Zielas Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2013 (edytowane) Przeczyścić laser na początek, u mnie to pomogło. Edytowane 14 Października 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi666 Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2013 Przeczyścić laser na początek, u mnie to pomogło. Jak się zabrać do tego? Nawi jest prosto rozkręcalna? Sory może za banalne pytanie ale nie zabierałem się nigdy za to i jestem zielony:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #3 Napisano 14 Października 2013 musisz wyciągnąć nawi z samochodu (4 śrubki) następnie odkręcasz 2 śrubki od góry i zdejmujesz górną pokrywę, oznaczone numerem 1 następnie odkręcasz 2 śrubki od trzymania napędu, tez numerek 1 odpinasz 2 taśmy i napęd masz na wierzchu... a dalej to juz sam musisz trudne nie jest:) *zdjęcia zapożyczone z internetu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #4 Napisano 14 Października 2013 Dalej łatwe nie jest, trzeba przesunąć laser do samego końca i kombinować z patyczkiem nasączonym spirytem przez którąś dziurkę. Tylko żeby komuś nie przyszło do głowy czyścić zwykłym spirytem, najlepiej kupić na alledrogo alkohol izopropylowy. A jeszcze jedno te taśma mają strasznie słabe kostki trzeba b. uważać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #5 Napisano 14 Października 2013 bez przesady z tymi "wtyczkami" tragedii nie ma;) z tego co pamiętam to ja rozbierałem mechanizm i czyściłem mając na wierzchu, ale może i Twoja opcja jest lepsza:) izopropanol jest zdecydowanie OK! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi666 Zgłoś #6 Napisano 14 Października 2013 Dzięki wielkie chłopOki napewno instrukcja się przyda, może jutro się za to zabiEre:) ---------- Dodano o 21:26 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:24 ---------- Dalej łatwe nie jest, trzeba przesunąć laser do samego końca tylko jeszcze jak ma wyglądać to przesuwanie laseru do końca...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 14 Października 2013 Jeszcze tylko brakuje instrukcji jak wziąć laser między zęby i przepłukać spirytusem. Do czyszczenia lasera są specjalne płyty audio. próbach odpalania filmów jakoś strasznie porysowana się zrobiła Przeczyścić laser na początek, u mnie to pomogło. Jeśli laser porysuje płytę to będzie to ostatnia rzecz jaką w swoim życiu zrobi. Brudny czy czysty nie ma znaczenia. Nie porysuje płyty. Tomek weź tą nagraną płytę i jakieś ori DVD i sprawdź grubość. Zdarzają się grubsze płyty, które mogą się w napędzie rysować, ale na pewno nie od lasera . Co do samego odtwarzania kilku filmów to musisz na płycie DVD zapisać menu - coś w rodzaju spisu treści które umożliwi odtwarzanie kilku plików. Mniej więcej takie coś jak odtwarzanie scen na normalnej płycie Inaczej będzie odtwarzał tylko pierwszy plik. Przypuszczalnie źle nagrałeś płytę i dlatego odtwarza ci tylko 1 film. Normalnie przecież na płycie jest tylko jeden film, choć zazwyczaj fizycznie są to 4 pliki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #8 Napisano 14 Października 2013 (edytowane) Laser jest na prowadnicy, ja przesunąłem go do rogu i pod skosem jest otwór w obudowie gdzie można włożyć patyczek do czyszczenia. ---------- Dodano o 22:21 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:16 ---------- Jeszcze tylko brakuje instrukcji jak wziąć laser między zęby i przepłukać spirytusem. Do czyszczenia lasera są specjalne płyty audio. . Już bajek nie opowiadaj, żaden serwis nie czyści lasera płytą. Edytowane 14 Października 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #9 Napisano 14 Października 2013 potwierdzam czyszczenie płytą guzik da. Laser a właściwie jego soczewka jest wyprofilowana i co płyta ma wyczyścić jej wgłębienia kiedy obraca się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #10 Napisano 14 Października 2013 potwierdzam czyszczenie płytą guzik da. Laser a właściwie jego soczewka jest wyprofilowana i co płyta ma wyczyścić jej wgłębienia kiedy obraca się? ja czyściłem płytą z włoskami i soft łyknęła bez problemów,wcześniej wszystko cięła (nawet muzę z płyty) ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #11 Napisano 14 Października 2013 kiedyś miałem DVD które nie odczytywało żadnych płyt, po włożeniu nawet takiej do czyszczenia pomieliło pomieliło ale bez efektu. Ale nie czytało nic w ogóle, po rozebraniu i czyszczeniu mechanicznie, wszystko czytała od strzała. Może miałeś lepszą płytę bądź nie było takiej tragedii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #12 Napisano 