StaryKoniu Zgłoś #1 Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) Witam, Kilka dni temu przy próbie opuszczenia tylnej prawej szyby pękła mi linka - strzal glosny. Teraz mam pytanie czy mogę kupić sam mechanizm z linka czy tylko caly zestaw? Podobno musze uwazac na silniczek bo moze nie pasować? Na co zwrócić uwagę przy zakupie mechanizmu ? Dorwałem taki zestaw: http://allegro.pl/podnosnik-szyby-mechanizm-tylny-prawy-passat-b5-fl-i3905274783.html - moje pytanie bo nie widzę - zestaw jest chyba razem z mechanizmem, linkami co nie Auto to Passat b5fl kombi i i szyby elektryczne. Pozdrawiam Edytowane 13 Lutego 2014 przez StaryKoniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #2 Napisano 13 Lutego 2014 Witam,Kilka dni temu przy próbie opuszczenia tylnej prawej szyby pękła mi linka - strzal glosny. Teraz mam pytanie czy mogę kupić sam mechanizm z linka czy tylko caly zestaw? Podobno musze uwazac na silniczek bo moze nie pasować? Na co zwrócić uwagę przy zakupie mechanizmu ? Dorwałem taki zestaw: http://allegro.pl/podnosnik-szyby-mechanizm-tylny-prawy-passat-b5-fl-i3905274783.html - moje pytanie bo nie widzę - zestaw jest chyba razem z mechanizmem, linkami co nie Auto to Passat b5fl kombi i i szyby elektryczne. Pozdrawiam Mechanizm bedzie pasował jest on kompletny ze wszystkim tylko podpiąć ,może być problem tylko jeśli pochodzi od anglika wtedy chyba moduł będziesz musiał przełożyć ze starego .Ważne żeby linka nie była skorodowana czy też ponadrywana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #3 Napisano 13 Lutego 2014 Dzięki za pomoc - wypytam o stan linki, żeby nie było! Kolejne pytanie - bo czytałem, że centralny bo silnik jest połączony z modułem komfortu - czy coś takiego. W takim przypadku silnik bedę musiał przełożyć od starego, co nie ? Dużo jest zabawy z wymianą mechanizmu na nowy ? Znalazlem na YT filmik co jak i gdzie ale po angielsku - wydaje się, że nie jest to mega trudne ale.. wolę zapytac Was, stare wygi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #4 Napisano 13 Lutego 2014 Dzięki za pomoc - wypytam o stan linki, żeby nie było! Kolejne pytanie - bo czytałem, że centralny bo silnik jest połączony z modułem komfortu - czy coś takiego. W takim przypadku silnik bedę musiał przełożyć od starego, co nie ? Dużo jest zabawy z wymianą mechanizmu na nowy ? Znalazlem na YT filmik co jak i gdzie ale po angielsku - wydaje się, że nie jest to mega trudne ale.. wolę zapytac Was, stare wygi [/quote Sorki za wprowadzenie w bład chyba raczej nic nie bedziesz musiał przekładac bo to jest na tył a przekłada sie tylko jeśli chodzi o przód:jasne tak czy inaczej jesli cos nie bedzie grało z modułem masz ze starego,operacja jak przy otwartym sercu ,prościejsza jak wymiana szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #5 Napisano 13 Lutego 2014 Super - to już wszystko wiem. Bardzo Ci dziękuję za pomoc - teraz tylko kwestia kupna i motywacji =) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #6 Napisano 13 Lutego 2014 Przy wymianie tego mechanizmu trzeba wyciągać szybe czy może ona zostać jakoś na miejscu? Ja szykuję się do wymiany moich korbek na elektryke właśnie no i nie wiem jak się za ro zabrać, a szyny też rozwalić nie chce:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #7 Napisano 13 Lutego 2014 Przy wymianie tego mechanizmu trzeba wyciągać szybe czy może ona zostać jakoś na miejscu? Ja szykuję się do wymiany moich korbek na elektryke właśnie no i nie wiem jak się za ro zabrać, a szyny też rozwalić nie chce:/szyby nie musisz wyciągać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #8 Napisano 13 Lutego 2014 No ale musze ją jakoś umocować żeby nie wypadła tak? A później jak będę zakładał ta blachę od elektrycznych