoś czyszcząc dane identyfikacyjne licznika poszedł chyba za daleko i przedobrzył z czyszczeniem. Dlatego zastanawiam się czy ktoś nie kombinował czegoś, np. "korygował" przebieg(jest w pamięci licznika i sterowniku silnika) i przesadził z ingerencją w sterowniku. Ale to są tylko moje domysły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Przed świętami bylem w vw w UK w związku z afera z emisja spalin i zmieniali oprogramowanie lub cos w ECU chyba wygrywali coś na nowo i tak myślę że może dlatego mi się kabelek nie łączy z 01 engine. Robiłem czipa w tuneforce w Poznaniu po świętach i też nie mam pliku rod i nie mogę się połączyć z 01 engine . Mam vcds 12.12.0 a kabel zrobiony przez jednego z forumowiczów. Będę jeszcze dzwonił do tego tunera jutro. Jakieś pomysły? Skąd wziąść ten plik ? Z innymi podzespołami się łączy. Tuner ECU wyjmowal i wygrywali mapę na stole . Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: None to powyzej jest na czerwono. Monday,30,January,2017,17:51:57:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ3CZBE743533 License Plate: Mileage: Repair Order: 30 stycznia 2017 cc -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C (7N0) Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 2E 36 37 42 44 46 4F 52 53 55 56 61 62 65 72 VIN: WVWZZZ3CZBE743533 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: None Part No SW: 03L 997 018 B HW: 03L 907 309 N Component: R4 2.0l TDI H24 9979 Revision: 47H24--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00190012042501080000 Shop #: WSC 77025 210 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L997018B 003002 ROD: N/A VCID: 3365F9479AC0B386591-8066 No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L997018B" (VW46) No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb Part No SW: 3AA 614 109 M HW: 3AA 614 109 M Component: J104 C2 450M V481 0005 Revision: --H07--- Serial number: 00000003621526 Coding: 0003001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 ED HW: 5K0 907 044 ED Component: Climatronic H17 1010 Revision: 00003001 Coding: 0000000003 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 71E9334FA05CC1966BD-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A Component: BCM PQ47 H 413 0452 Revision: BB413001 Coding: 000000000000000000180010940089A4437D77886020072064 80C7200041 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 955 119 E HW: 3C8 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 03091 10 0603 Coding: 00B7B5 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 040111 05 54 0403 Coding: 073028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475 Component: PARKHILFE 8K H04 0009 Revision: -------- Serial number: 77631101100396 Coding: 108003 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003 ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod VCID: FCF7927B771E3CFE48B-80A9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None Part No SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376 Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0071 Revision: 00000000 Serial number: 05011104270001 Coding: 010180 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 275D1D175618CF26F59-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 Q HW: 5N0 959 655 Q Component: J234__31C VW10 HI 1918 Revision: 22014000 Serial number: 003JZPS92BZ Coding: 0012611 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 4B9581A72A30CB46311-801E Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS694883420 Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS659163430 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R9UTL9KJ Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6N50UL9KJ Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C5 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB Component: LENKS.MODUL 009 0136 Revision: FF010039 Serial number: 20101221201314 Coding: 0182270000 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E20000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb Part No SW: 3C8 920 970 P HW: 3C8 920 970 P Component: KOMBI H20 0420 Serial number: 00000000000000 Coding: 140F00 Shop #: WSC 05314 115 12345 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H41 1614 Revision: H41 Serial number: 040111F2000621 Coding: 464007 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433 Component: IMMO 043 0399 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 42875 001 1048576 VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J Component: ELV 029 0380 3C0905861J ELV 029 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl Part No SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D Component: SG EXT.PLAYER H13 0150 Revision: A1001003 Serial number: 7669174002 Coding: 020000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 285F1E2B5B06C05EFC3-807D 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 193566 km Time Indication: 0 Date: 2004.14.28 Time: 16:23:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels: 3C0-959-760.lbl Part No SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A Component: Sitzmemory H05 2301 Revision: 00H05000 Coding: 000039 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3365F94792C0B386591-8066 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 150 Mileage: 193354 km Time Indication: 0 Date: 2004.14.18 Time: 15:35:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb Part No SW: 3C8 035 279 B HW: 3C8 035 279 B Component: RNS315-EU H59 0319 Serial number: VWZAZ2M0004490 Coding: 040004010400110000019002 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 2A5BE4234D0AF24EEA7-807F Data medium: Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 Component: EUR_W_V6 