Kobrator Zgłoś #1 Napisano 26 Lipca 2013 witam , mam problem "Podczas skrętu kierownicą w lewo lub w prawo na postoju występuje takie głuche tąpnięcie " bylem u mechanika i sprawdzil na stacji diagnostycznej samochod - koncowka drazka kierowniczego wybita - wymienilem obie strony + sprezyny i amortyzatory i ...... nic sie nie zmienilo , dalej slyszalny jest stuk ( raz ciszej , ale i tez glosniejszy)- przy kreceniu kierownicy na postoju , lub lekkim poruszaniu "lewo-prawo" , no i dodam ze to tylko ma miejsce na zapalonym silniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #2 Napisano 26 Lipca 2013 Maglownica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2013 mozna tak jezdzic? bo w srode wybieram sie do chorwacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2013 Nie wiem czy to maglownica czy nie. Nie powiem Ci też czy można jeździć czy nie, przed taką trasą to lepiej by było to jeszcze przejrzeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #5 Napisano 26 Lipca 2013 Krzyżak w jakim stanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #6 Napisano 26 Lipca 2013 w czasie jazdy, nic nie stuka , rowniez na zgaszonym silniku przy kreceniu kierownica tez nic nie slychac - tylko na postoju i na wspomaganiu i jak pokrece lewo-prawo to slychac stuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #7 Napisano 26 Lipca 2013 Pewnie taka prosta rzecz jak poziom plynu sprawdziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #8 Napisano 26 Lipca 2013 jasne , ze sprawdzilem ---------- Dodano o 22:24 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:38 ---------- Krzyżak w jakim stanie? jesli to jest to ? to moge tak jezdzic? jak on ma luz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
