JAFO
Rozpiska gniazda OBDII
Jeśli interesuje kogoś, co jest w gnieździe, to proszę.
Całość normy OBDII/EOBD jest TU, a autorem artykułu jest mgr Andrzej Kowalewski.
Gniazdo w Passacie B5 3BG
1 - czarny/czerwony - (linia PWM+ lub VPW)
2 - xx
3 - xx
4 - brązowy - (GND masa akumulatora)
5 - brązowy - (GND masa sygnałowa)
6 - brązowy/czarny - (linia CAN - ISO 11519)
7 - zielony - (linia K - ISO 9141-2, ISO 14230-4)
8 - xx
9 - xx
10 - xx
11 - xx
12 - xx
13 - xx
14 - pomarańczowy - (linia CAN - ISO 11519)
15 - xx
16 - czrwony/czarny - (+12V napięcie z akumulatora)
2 - xx
3 - xx
8 - xx
9 - xx
10 - xx
11 - xx
12 - xx
13 - xx
15 - xx
a czy mógłbym prosić o zdjęcie i opis do b5 3B?
To jest standard i 3B ma tak samo. tzn moze nie miec najwyzej ktoregos przewodu, ale kazdy pin jest taki sam w kazdym vagu
Do b5 3B pewnie bedzie takie samo tylko bez lini CAN czyli bez pinu 14i 6
http://forum.vw-passat.pl/threads/1019-VAG-COM-DIAGNOSTYKA
Ale jak widać na tym zdjęciu (z mojego auta) są tylko 3 kabelki
Witam nie jestem elektronikiem ani nawet elektrykiem i stąd moje mętne pojęcie o kabelkomani i dlatego mam pytanie w moim pasku gniazdo obd2 ma te wszystkie kabelki tj 7 szt i o czym muszę bezwzględnie pamiętać jakbym chciał przenieść gniazdo w inne miejsce bo 7 kabelków nie muszę to już się lekko zorientowałem myślę że pin nr 4, 7 i 16 ale czy jeszcze któryś? to nie wiem bo jak na moją znajomość elektroniki to 7 kabelków to trochę duża łamigłówka a nie chcę tego spie...yć za pomoc w rozwikłaniu łamigłówki z góry dzieki
czy obd2 ma bezpiecznik jakiś?
czy program vcds pójdzie na kably can+k
Mam pytanie o linie K w gniezdzie OBD2.
Z gniazda obd2 wychodzi jeden kabel linii k i gdzie on idzie dalej? bezpośrednio do sterownika silnika? w jaki sposób łączy się z resztą kabli linii diagnostycznych wychodzących ze sterowników (absu, klimy, poduch, modułu komfortu, zegarów itp) czy łączy się w jeden? słyszałem o jakiejś kostce, szynie zbiorczej układu samodiagnozy. Czy coś takiego występuje. Gdzie tego ewentulanie szukać? Z góry ogromnie dziękuje.
