Paulka Zgłoś #1 Napisano 29 Sierpnia 2013 witam, słuchajcie od czasu wymiany tarcz, klocków i płynu pojawia się taka kontrolka na komputerze po odpaleniu silnika piknie sobie 2 razy i gaśnie, ktoś mi powiedział że to może być za dużo płynu wlane, bo faktycznie wlali mi po brzegi... dzisiaj próbowałam trochę wyciągnąć go strzykawką, ale nadal się świeci, co może być przyczyną? czy na pewno poziom płynu czy może coś innego? może powinnam go wyciągnąć jeszcze trochę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #2 Napisano 29 Sierpnia 2013 Koleżanko ta kontrolka jest od zużycia klocków hamulcowych, przy przednim lewym kole jest taka kostka z kabelkami w którą wpina się wtyczkę od czujników z klocków, może po prostu ktoś przy wymianie nie wpiął jej odpowiednio albo jest gdzieś uszkodzona instalacja właśnie przy przednim lewym kole, może coś nie łączy albo ktoś założył klocki bez czujników Ciężko gdybać ale trzeba popatrzec na lewy przód Płyn hamulcowy nie ma z tym nic wspólnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #3 Napisano 29 Sierpnia 2013 może nie podpięty przewód zużycia klocków albo nie łączy po poprostu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paulka Zgłoś #4 Napisano 29 Sierpnia 2013 ale jeśli kabelek byłby nie wpięty lub coś by nie łączyło to czy kontrolka by gasła? nie powinna się wtedy świecić cały czas? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #5 Napisano 29 Sierpnia 2013 Piknie dwa razy i gaśnie Nie bedzie świecić cały czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paulka Zgłoś #6 Napisano 29 Sierpnia 2013 ok dzięki to jutro będę musiała pogrzebać przy kole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 29 Sierpnia 2013 Piknie dwa razy i gaśnie Nie bedzie świecić cały czas Jeżeli klocki są zużyte (lub czujniki nie będą podpięte) to kontrolka będzie świeciła się cały czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paulka Zgłoś #8 Napisano 29 Sierpnia 2013 Jeżeli klocki są zużyte (lub czujniki nie będą podpięte) to kontrolka będzie świeciła się cały czas. no własnie o to pytałam, klocki nie są zużyte bo są nowo włożone, a one tylko pikają dwa razy i gaśnie, czyli wpięte też pewnie są ok....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 29 Sierpnia 2013 (edytowane) Uważam, że tak. Proponuję podłączyć Vaga i sprawdzić, o co chodzi. Proponowałbym jeszcze odpiąć czujniki i spiąć instalację na krótko, żeby wykluczyć wadliwe czujniki w klockach. Edytowane 29 Sierpnia 2013 przez zima18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