15 Października 2013 Może wy myślicie o tych płytach, które sprzedają razem z płynem do czyszczenia. To jest faktycznie badziew. Natomiast porządna płyta czyszcząca zawsze zadziała, a jeśli nie zadziała to znaczy że laser jest rozkalibrowany. Natomiast wracając do sedna to brudny laser na pewno nie może być powodem porysowania płyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #13 Napisano 15 Października 2013 Co do rysowania płyt w RNS to również to zauważyłem ale to nie laser bo po raz laser jest głebiej usadowiony a u góry jest sama soczewka. Ale ona również nie jest tego przyczyną. W większości samochodów płyty się rysują w napędzie. co do czyszczenia można spróbować też preparatem w spray kontakt ipa plus. ma fajny dozownik więc pryśnięcie przez szparkę, po odsłonięciu samej górnej pokrywy też pomoże - warunek rns musi być odpięty od zasilania. Preparat szybko paruje ale w stanie ciekłym również przewodzi prąd. Ja osobiście nie wierze w te płyty kiedy sytuacja jest tragiczna, owszem od czasu do czasu użyć czegoś takiego jakoś zapewne będzie działać na plus bo inaczej nie byłoby ich;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #14 Napisano 15 Października 2013 99% "zabrudzeń" soczewki lasera to rozkalibrowanie. I wtedy żadne czyszczenie nie pomoże. kontakt ipa plus preparat paruje ale syf zostaje jak był ale w stanie ciekłym również przewodzi prąd czyli że robi zwarcie :bezzebow Jak podłoga jest brudna to najpierw się zamiata, jak to nie pomoże to się dopiero myje . Jeszcze jedna sprawa. Laser w aucie ma bardzo małą moc a co za tym idzie musi mieć bardzo dobrej jakości płytę. Najlepiej nagrywać na płytach wielokrotnego zapisu, one mają dużo lepszej jakości powłokę przechowującą dane. I na koniec jeszcze jedno. Może się tak zdarzyć, że płyty nagrywane w domu na kompie będą pięknie hulać na tym kompie, a na rns-ie nie pójdą. Pierwsze co w takim przypadku trzeba sprawdzić to czy przypadkiem nie jest uwalona nagrywarka. Bo to ona może mieć stały błąd lasera, który powoduje że zapis danych zaczyna się w inny miejscu niż powinien. Biorąc pod uwagę gęstość upakowania linii wystarczy minimalne przesunięcie i będzie po ptokach. No i tak całkiem już na koniec, to najprostszym sposobem żeby odtwarzacz się nie "zabrudził" jest regularne używanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi666 Zgłoś #15 Napisano 16 Października 2013 ....... ma fajny dozownik więc pryśnięcie przez szparkę, po odsłonięciu samej górnej pokrywy też pomoże - Kamil, Mówisz o tym, że wystarczy zdjęcie tej górnej pokrywki (odkręcenie tych 2 śrubek)?? I gdzie prysnąć? bo z samej góry nie widze lasera.... czy pryskać tam gdzie znaki zapytania na fotce? Co miałeś na mysli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #16 Napisano 16 Października 2013 Masz napęd M3.5 czyli ten starszy. Jutro zrobię Ci manuala jak dostać się do lasera. Co do tego Twojego oznaczenia strzałką to zaznaczyłeś silniczek który obraca płytą. Lasera nie widać tak. Jedynie jakbyś przesunął go w samą górę jak pisał ktoś wcześniej wtedy jesteś w stanie go dostrzec. Zrobię jutro to dla Ciebie włącznie z rozebraniem napędu i dostaniem się bezpośrednio do lasera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi666 Zgłoś #17 Napisano 17 Października 2013 Masz napęd M3.5 czyli ten starszy. Jutro zrobię Ci manuala jak dostać się do lasera.Co do tego Twojego oznaczenia strzałką to zaznaczyłeś silniczek który obraca płytą. Lasera nie widać tak. Jedynie jakbyś przesunął go w samą górę jak pisał ktoś wcześniej wtedy jesteś w stanie go dostrzec. Zrobię jutro to dla Ciebie włącznie z rozebraniem napędu i dostaniem się bezpośrednio do lasera. Będę bardzo wdzięczny:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #18 Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Laser przesunąć max do obudowy i przez któryś otwór da się pod kątem włożyć patyczek nasączony spirytem. Ale psiknąć to raczej kiepsko będzie. Ale same zdjęcie górnej obudowy to nie wystarczy. Edytowane 17 Października 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #19 Napisano 17 Października 2013 włożyć patyczek nasączony spirytem Tylko niech nikomu nie przyjdzie do głowy używać spirytusu salicylowego do tego. Tylko czysty monopolowy. Potem oczywiście patyczek należy dokładnie wycyckać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #20 Napisano 17 Października 2013 temat wydzielony i przyklejony - będzie tutorial na przyszłość,później posprzątamy go kosmetycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
