Adi102
Problem z Skrzynią Biegów
Od jakiegoś czasu przeszukiwałem forum/internet w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czemu czasem przy hamowaniu skrzynią na niższych biegach (1 i 2) wyskakują mi biegi. Poduszkę pod skrzynią (tą z ramieniem) miałem wymienianą.
Jest również czasem problem z wrzuceniem 1 biegu oraz wstecznego. Czasem jeżdżę i nie mam problemu, a parkuje czy ruszam z pod świateł i nie mogę wrzucić 1. Po pomachaniu na luzie drążkiem jest OK.
Macie jakieś pomysły? :sciana
1.9 tdi AHU model '98 b5
Z góry Dzięki za odp!
Sprawdź stan oleju. Ja podobnie miałem w Polo i okazało się, że miałem za mało oleju. Wymieniłem i usterka ustała
ja również mialem podobna sytuację. nagle mi wszystkie biegi nie chcialy wejsc a sie okazalo ze oleju bylo malo. wymienilem i smiga jak marzenie
Witam jestem tu nowy więc sory jak pisze nie tu otóż mam problem kupiłem Passata 1,9 TDI i za wyjechałem na prosta droge ściszyłem radio to słysze jak cos mi sprzodu huczy na kazdym biegu i na luzie też :/ czy to może być brak oleju w skrzyni biegi wchodza ok może nie tak prefekcyjnie ale jest wmiare dobrze silnik jest troche od spodu brudny ale jest osłona pod silnikiem i nie mogłem sprawdzić oleju może w czwartek bym to zrobił ale co wy myslicie co to może być ????
(Awarp) Ja myślę że to huczenie to będzie łożysko w kole ale sam już musisz się upewnić
kolego kolega napisal ze na luzie tez takze to raczej nie koło. sprqawdź olej i bedziesz wiedzial czy to to. jak nie to dalej bedziesz mial zagadkę ;P
domeną uszkodzonego łożyska jest właśnie huczenie na luzie i na biegu. Kolega nietomny ? :)
usterka zrobiona łożysko jednak ale juz kulki kwadratowe szok normalnie jak to wyciągałem wle olej w skrzyni też wymieniłem :]
Koledzy pomocy w moim pasku mam problem z 2 biegiem raz wchodzi raz nie inne biegi wchodzą idealnie co to może być ??? Skrzynia 6.
Dzięki za podpowiedź sprawdzę olej. Jaki olej lejecie do skrzyni ?? Jaki polecacie :)?
Nie wiem jaki olej. a ja w swoim passacie moge wrzucic go na luz na kazdym biegu nie uzywając sprzęgła :)
Dzięki za podpowiedź sprawdzę olej. Jaki olej lejecie do skrzyni ?? Jaki polecacie ?
(VW 501.50, GL4) Castrol Manual TAF-X 500ml, 12 tyś. przejechane i zero problemów ze skrzynią.
Ten olej został zastąpiony olejem CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90. Spełnia te same wymogi. Leje ten olej i jest ok.
mam Passata 1.9 TDI 2004 rok skrzynia 5 biegowa,
na drugim i na trzecim biegu gdy pociągnę lewarek do siebie tzn w prawo albo w lewo, to
rzęzi coś dosyć głośno...
na innych biegach też występuje taki dźwięk, ale słabiej słyszalny,
dlaczego na to zwróciłem uwagę, ponieważ jak czasem jadę powoli i skręcam w prawo pod górkę
to coś właśnie nieprzyjemnie rzęzi, nie mogłem długo dojść co taki dźwięk wydawało,
a ostatnio przez przypadek lekko pociągłem lewarkiem w prawo lub lewo, i właśnie to z skrzyni ten dźwięk
dochodzi, rozmawiałem z jednym mechanikiem i mówił że może łożysko oporowe się kończy...
sprzęgło działa idealnie, chyba że oleju w skrzyni jest za mało ? albo nie ma wogóle ?
Skrzynie 5 biegowe są podobno niezniszczalne, a 6 biegowe sypią się... no to dziwna sprawa ?
jakiś pomysł na diagnozę ? :))
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. 2.1 a
Część koledzy !
Od pewnego czasu na postoju gdy auto sobie chodzi słychać wewnątrz co jakieś 10 sek takie llekkie cichutkie i dziwne stuknięcie oczywiście tylko ja to słyszę bo moja żona nie. Może jestem przewrażliwiony ;p jak przylożę ucho pod samochód to dźwięk dochodzi ze skrzyni biegów a jak wcisnę sprzęgło to cisza. Dwumasa jest nowa ale zauwazylem że drążek przy gazowaniu lekko drga może mechanik cczegoś nie dokręcił przy wwymianie silnika bo był wymieniany w zeszłym roku :/
Ogólnie wszystko ładnie chodzi!!
A może to olać?
Edytowane przez Leba
Przeniesiony re. pkt. 2.1.a
Ktoś pomoże ?
witam mam pytanie z czystej ciekawości odnośnie passata b5 fl 2001 r awx podczas zgaszonego silnika i zmieniania biegów słychać takie tykanie, tarcie i nie wiem czy tak to powinno być? bo np w peugocie 307 tego nie słychać
Mi ciezko wchodziły biegi na zimnym szczególnie 1 i 2 a redukcja z 2na 1 to była tragedia. Regulacja wybieraka przy lewarku nic nie pomogła. Potem miałem robione sprzegło z dwumasa - mechanik zalał do skrzyni schel spirax. Kicha nadal to samo. Poszukałem na forum i w wujku google i sam kupiłem klucz do górnego korka skrzyni i zalałem FUCHS TITAN SINTOFLUID- jak ręką odjął. Tu chodzi o lepkość na zimnym - olej musi byc rzadki. Zwykłe zamienniki pomimo dobrych firm i tak mają dwa razy wiekszą lepkość przy niskich temp. a skrzynie w paskach i audi (tych wzdłużnych silników) lubia rzadki olej. najlepiej fusch albo oryginał od vw ale bardzo drogi
Edytowane przez handre
Mi ciezko wchodziły biegi na zimnym szczególnie 1 i 2 a redukcja z 2na 1 to była tragedia. (...) Poszukałem na forum i w wujku google i sam kupiłem klucz do górnego korka skrzyni i zalałem FUCHS TITAN SINTOFLUID- jak ręką odjął. Tu chodzi o lepkość na zimnym - olej musi byc rzadki.
Miałem to sam.
Dobrze, że naprawę rozpocząłem od wymiany oleju, a nie sprzęgła i dwumasy.
Apropo sprzęga i dwumasy, czy po wymianie na nowe sprzęgło nadal "bierze wysoko" ? Więcej pisałem w tym wątku:
https://forum.vw-passat.pl/threads/5617-szarpie-przy-zmianie-biegow?p=2365459&viewfull=1#post2365459
Miałem to sam.
No ja miałem zjechane sprzęgło i "nieciekawa" dwumase wiec wymieniłem komplet a sprzęgło.... tak nadal bierze wysoko pomimo profilaktycznej wymiany wraz z sprzegłem wysprzegnika i podwójnego ( po 2 mca) odpowietrzania. Podobno te modle tak mają. Co do dwumasy ja mam dwumase w benzynie wiec poleciała po 280 tys-miała prawo.