0062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0502 Revision: 12110009 Serial number: 0002021254 Coding: 0213B7 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0401 Serial number: 00000001868441 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl. 207 3201 Revision: 00H20000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433 Component: KSG PQ47 ELV 043 0631 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 19910A0001864E3F00029C1D7008DFCE105C01 Shop #: WSC 42875 001 104857 VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3 Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 A Component: LIN BACKUP HORN H11 9004 Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Neigungssensor 004 0611 Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Innenraumueberw.004 0611 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951 Component: EZE_2 H41 1614 Revision: H41 Serial number: 040111F2000621 Coding: 00000008 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204 Component: Analoguhr 003 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0502 Revision: 14110009 Serial number: 0002019753 Coding: 0213B6 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod VCID: EED3A83331625E6EF6F-80BB Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0401 Serial number: 00000001799808 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E Component: J540 EPB4 VW-55183 0007 Revision: H18 Serial number: 00000000113125 Coding: 0022067 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0148 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 3493320 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329 Component: AFS-Lst.-Modul l 0008 Coding: 00000053 Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329 Component: AFS-Lst.-Modul r 0008 Coding: 00000053 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H41 1614 Serial number: 040111F2000621 Coding: 030B185A Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb Part No SW: 3AA 907 273 B HW: 3AA 907 273 B Component: RDKBERU30 H08 0008 Serial number: 10000000015292 ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010 ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod VCID: 3365F9479AC0B386591-8066 5 Faults Found: 8397058 - Front Left TPMS Sensor C1050 31 [009] - No Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 246 Mileage: 186030 km Date: 2066.14.12 Time: 16:07:29 8397314 - Front Right TPMS Sensor C1051 31 [009] - No Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 246 Mileage: 186030 km Date: 2066.14.12 Time: 16:07:29 8397570 - Rear Left TPMS Sensor C1052 31 [009] - No Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 246 Mileage: 186030 km Date: 2066.14.12 Time: 16:07:29 8397826 - Rear Right TPMS Sensor C1053 31 [009] - No Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 246 Mileage: 186030 km Date: 2066.14.12 Time: 16:07:29 8402177 - System Switched Off C106D 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 246 Mileage: 186025 km Date: 2066.14.12 Time: 15:33:58 Edytowane 31 Stycznia 2017 przez fcbsoci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sq2ejq Zgłoś #6 Napisano 22 Września 2017 Cześć, Ja mam podobny problem i pytanie co da się zrobić jak brakuje pliku .ROD? Przeskanowałem Passata VAGiem i dostałem taki log: Chassis Type: 3C (7N0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 VIN: WVWZZZ3CZBE377115 Mileage: 137090km-85183miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 BH HW: 03L 907 309 N Component: R4 2,0L EDC H24 7890 Revision: 47H24--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00190012042401080000 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_EMC20TDI01103L906018BH 003003 ROD: N/A VCID: 71EE198FA0ADFBCA43-8024 No ASAM data for: "EV_EMC20TDI01103L906018BH" (VW46) No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb Part No SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N Component: J104 C2 450M VDBA 0005 Revision: --H07--- Serial number: 00000004103558 Coding: 0003513 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3878E4AB4B576A8244-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 ED HW: 5K0 907 044 ED Component: Climatronic H17 1010 Revision: 00003001 Coding: 0000000003 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronci A01010 ROD: N/A VCID: 71EE198FA0ADFBCA43-8024 No ASAM data for: "EV_Climatronci" (VW36 *) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 B HW: 3AA 937 087 B Component: BCM PQ47 H+ 413 0452 Revision: BC413001 Coding: 0000000000000000001C0080540029F463D50088666D8760E480C7240041 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 397EE1AFB05D738ABB-806C Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 02041 10 0603 Coding: 00B795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 190411 05 54 0403 Coding: 033028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475 Component: PARKHILFE 8K H04 0009 Revision: -------- Serial number: 77631110400376 Coding: 108002 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_EPHV1A8VW47X0000 001003 ROD: N/A VCID: 7CF038BBF7EF86A2E0-8028 No ASAM data for: "EV_EPHV1A8VW47X0000" (VW46) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 Q HW: 5N0 959 655 Q Component: J234__10H VW10 HI 1918 Revision: 22014000 Serial number: 003JZP6YVN7B Coding: 0012360 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 4B92AB672AC1F11A19-801E Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS638410801 Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS639560801 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6V1U7U9KJ Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OP7KU9KR Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20110416300023 