wasil1 Zgłoś #1 Napisano 16 Sierpnia 2007 Mam pytanko do szanownego grona. Gdzie znajduje się w passku B5 silnik ADR czujnik położenia wału korbowego? I jaki ma numer katalogowy? Szukałem w mojej ETKA ale jakoś nie mogę znaleźć. Czy ktoś już wymieniał i ile z tym roboty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 16 Sierpnia 2007 Raczej chodzi o czujnik obrotów silnika G28. Znajdziesz blisko koła sygnałowego (bardziej z tyłu silnika) po prawej stronie (stojąc przed autem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jkeca Zgłoś #3 Napisano 16 Sierpnia 2007 ale prawdopodobnie to bedzie ten: 3B0 927 807 B Danek to jest czujnik ABS-u tylni 050 906 433 czujnik położenia wału korbowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 16 Sierpnia 2007 jkeca - masz rację - SORKI Pomyliły mi się oznaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passat_V6 Zgłoś #5 Napisano 12 Czerwca 2008 Dołączam się do tematu, bo nie chcę już zakładać nowego. Otóż moje pytanie brzmi, gdzie znajduję się czujnik położenia wału w moim Pasku (model itp. w moim profilu.) Z góry dzięki za pomoc. Nikt nie jest w stanie mi pomóc ??? Chciałem sobie przeczyścić ten czujnik, ale nie wiem gdzie się znajduję, jakoś nie mogę go znaleźć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość olexi Zgłoś #6 Napisano 15 Czerwca 2008 hejka koszt wymiany na nowy ok 250 PLN (200 czujnik, 50 wymiana) nie wiem czy sie opłaca czyszczenie. Miałem to samo, stary pochodził troche i padł więc kupiłem nowy. nie znam sie na tym wiec lepiej niech zrobią to fachowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passat_V6 Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2008 Nic mi się z nim nie dzieje, ale chciałbym go tak przeczyścić profilaktycznie i na przyszłość wiedzieć gdzie jest. Może posiadacze takich silników jak ja mam pomogą mi ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #8 Napisano 1 Stycznia 2011 Witam Kolegów ostatnio byłem na kompie i pokazało błąd czójnika wałka , moje pytanko od czego on jest i jak wpływa na pracę silnika ?? bo nie bardzo wiem czy cos z moim paskiem nie tak . PS. wyszlo to przy czyszczeniu przepustnicy , z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 1 Stycznia 2011 Czujnik położenia wałka rozrządu masz z przodu pod pokrywą paska zębatego - na górze po prawej stronie (stojąc z przodu auta). A jaki ma wpływ? Ano taki, że jak są błędne odczyty to silnik będzie pracował w trybie awaryjnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #10 Napisano 1 Stycznia 2011 A to jednak mam padniety , zdazalo sie ze czaqsem jechal jak mul a innym gnal az milo. Dzieki kolego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 1 Stycznia 2011 Najpierw sprawdź kostkę przy czujniku i przewody - taniej wyjdzie. Bo sam czujnik to koszt ponad 200 zeta. Tylko jeszcze jedno - taki objaw może też powodować czujnik na wale korbowym. Znajduje się z tyłu silnika w okolicach połączenia skrzyni biegów z silnikiem. Poszukaj sobie wątku o czujnikach halla i wszystko ci się rozjaśni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #12 Napisano 1 Stycznia 2011 Powiedz a to drogi biznes?? i jaki jest tam dostęp?? Mam na myśli ten z tyłu silnika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 1 Stycznia 2011 Oba czujniki są w podobnej cenie. A jak z dostępem do tego za silnikiem? Trochę utrudniony. Ale najpierw sprawdź to co pisałem. Bo u mnie się okazało, że przewód się "przytarl" i po prostu łapał masę. Kostę połączeniową od czujnika za silnikiem - masz pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Nie pamiętam która to była - druga albo trzecia kostka od lewej. Poczytaj temat o czujniku halla i tam będzie opisane - jak go sprawdzić, zanim się zabierzesz do demontażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #14 Napisano 1 Stycznia 2011 Ok dzieki raz jeszcze . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #15 Napisano 2 Stycznia 2011 Druga od lewej kolor szary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
