tomek921
Łącznik stabilizatora tył 4x4
Szukałem pod różnymi hasłami i nigdzie nie znalazłem.
Mam napęd na 4 koła i mam do wymiany łączniki stabilizatora tylnego, chciałem to dzisiaj wymienić ale poległem z racji kiepskiego dostępu i w związku z tym mam pytanie. Czy ktoś to już sam wymieniał? I jaki tam patent trzeba znaleźć, żeby go odkręcić? Górną śrubę dam radę ściąć, ale co z dolną?
Edytowane przez rainman777
Skoro nikt nic nie poradził sam się trochę pomęczyłem i kilka fotek strzeliłem.
Do wymiany potrzebne będą:
-2 płasko-oczkowe klucze 16 - do odkręcenia oryginalnego łącznika
-2 płasko-oczkowe klucze 17 - do przykręcenia łącznika Febi, w zestawie były większe śruby
-środek penetrujący
-jakąś przedłużkę na klucz
-kobyłki bądź kołki do podparcia samochodu
1. Zaczynamy od podniesienia całego tyłu i odkręcenia kół, nawet przy zmianie jednego łącznika, w przeciwnym razie bardzo ciężko jest nowy łącznik przykręcić bo stabilizator bardzo pręży do góry.
Jak ściągniemy już koło ukaże się taki widok:
Jak widać o ile z odkręceniem górnej śruby nie ma większych problemów bo jest trochę miejsca tak z odkręceniem dolnej jest już problem bo miejsce jest ograniczone.
2. Nakładamy na górną śrubę i nakrętkę klucze i odkręcamy śrubę i kombinujemy jak ją wyciągnąć naginając stabilizator w dół i przyciągając go do siebie. Zaczynamy od górnej bo dzięki temu zyskujemy ciut więcej miejsca na ruch klucza do odkręcenia dolnej śruby:
Klucze koniecznie muszą być płasko-oczkowe inne się nie zmieszczą
3. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności, widok nowego zamontowanego łącznika i starego po wymontowaniu:
A teraz porada kupując łączniki odradzam firmę Delphi, w zestawie brakuje nowych śrub, za to łącznik Febi posiada już nowe śruby. Wg Etki gwint śrub to M12.
Podaje jeszcze numer gum stabilizatora tył bo w Częstochowie przynajmniej jest o nie ciężko: 8D0511327D