Coding: 1182250001 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_VW360StereWheelUDS A03004 ROD: N/A VCID: 76E42A93C9C3DCF296-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E20000 No ASAM data for: "EV_VW360StereWheelUDS" (VW46) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A Component: KOMBI H20 0420 Serial number: 00000000000000 Coding: 161F01 Shop #: WSC 05314 115 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod VCID: 3068DC8B6B27B2C20C-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H41 1614 Revision: H41 Serial number: 150411F2002133 Coding: 462006 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 3460D09B973F8EE268-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3AA 959 799 HW: 3AA 959 799 Component: IMMO 083 0399 Revision: 00083000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 05065D5F4C25C76A8F-8050 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J Component: ELV 029 0380 3C0905861J ELV 029 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0529 Revision: 12110009 Serial number: 0002678708 Coding: 0200B7 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_STGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: N/A VCID: 3566ED9F944597EA5F-8060 Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0407 Serial number: 00000002081912 Coding: 000090 No ASAM data for: "EV_STGFPQ35BRFVW46X" (VW46) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G Component: J500__APA-BS KL.310 0802 Revision: 1AH03729 Serial number: 00110970032401 Coding: 0000258 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B72FBA77A61419AA9-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 HW: 3AA 959 799 Component: 02 KESSY PQ47 083 0323 Revision: 00083000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0191020052C30E76300494157E004FCE707C01030404B8 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 05065D5F4C25C76A8F-8050 Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 B Component: LIN BACKUP HORN H11 9005 Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Neigungssensor 004 0611 Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Innenraumueberw.004 0611 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951 Component: EZE_2 H41 1614 Revision: H41 Serial number: 150411F2002133 Coding: 00000008 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 6FEA1FF7BE99ED3A55-803A Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A Component: Analoguhr 004 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0529 Revision: 14110009 Serial number: 0002683394 Coding: 0200B6 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_STGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: N/A VCID: 3664EA9389439CF256-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0407 Serial number: 00000002092541 Coding: 000090 No ASAM data for: "EV_STGBPQ35BRFVW46X" (VW46) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E Component: J540 EPB4 VW-55183 0007 Revision: H18 Serial number: 00000000302911 Coding: 0022067 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3362D387523189DA71-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C Component: AFS-ECU H04 0080 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 029200000B000200 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod VCID: 3664EA9389439CF256-8062 Left Headlamp Power Output Stage: Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo links H04 0011 Coding: 230000 Right Headlamp Power Output Stage: Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo rechts H04 0011 Coding: 230000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195 Component: RCD510 H16 5026 Revision: -----13S Serial number: VWZ4Z3L1128193 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 65C67DDF6C65276A2F-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H41 1614 Serial number: 150411F2002133 Coding: 030B185A Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 71EE198FA8ADFBCA43-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0150 Serial number: 00000000009370190003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb Part No SW: 5K0 035 730 B HW: 5K0 035 730 B Component: TELEFON H09 1020 Revision: 1B001001 Serial number: 00007669715866 Coding: 0A01000000010101 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: UHVNA A01009 ROD: UHVNA.rod VCID: 244020DB2FDF1E62F8-8070 No fault code found. Czy wizyta w serwisie ma sens, czy może szukać gdzieś indziej pomocy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sq2ejq Zgłoś #7 Napisano 22 Września 2017 Już wiem, w czym leży problem: VCDS zamienia kolejność liter w nazwach plików, więc ich później nie może znaleźć (np. EV_Climatronci, EV_VW360StereWheelUDS). Co dziwne robi to losowo, bo kolejne skanowanie może dać inne wyniki. Co o tym myślicie? Do kitu z taką diagnostyką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #8 Napisano 23 Września 2017 Jaki masz kabel i czy robiłeś update ecu w serwisie z jakiegoś powodu ? Ja zrobiłem bo uk to niby obowiązkowe a miałem w planie czipa odrazu po tym i tak też się stało Ale teraz najważniejsza funkcja nie działa czyli nie mogę połączyć się z silnikiem. Ja mam12.12 także mi może już to nie polatac bo ta wersja niby obsługuje do końca 2014 . Daj znać jak co ogarniesz bo ja się zastanawiam nad ori kablem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sq2ejq Zgłoś #9 Napisano 25 Września 2017 (edytowane) Mam kabel 16.3 od Chińczyków. Wcześniej nie zauważyłem takich problemów. Ja nie robiłem update'u, i nie wydaje mi się żeby był robiony wcześniej, bo to samochód krajowy z LeasePlan kupiony u dilera. Edytowane 7 Listopada 2017 przez sq2ejq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
