Gość mosak
[3BG] Jak sciagnac boczek pasazera.
Gość mosak
Panowie wzialem sie za zmiane glosnikow w Passku... Dosyc pozno bo o 21...
Drzwi kierowcy Prawie jak totalny light...
Natomiast gdy o 1.30 doszedlem do drzwi pasazera okazalo sie, ze raczka wydaje sie byc pancerna, probowalem ja juz z kazdej strony a ta ni w ch%j... :D
Pomocy.
musisz podważyć plastik który jest w zdłuż rączki
Gość mosak
Tyle wiem, ale moze cos bardziej mi powiecie?
Siekies fotki gdzie wsadzic jakie narzedzie?:P
jak to,jakie narzędzie,wykręcasz torxem śruby w rączce i 2 szt na dole drzwi ,reszta jest na plastikowych zaczepach
kurde,normalnie nie kumam,masz kiere po prawe stronie czy co?
Gość mosak
jest raczka, na wiezchu nie ma dwoch torxow.
chodzi mi o to, jak ta raczke rozlozyc...
napisałem wyżej że musisz wyjąć wzdłuż rączki taki plastik
Gość mosak
siakis myk, jak go wyjac, bo jest masakra, kompletnie nie idzie ;/
Bierzesz mały płaski śrubokręt - i coś płaskiego cienkiego i twardego - ja do tego celu użyłem szpachelki takiej do prac malarsko-remontowych, ale równie dobrze może być kawałek twardej blaszki albo twarda skrobaczka do szyb.
Śrubokrętem na samym dole, tuż przy tapicerce delikatnie podważasz plastik maskujący, następnie drugą ręką wsuwasz pomalutku szpachelkę podważając plastik maskujący na całej długości. Jak go wsuniesz, plastik odejdzie powiedzmy na milimetr - podważasz szpachelką na całej długości, w ten sposób nie pokaleczysz tego plastiku (jak nie to najpierw prawą a potem lewą część wsuniętej szpachelki). On siedzi dosyć mocno.
Tam jest nawet miejsce na dole na włożenie śrubokręta.
Ja pokaleczysz to jesteś 30zł w plecy - tylko kosztuje maskownica w serwisie - cała rączka ok. 60.
coś mi świtało żeby zajżeć w szukajce i podpowiedzieć koledze jak "krowie na rowie"
Przepraszam ze odkopuje taki stary temat, ale wlasnie jestem po demontarzu boczku drzwi.
Chcialem zobaczyc dlaczego glosnik nie gra :(
Mam pytanie czy wam tez ta raczka siedzi tak mocno w maskownicy?
Kurde za cholere nie chciala wyjsc.
Pokaleczylem cala maskownice srubokretem! :(
Druga sprawa - u mnie nie widac zadnego miejsca na srubokret ani gdzie mam wdusic zaczepy raczki - karoseria zaslania :(
Chodzi Ci o maskownice głośnika? Ona jest na stałe przyczepiona na nity do tej blachy. Jak chcesz zdjąć głośnik to musisz rozwiercić wiertarką te cztery nity lub odkręcić blachę ale z tym jest dużo roboty, trzeba wyciągać szybę żeby wyjąć tą blachę. A sprawdzałeś czy przy radiu wszystkie kable podłączone?
U mnie podobnie ten plastik mocno siedział, najlepiej na samym środku czymś płaskim podważyć. Wsuń śrubokręt jak najdalej - nie martw się tak łatwo nie pęknie, a później podważ z tego co pamiętam jest na 4 zatrzaskach więc dalej praktycznie sam odskoczy.
Robiłem już wszystkie szyby w moim aucie więc wiem jak jest.
szuwax, chodzilo mi o obudowe raczki w drzwiach, ale dzieki za instrukcje demontarzu glosnika.
Chyba bede musial go rozebrac bo cos nie dziala i nie wiem dlaczego.
bakuu1986, no jakos mi sie udalo w koncu zdjac ta raczke, ale cala maskownice pocharatalem.
Cale szczescie znalazlem na alledrogo.pl i zamowilem nowa.
Nastepnym razem juz bede wiedzial co i jak.
