freeman67
Passat B6 CC oklejenie deski rozdzielczej
W B7 trzeba zdjąć boczki i odkręcić dekory od środka . Myślę że w cc jest tak samo
Tak jak kolega wyżej pisze, u siebie jak wywalałem szczotkowane aluminium to odkręcałem od środka.
I co masz zamiast szczotkowanego aluminium?? Ja sie zastanawiam nad carbonem lub czarnym połyskiem
Dopadłem ledy w drewnie i ze sporta na wklejce zrobiłem dziadka. Coś jak na foto, dookoła drewno a środek zostawiłem szczotkowany. Kolor "piano" (czarna głębia) jest ładny, ktoś kiedyś sprzedawał listwy do cc w takim niespotykanym oryginalnie kolorze.
Bociek a powiedz mi . Czy boczki drzwi w CC rozbiera się tak samo jak w B6 , czyli 2 śrubki w drzwiach pod uchwytem oraz jedna na dole przy oswietleniu ??
Foto boczków:
pol_pl_VW-PASSAT-CC-LIFT-2013-BOCZEK-DRZWI-LEWY-TYL-101016_5.jpg Widać wkręty od listw ozdobnych.
Przednie na dole mają dwie śrubki a tylne jedną, za uchwytami standard. Zaopatrz się w " Pomarańczowe klucze/zaczepy" bo spinki dookoła drzwi mocno trzymają.
