Gość deviltomek
mocowanie chłodnicy B3
Gość deviltomek
Witam! powoli doprowadzam samochód do ładu po kolizji ale mam pewien problem z chłodnicą , chłodnica leży sobie swobodnie na takiej belce poprzecznej idącej dołem i trzyma sie tylko na wężach.....nie widze zadnych uchwytów ani na samej chłodnicy ani na pasie przednim.....na czym ona ma sie trzymac? prawdopodobnie pogubiłem przy kolizji uchwyty.....teraz cala mi lata przy wolnych obrotach- jak by ktoś mógł mi opisać mocowanie albo pstryknąć jakaś fotke bede bardzo wdzięczny
Chłodnica ma takie kołki na dole, które wchodzą na gumowe tulejki - podkładki oparte na belce. Od góry jest dociśnięta dwiema śrubami M6, które również opierają się na podobnych gumach.
Przy dzwonie mogły powypadać, bo nie są mocowane na stałe. (sam to przeszechodziłem :rotfl: )
Niestety nie mam fotek, ani aparatu, a w "literaturze" słabo pokazali :kwasny:
EDIT: dorobiłem fotki =>http://picasaweb.google.pl/passatomek/ChOdnica
Gość deviltomek
aha to juz se to wyobraziłem:) więc potraciło mi się to......ciekawe czy do kupienia:) dzięki
W dolnej części chłodnica jest "wstawiana" w belke porzeczkę (otwory w belce + gumowe podkładki") - w chlodnicy powinny być w dolnej części bolce/kołki jak na fotce na TEJaukcji Allegro
W górnej części mocowana jest poprzez śruby wkręcane od góry w wzmocnienie poziome pasa przedniego w miejscach zaznaczonych na fotce (rozstaw śrub w zależności od szerkości chłodnicy) śrubu dociskaja chlodnicę poprzez gumowo-plastikowe "dociski"
Gość deviltomek
OK WELKIE DZIEKI, JUZWSZYSTKO WIEM:) JAKNIE ZNAJDE ORGINALNYCH KOLKóW TOPOKOMBINUJE DZIEKI
Jak jest mocowana chłodnica górą do pasa przedniego? Dół siedzi u mnie w belce a góra jest luźna, chodzi o B4 ;)
tak samo jak w B3... czyli jak na fotkach powyżej...
Czyli ona ma byc pod pasem przednim? Bo u mnie ona sobie stoi kilka centymetrów przed pasem, oczwyiście od strony silnika, macie może jakąś fotkę bez tej plastikowej osłony i od strony silnika? ;)
ma byc pod pasem, chlodnica mocowana jest do pasa
Tak mi się właśnie wydawało, ona mi nie wchodzi pod pas przedni przez plastikowy wlot powietrza który jest przykręcony do chłodnicy, przytnę go trochę i wtedy wejdzie, dzięki za pomoc ;)
