pawelb6 Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2006 Witam,zapalił mi się taki napis "ENGINE WORKSHOP"na kompie i nie wiem co może być przyczyną?Może ktoś wie o co chodzi.????/Auto TDI 130KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Chucky Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2006 Tzn. engine malfunction czyli awaria któregoś elementu silnika i oprzyrządowania. Przyczyn może być tysiące. Na początek napisz czy nie myłeś silnika po zimie i czy nie miga taki czerwony blok silnika na desce w czasie jazdy. Acha i czy prócz engine workshop nie wyświetlał też exhaust workshop. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2006 poprostu wyswietliło mi napis Engine workshop i zaczeła mrugać kontrolka świec żarowych,ale już jest ok bo nic się dziś nie pali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2006 moze komp zaczyna świrować bo za duzo go machnoleś ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2006 Cześć,dzisiaj jest ok,podpinałem pod kompa i nic nie wyskoczyło,więc raczej ok :628: .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sebekk Zgłoś #6 Napisano 12 Stycznia 2007 sorry ze starocie odgrzebuje, ale nowego nie bede zakladal. Paweł dzis spotkalo mnie dokladnie to samo, komunikat i swiecie migajace, juz 2gi raz w ciagu ostatnich 3ech tyg.(po przejechaniu niewielkiego odcinka zgaslo). Tobie to samo przeszło, czy po prostu problem poszedł w niepamiec? 2000' V6 AFB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 12 Stycznia 2007 Hej,u mnie samo przeszło i do dziś nic nie mruga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sebekk Zgłoś #8 Napisano 12 Stycznia 2007 Wrzuce go moze na VAG'a w niedziele na spocie na parkingu i moze cos wykarze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #9 Napisano 2 Marca 2009 Witam. Mam tak samo problem z tym napisem tylko ze u mnie np swiece wcale sie nie pala... moze to miec z tym cos wspolnego? macie moze pomysly zeby cos poradzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #10 Napisano 2 Marca 2009 Kolego napis Engline Workshop to ogólny komunikat informujący o jakimś błędzie w sterowniku silnika. Podepnij VAG i sprawdź błędy to będziesz dokładnie wiedział co jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #11 Napisano 2 Marca 2009 ostatnio probowal znajomy sie podlaczyc, niby wszystko ok a jednak nie bylo komunikacji druga sprawa to czemu kontrolka od swiec wcale mi sie nie zapala? moze byc cos skopane czy np przepalila sie zarowka w liczniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michalg1 Zgłoś #12 Napisano 15 Marca 2009 Witam mam od niedawna Passata Sport 1.9 TDI 110KM. Od niedawna pali (mruga) mi kontrolka od swiec zarowych i wyskakuje napis na komputerze Engine Workshop. Nie ma znaczenia czy silnik jest odpalony czy zgaszony, przekrecam zaplon i po jakiejs chwili zapala sie kontrolka swiec zarowych (mruga) i wyskakuje napis Engine Workshop. Czy moze ktos mi pomuc co to moze byc i czy mozna z tym jechac. Dodam ze auto odpala i jezdzi normalnie. Prosze o pomoc to moj nr gg 8026804. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #13 Napisano 15 Marca 2009 kolego tak jak wyżej koledzy pisali pierwsze co to podpiąć pod vag-a bo masz jakiś problem z elektronicznym osprzętem silnika i sprawa powinna się częściowo wyjaśnić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #14 Napisano 15 Marca 2009 ogólnie w większości przypadków winny jest czujnik pod pedałem hamulca ,koszt 80zł w serwisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michalg1 Zgłoś #15 Napisano 15 Marca 2009 Jezeli chodzi o czujnik pod pedalem chamulca to odpowiedzialny jest za swiatla STOP, tylko ja mam swiatla stop.Ten czujnik ma kostke z czterema kablami. Podpiol bym pod VAGA tylko nie wiem czy moge jechac nim ok. 30km ?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #16 Napisano 15 Marca 2009 kolego ten czujnik nie odpowiada tylko za STOP,prawdopodobnie jest przyczyną twojej awarii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michalg1 Zgłoś #17 Napisano 15 Marca 2009 Bardzo dzieki za pomoc jak podepne go pod kompa to napisze co bylo przyczyna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #18 Napisano 15 Marca 2009 Jezeli chodzi o czujnik pod pedalem chamulca to odpowiedzialny jest za swiatla STOP, tylko ja mam swiatla stop.Ten czujnik ma kostke z czterema kablami. Podpiol bym pod VAGA tylko nie wiem czy moge jechac nim ok. 30km ?????? tez miałem światła stop i mijania i wszystko było ok,tylko był napis engine .... i świece żarowe mrugały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michalg1 Zgłoś #19 Napisano 16 Marca 2009 Jak jechalem na VAG-a to wiechalem na stacje ORLEN i zatankowalem (20zl) bo swiecila mi sie rezerwa.... po jakis 5km kontrolka zgasla i cisza. Zrobilem kiladziesiat kilometrow i znowu zatankowalem bo zaswiecila sie rezerwa. Wiechalem na stacje SHELL..... i po przejechaniu kilku kilometrow znow sie zaswiecila, wiec podjechalem na ORLEN i zalalem go do pelna i jest ok.. Wiec to jest wina paliwa. Ale co moze byc w paliwie ze tak sie dzieje, dodam ze zawsze tankowalem na SHELL-ui bylo dobrze. Moze ktos zna odpowiedz... Pozdrawiam i dzieki wszystkim za pomoc.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość radzioh Zgłoś #20 Napisano 18 Marca 2009 (edytowane) Witam... Ja mam taka wielka prosbe, mianowicie chodzi o to ze dzis wracajac z pracy pokazaly mi sie dwie zolte kontrolki (ESP i ABS), nic tylko wylaczylem samochod, jak odpalilem ponownie nie bylo tego do czasu pierwszego hamowania i znow, aby zgasly te kontrolki musialem zgasic autko i ponownie uruchomic, niestety pokazalo sie ponownie do pierwszego hamowania... za kilka sekund zaczela mi mrygac kontrolka od swiec zarowych i wyswietlil sie napis 'ENGINE WORKSHOP' podlaczylem pod VAG-a a tutaj: 17978 - MODUL STERUJACY ZABLOKOWANY 16955 - NIEZNANY BLAD 526 - WLACZNIK SWIATEL HAMOWANIA -F nieprawidlowy sygnal... ... czy moze mi ktos podpowiedziec czy moge nadal uzytkowac autko??, ... czy jesli wymienie ten wlacznik swiatel to wszystkie te kontrolki mi poznikaja ?? P.s. mieszkam w Anglii i nie wiem z jakim kosztem ma mi sie to wiazacm ?! pozdrawiam i z gory dziekuje RADEK Edytowane 18 Marca 2009 przez radzioh witam ponownie... wracajac do tego tematu chcialbym dodac ze wymienilem czujnik stopu, ktory znajduje sie pod hamulcem i tera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