to żadnych mocowań szyb itd nie muszę zmieniać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #9 Napisano 13 Lutego 2014 No ale musze ją jakoś umocować żeby nie wypadła tak? A później jak będę zakładał ta blachę od elektrycznych to żadnych mocowań szyb itd nie muszę zmieniać? Nic nie musisz zmieniać wszystko pasuje p&p. Ja szybę przyklejam dobrą taśmą do górnego słupka drzwi bo i tak trzeba ją trochę opuścić więc jest miejsce na owinięcie taśmy wokół słupka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #10 Napisano 13 Lutego 2014 Dziękuję za pomoc:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #11 Napisano 13 Lutego 2014 No ale musze ją jakoś umocować żeby nie wypadła tak? A później jak będę zakładał ta blachę od elektrycznych to żadnych mocowań szyb itd nie muszę zmieniać? Tu masz kolego jak odłączyć szybę od blachy http://forum.vw-passat.pl/threads/40085-demontaz-szyby-tylnych-drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #12 Napisano 13 Lutego 2014 Oo:D przyda się na pewno:P jeszcze jedno pytanie, jak wyjmuje tą blache to musze zamek odkręcić chyba co nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #13 Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) @Ace Tutaj masz fajny filmik jak wymontować mechanizm (przedni) A tutaj masz filmik jak zdjąc tylną tapicerkę Szkoda tylko, że nie ma filmiku jak wymienić tylni mechanizm podnoszenia szyby A tutaj masz wymiane mechanizmu tylnego od Jetty ale mechanizm wyglada prawie tak samo: Edytowane 13 Lutego 2014 przez StaryKoniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #14 Napisano 16 Lutego 2014 jak wyjmuje tą blache to musze zamek odkręcić chyba co nie? tak musisz;) powodzenia z montażem "kołka rozporowego" łączącego mechanizm z szybą. ja po 2 godz walki poddałem się z nim i zastąpiłem go śrubą M6:lol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #15 Napisano 17 Lutego 2014 ja po 2 godz walki poddałem się z nim i zastąpiłem go śrubą M6 Mi się jakoś udało, ale ze trzy razy wszystko rozbierałem, bo mi ten duży wpadał do środka :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #16 Napisano 17 Lutego 2014 Dzięki za pocieszenie może dam radę, a jak nie to śrub M6 pod dostatkiem:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #17 Napisano 17 Lutego 2014 A w moim przypadku okazało się, że nie zerwała mi się linka tylko szyba wypadła z prowadnicy - o mój boze! Rozebrałem całą tapicerke, chciałem szybę opuścić i do połowy opuściłem ręką a dalej nie chciałem, chciałem silnikiem zjechać w dół i słyszałem "wskoczenie w prowadnicę" i szyba działa Dla pewności kupiłem w ASO te 2 kołki rozporowe co trzymają szybę tylną w prowadnicy za niebagatela 2.12zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
road-runner Zgłoś #18 Napisano 21 Lutego 2014 A ktoś może mi podpowie dlaczego przestała opuszczać się szyba (lewy tył), po zepchnięciu jej ręcznie podnosi się normalnie. Przyuważyłem przed chwilą i zastanawiam się co mnie czeka rano... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #19 Napisano 22 Lutego 2014 Witam Wypadł Ci kołek spinajacy szybę z mechanizmem podnoszenia. Zdejmij tapicerkę, na tej blaszanej osłonie do ktorej przykrecony jest silniczej bedzie na dole gumowa zaślepka srednicy 5-6cm, wyjmij ją i zjedz szybą do takiego poziomu żebyś widział jej mocowanie ... wsadź nowy kołek w odpowiednie miejsce i po sprawie. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #20 Napisano 16 Listopada 2014 Witam, odkopuje temat, żeby nie zakładać nowego tematu. Czy wymiana starego silniczka na kupiony używany jest możliwa i nic więcej nie trzeba robić, żeby działało ? Mechanik twierdzi co innego i wole sie upewnic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
