napsterek
błąd 17965 AVB 1.9 101KM - logi
Witam.
Logi robiłem pierwszy raz, chwilowo to a jutro postaram się dodać dynamiczne.
Turbina wpada w przeładowanie na zimnym silniku po przekroczeniu 2500 obr., na ciepłym przy 90 stopniach wszystko w porządku.
Auto było u mechanika, bo poprzednio działo się to notorycznie, nawet na ciepłym silniku. Mechanik skroił 450zł i tyle lepiej jak wyżej.
Podpowiedzcie proszę jakie info potrzebujecie do pomocy w diagnostyce.
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153056.html
http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153057.html
Logi dynamiczne: 000, 001, 003, 004, 008, 010 i 011. Dorzuć też statyczne: 001, 004, 007, 013, 018 i 023. Wszystkie na rozgrzanym silniku.
Ok, dziękuję za info. I wszystkie dynamiczne na 3biegu od 1500 do 4500obr? Jutro się tym zajmę, muszę mieć kierowcę, żebym mógł się zająć logami i złącze diagnostyczne wyjąć, bo nie ma jak manipulować nogami.
Tak.
Logi z dzisiaj:
static basic setting
1. Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153126.html
2. Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153127.html
3. Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153130.html
4. Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153131.html
5. Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153132.html
dynamic
6. Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153133.html
7. Grupy: 004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153134.html
8. Grupy: 011,001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153135.html
9. Grupy: 004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153136.html
10. Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153137.html
11. Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153138.html
static
12. Grupy: 014,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153139.html
13. Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153140.html
14. Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153141.html
nie dojechałem do nawet do 4000obr., bo wpadał w przeładowanie 17965
a przy okazji dowiedziałem się, że na ciepłym silniku wpada w przeładowanie powyżej 3000obr.
na zimnym powyżej 2000obr.
Mechanik wziął 450zł i ani 2 tygodnie i praktycznie to samo. Jak uda mi się samemu naprawić tą usterkę, to przedstawie mu fotorelacje z naprawy.
Edytowane przez napsterek
Sprawdź gruszkę przy turbo a dokładniej ściągnij wężyk przy zaworku N75 ten co idzie do gruszki , dmuchnij w niego i posłuchaj czy gdzieś nie syczy , potem zasysaj powietrze przez ten wężyk i patrz czy sztanga przy turbo się porusza (ma wykonać ruch około 2 cm ,jesli tu wszystko szczelne , i sztanga się rusza , sprawdź zaworek N75 ,
Wężyki przy N75 widzę, że były wymieniane. Przed mechanikiem były gumowo-materiałowe, teraz są te chyba silikonowe, czarne. Jak w basic setting grupy 011 oglądam pracę sztangi, to na oko wykonuje ok 1cm. Tak jak patrze, sztanga przesuwa się na długość tej ryflowanej nakrętki na niej.
Mechanik jeszcze kleił ten króciec z pompy podciśnienia, vacum. W sumie przed klejeniem z hamulcami nie było problemu, ale powiedział, że to tez miało przyczynę.
Wkurza mnie to, że mechanicy kasują i to w cale nie małe pieniądze a jak się pojedzie z reklamacją, to nie można im udowodnić, że słaba naprawa i jak zaczną szukać niby na gwarancji, to znajdą mimo wszystko inną przyczynę, żeby znów skasować.
Wężyki tak ale gruszka sprawdzona ? (sam zajrzyj, do tego wystarczą CI płuca) skoro coś kleił to może to być problemem musi być nieszczelność w układzie podciśnienia (ta sama pompa działa na oba układy)po uruchomieniu silnika ma Ci gruszka wciągnąć sztangę do końca jeśli nie robi tego to turbo za dużo dmucha ,W logach szarpie jakby była dziura w gruszce lub zacinały się kierownice w turbo, poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=373372 a dużo sie dowiesz i nie będzie Cię robił "kowal" w balona .
Pompa pewno ok, bo hamulce super dobre. Wszędzie piszą, że jeśli gruszka nie szczelna, to niedoładowanie a nie przeładowanie. Już nie wiem, co myśleć.
W tym poście z Twojego linka napisał, że odłączyć przewód od gruszki i zaślepić. Auto powinno być mułowate, ale czy to bezpieczne dla samej turbiny czy silnika?
Rano jadąc do pracy odłączyłem przewód idący z N75 do gruszki i zaślepiłem go. Samochód był mułowaty, ale jak się rozpędzałem ma 3-biegu, to przy ok 2400obr. wpadł w tryb awaryjny....
No to masz przyczynę. Turbo na stół.
Kierownice?
Dokładnie.
A gdzie dokładnie rozlanczales ??? Po str gruszki czy przy N75 ???
To czyli taki zabieg moze być testem na to czy kierownice działają prawidłowo w turbo ???
Tak, skoro gruszka nie ma w ogóle podciśnienia to kierownice ustawione są na max upust spalin, więc nie ma prawa przeładować.
Dokładnie.
Polonez pomyśl zanim coś powiesz o ile coś wiesz popatrz na logi. większość w trybie awaryjnym robiona ,ale ten nie http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153137.html . Zwróć uwagę na N75 jak pracuje ,od dołu idzie w kosmos aż do trybu awaryjnego (on ma sterowanie podciśnieniem a nie ciśnieniem ) obejrzyj jak działa turbina wyciągnij wnioski a potem pisz.
Uważasz, że nie wiem jak działa turbo? :) Dobre:) To powiedz, jak działa gruszka i sterowanie vnt? Uważasz, że ciśnienie doładowania 1,5 bara i wysterowanie zaworu na max nie jest przyczyną zaciętych kierownic?
Właśnie ten log wskazuje na zacinające się kierownice w turbo. Rozebrać, wyczyścić, poskładać i cieszyć się jazdą :)
Poniżej logi dynamiczne z mostkiem na N75 i bez mostka.
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153352.html
Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153353.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153354.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153355.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/napsterek_153356.html
Co zauważyłem podczas pracy silnika z mostkiem na N75:
Gruszka niby powinna całkowicie wciągnąć sztangę od kierownic, więc jak odłączyłem wężyk przy gruszce, sztanga opadła i podłącze, to znów ją wciąga. Na oko mogę powiedzieć, że jej ruch to maksymalnie, ale to maksymalnie 1,5cm.
'i
Po zmostkowanym N75 samochód powinien być mułowaty, ale niestety nie był...., w miarę dobrze przyspieszał do notlauf'u, przy ok. 3200obr. i tak za każdym razem, czy z mostkiem, czy bez.
Czy to znaczy, że potwierdza zapieczone kierownice?
Tak, napisałem Ci to już parę postów wyżej...
