Mariolos Zgłoś #1 Napisano 20 Lipca 2013 Witam, Od paru dni sporadycznie przy odpalaniu panel klimatronika zaczął mrygać. Klima chłodziła, aczkolwiek przy temperaturach na zewnątrz 30 stopni dało się odczuć, że klima nie wyrabia, dmuchało naprzemian ciepłym mocno wilgotnym powietrzem i chłodnym suchym. Pomyślałem, że zapewne płyn chłodzący się wyczerpał i dziś byłem na napełnianiu klimatyzacji, a oto wydruk, który otrzymałem: FAZA RECYKLINGU g. 680 ref. poj. _ _ _ lej. FAZA PROZNI min. 20 mB 1 FAZA WTRYSK OLEJU poj. 21 FAZA NAPELNIANIA g. 700 ref. Z czego wnioskuję, że klima miała minimalny ubytek! Po powrocie podpiąłem vaga i nie mogłem połączyć się z klimatronikiem (inne grupy ok). Odłączyłem na moment akumulator i poszło oto błąd, którego jeszcze tydzień temu nie było: Control Module Part Number: 3B1 907 044 D Component and/or Version: CLIMATRONIC D2.2 Software Coding: 05000 Work Shop Code: WSC 00028 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-10 - - - Intermittent Podczas odgrzybiania stojąc z boku auta słyszałem jak podczas włączania klimy (była nastawiona na auto), było wyraźnie słychać, jak praca silnika mocno się zmienia (załączanie sprężarki co jest oczywiste), jednak podczas pracy na klimie słychać wyraźne 'cykanie'. Czyżby sprężarka się zatarła bądź łożysko poszło? Poniżej zamieszczam filmik, na którym cyklicznie wciskałem AUTO i ECON. Może dodam, że jak i przy autodiagnozie klimatronika jak i po uruchomieniu zapłonu i ustawieniu klimy na auto mniejszy z wiatraków umiejscowionych między zderzakiem, a chłodnicą się nie obraca. Macie jakieś pomysły? filmik: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2013 Błąd czujnika na chłodnicy klimy. Trzeba było sprawdzić przy napełnianiu, jakie ciśnienia daje kompresor. Wentylator jak się nie kręci do do sprawdzenia, błąd mogło wygenerować za wysokie ciśnienie w układzie (brak chłodzenia chłodnicy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariolos Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2013 a co z dźwiękami? Takie "chrobotanie" to jest normalna praca klimy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2013 Nie jest to normalny objaw. Trzeba przypatrzeć się sprężarce.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariolos Zgłoś #5 Napisano 20 Lipca 2013 sam raczej tego nie zdemontuje bo nie mam kanału więc może od razu oddać do wymiany łożyska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2013 (edytowane) Kolego u mnie podobne efekty dawała rolka od napinacza paska sprężarki, na ECON cisza, natomiast po włączeniu AUTO różne dziwne dzwięki. Po zdemontowaniu napinacza okazało się, żę rolka ma luzy i mocno hałasuje. Po zmianie napinacza cisza i aż miło posłuchać pracy motorka. Kolego tylko jedna rada: nie kupuj jakiejś badziewnej rolki, tylko INA, SKF lub Ruville. Edytowane 21 Lipca 2013 przez indyczes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2013 Ja mam identyczny objaw jw i jeżdzę z tym już 2 lata ale klima dobrze chłodzi więc do niej nie zaglądam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
