wektor
Błąd 2563 (009571) regulator ciśnienia doładowania
Pojawiła się kontrolka świec (migająca) zaraz po uruchomieniu silnika.
po zgaszeniu i ponownym włączeniu znika.
VCDS mówi:
Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
P2563 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Gdzie tego szukać,jakie niebezpieczeństwo grozi jak się to zignoruje?
Ktoś może przybliżyć temat?
Kolejne spostrzezenia:
lubi się czasem pojawić kontrolka silnika, do zgaszenia tylko vcdsem; no i tryb awaryjny.
Działa reset- ponowny zapłon silnika i kontrolka świec gasnie, moc wraca
Edytowane przez wektor
Prawdopodobnie chodzi o regulator G581.
Ktoś wie gdzie tego szukać? czy to może sławetna grucha?
Piszę tu, w logach, bo moderator poprzez 2.1a regulaminu zasenizował mój post z działu B6
Znalazłeś może rozwiązanie? Też mi się pojawia ten błąd - czujnik położenia regulatora ciśnienia doładowania.
Ni cholery. Ostawiam na wymianę gruchy. Ew w najlepszym razie zapieczone łopatki w turbinie....Bo tryb awaryjny jest non stop, a jak włączy się kontrolka świec to przy 2,5 tys obrotów gwałtownie spada moc. Czyli jeszcze mniej niż w trybie awaryjnym
Rozwiązanie problemu Uwalony czujnik siedzący w górnej części gruchy. Koszt gruchy 250 zeta z roczną gwarancją ( bieżnikowana) bo nowa w ASO 700zł.
Wymiana, z demontażem turbiny i analizą łopatek 450. Kierownice nie zapieczone, turbina ok.
Gruchę po montażu trzeba adaptować.
U mnie co jakis czas włącza się komunikat i miga kontrolka świec. Ale po chwili gaśnie. Auto jeździ cały czas normalnie, nie ma spadków mocy, nie włącza się tryb awaryjny itd. Błąd wyskakuje przeważnie jak już silnik rozgrzany i gdy się zatrzymam. Jak ruszę to po chwili gaśnie.
Witam.
Mam to samo co kolega wyżej.
Zapala się okresowo kontrolka świec i sama potrafi po chwili zgasnąć.
Nie ma spadku mocy
Po podłączeniu VCDS błąd 009571 czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania
Co może być przyczyną i jak się za to zabrać?
Macie moje objawy. Depnięcie i obroty w granicach 2500-3000 daje tryb awaryjny.
Zapalanie kontrolki świec- w zasadzie przypadkowe, ale coraz częstsze.No i macie wymianę gruchy.
Kolego u mnie właśnie tak nie jest. Nie mam trybu awaryjnego i nie ma spadku mocy. Zapaliła mi się z 5 razy jak na razie. W 2 przypadkach zgasła sama po około 10 sekundach. Pozostałe przypadki to; 2 razy na postoju i raz jak ruszyłem, jazda prawie bez gazu po osiedlu.
Miałem ten sam objaw. Kontrolka świec zapalała się przypadkowo-żadnych prawidłowości. Mocy jakby lekko ubyło.Kontrolka gasła albo sama, albo po wyjęciu kluczyka. Z czasem częstotliwość zapalania się jej wzrosła.Potem, po kilku tygodniach, dodatkowo po przekroczeniu około 2,5k obr.pojawiał się zawsze tryb awaryjny i wyraźny, gwałtowny spadek mocy.
Odczytaj błędy, będzie wszystko wiadomo.
Jutro postaram się odczytać błędy bo wczoraj znowu się zapaliła i po chwili zgasła.
Napisze co i jak.
Witam.
Mam błąd taki;
009571-Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania
P2563-000- niewiarygodny sygnał- sporadyczny
Ramka zamrożona
Stan błędu 00100000
Priorytet błędu 2
Częstość błędu 1
Grucha.
Dzięki wielkie kolego.
Dopadł mnie dzisiaj podobny błąd, w czasie jazdy auto wcześniej zaczęło przerywać i dopiero po jakimś czasie zaczęła migać kontrolka świec. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu kontrolka już nie migała. Błąd jaki odczytałem to:
000564 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0234 - 000 - przekroczona górna granica regulacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 224594 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.14
Czas: 12:35:17
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2436 /min
Prędkość: 112.0 km/h
Obciążenie: 90.6 %
Napięcie: 14.29 V
Bity binarnie: 00001000
Ciśnienie rzecz.: 1999.2 mbar
Ciśnienie rzecz.: 2305.2 mbar
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Od czego zacząć poszukiwania?
Tu robiłem logi i niby wszystko w porządku.
http://forum.vw-passat.pl/threads/139932-Analiza-1-9-TDI-BLS-z-DFP-em-passat-b6-2006
Edytowane przez michael230
Witam. Od kilku dni mam podobny problem. Auto odpala jezdzi ale czasami nie ma mocy,poprostu czuc pod pedalem ze nie jedzie...przy duzych obrotach czesto zaczyna mrugac kontrolka swiec zarowych, auto przechodzi w tryb awaryjny po restarcie to zalezy jak sie uda to chodzi normalnie przez jakis czas ale zazwyczaj lapie mula a ostatnio zapalila sie kontrolka silnika.
Po podlaczeniu vcds pokazuje nastepujace bledy:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
P2563 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 170421 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.31
Time: 14:39:08
Freeze Frame:
RPM: 828 /min
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 99.6 %
Lambda: 41.0 %
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Temperature: 17.1°C
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 170415 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.30
Time: 20:48:50
Freeze Frame:
RPM: 3059 /min
Speed: 77.0 km/h
Absolute Pres.: 2346.0 mbar
Absolute Pres.: 1428.0 mbar
Temperature: 27.0°C
Mass Air / Rev.: 615.0 mg/str
Lambda: 11.8 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Od czego zaczac? Co moze byc przyczyna? Pozdrawiam
Ok tylko ze strony ross-tech jest duzo tych rozwiazan poczynajac od sprawdzenia turbo po czujnik G581, zawor n75,weze itd.. Od czego moze zaczac? Moze ktos mial podobny przypadek?
Zacznij od najprostszych, sprawdź wężyki. A podobne przypadki mieli uczestnicy tego wątku.U mnie błąd 9571 spowodował utworzenie tego wątku i rozwiązanie problemu wymianą gruchy.
Wezyki szczelne, N75 pracuje dobrze wiec chyba pozostala wymiana gruchy...mechanik zassał weza z gruchy i stwierdzil ze cos przepuszcza i stwierdzil ze trzeba gruche wymienic, jutro jade do serwisu kupic/zamowic gruche... Dam znac jak bedzie po wymianie
