dariusz198012 Zgłoś #121 Napisano 7 Marca 2017 Zapomniałem dodac ze na całkowicie zimnym silniku tak sie nie dzieje. Dopiero jak sie rozgrzewa zaczyna sie pojawiac ten klopot uszczelnij - doprowadz do ładu cały ten układ i bedziesz wiedział lub szukał dalej. Czyli to by popierało zdanie Darka:) dokładnie, sam tak miałem przed awarią filtra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukar505 Zgłoś #122 Napisano 11 Marca 2017 Witam wszystkich serdecznie. Z góry przepraszam jeżeli w złym dziale pisze Od pewnego czasu mam problem. Mianowicie Auto (turbina przechodzi w tryb awaryjny) Pacjent to VW Passat 1.9 TDi PD AVF. CZasami chodzi super i nic sie nie dzieje a wiekszości przy mocnym wciśnieciu gazu tak do 3000-3500 obr/min auto traci moc. Poi zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest Ok. Porszę o pomoc. Węże sprawdzone i są ok. Poniżej podaję link to logów. Z góry dziękuje i pozdrawiam serdecznie. Dynamiczne: http://vaglog.pl/log-003_008_011_LjxN9M.html http://vaglog.pl/log-001_004_w1Q8bTs.html http://vaglog.pl/log-000_011_010_T0hlY.html Statyczne: http://vaglog.pl/log-003_010_011_1J5h4ID.html http://vaglog.pl/log-011_018_023_A4AgaTo.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #123 Napisano 11 Marca 2017 A przy tym nie kopci na czarno? A jaki błąd generuje...pewnie przeładowania...przyczyn może być wiele,u mnie okazało się że przewód turbo który wychodził z turbiny pękł i co ciekawe nic nie kopcił tylko przeładowywało ale przy właśnie mocnym przygazowaniu było słychać szum jaki jakby dmuchawa się włączała na maxa:p po wymianie jest ok:) Możesz mieć zapieczone kierownice lub jeszcze coś ze sterowaniem turbo na zawór N75 albo nieszczelności w układzie podciśnienia;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukar505 Zgłoś #124 Napisano 11 Marca 2017 Właśnie na czarno nic nie dymi. Błąd jaki generuje VAg to: 17965-Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557-35-00 Również u mnie słychać przy przygazowaniu taki szum Przewody sprawdzone a poza tym nie dawno były wymieniane na nowe wiec raczej to wykluczam. Mam nadzieje, że to ten zawór n75 a nie Turboleum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #125 Napisano 11 Marca 2017 No więc czyli szukałbym problemu w dolocie. Dokładnie przejrzeć musisz cały układ a głównie gumowe rury łączące bo musi gdzieś być dziura albo na jakiejś złączce(spince czy zawleczce) nie dokładnie się wpięła końcówka rury tym bardziej że słychać szum...niech ktoś ci pogazuje a Ty posłuchaj mniej więcej skąd dochodzi szum. Wiem że to nie łatwe bo sam szukałem a to dopiero dość dobrze słychać podczas jazdy,a na postoju ledwo-bo bez obciążenia,Ktoś musi Ci pogazować szybko i krótko gaz do podłogi żeby wkręcał się na obroty jak najszybciej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcrunk Zgłoś #126 Napisano 12 Marca 2017 Identyczny problem miałem pomogło czyszczenie łopatek i od strzała wrócił do normy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukar505 Zgłoś #127 Napisano 12 Marca 2017 Dziękuje za wszelkie porady oraz podpowiedzi. Jutro zajmę się autem i jak dojdę co było przyczyna napisze. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #128 Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) U mnienwyszlo szydlo z worka ulamany ogranicznik na zdjeciu juz sie calkiem ulamal jak go ruszylem ale ogolnie byl skrzywiony i on blokowal turbo naprawione Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez hudek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #129 Napisano 4 Maja 2017 Witam przepraszam ze podpinam sie pod temat ale mam duzy problem ... Mam passata b5 fl 1.9 tdi AVF 2002r a manowicie czasami brakuje mu mocy najczesciej podczas wyprzedzania gdy wcisne mocno pedal gazu jak by turbine odcinalo ale po odpuszczeniu gazu i ponownym wcisnieciu zbiera sie jak rakieta co tu moze byc nie tak? Turbinka sprawna niedawno wymieniana zmienna geometria lekko chodzi bez problemu , przeplywka podmieniona na inna bez zmian , zawor sterowania podcisnieniowo turbina zmieniony bez zmian , czujnik tz map sensor ktory mierzy cisnienie w dolocie i temperature zmieniony bez zmian o co tu moze chodzic czemu tak sie dzieje??? EGR mam zaslepiony od poczatku jak kupilem nie mam pojecia pomozecie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #130 Napisano 4 Maja 2017 (edytowane) Skąd pewność że turbina jest sprawna? Skąd wiesz że sztanga działa w prawidłowym zakresie? Robiłeś logi? Sprawdzałeś vacumetrem podciśnienienie na gruszce? Edytowane 4 Maja 2017 przez Fenio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #131 Napisano 5 Maja 2017 Bo turbina niedawno wymieniana w super stanie sztanga chodzi w dużym zakresie mierzylem vacumetrem jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #132 Napisano 5 Maja 2017 To musisz zrobić logi żeby wiedzieć jak dmucha, jakie bipy, korekcje, co pokazuje przepływka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #133 Napisano 6 Maja 2017 Ok sprawdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #134 Napisano 10 Maja 2017 No i zrobiłem logi ktoś mi pomoże to rozszyfrować co w końcu jest z moim paskiem ? http://vaglog.pl/log-000_Q1CHHPw.html http://vaglog.pl/log-001_VruqeC.html http://vaglog.pl/log-001_yVI9Mu7.html http://vaglog.pl/log-003_52Y41y.html http://vaglog.pl/log-003_Bt8OoP.html http://vaglog.pl/log-004_346n4.html http://vaglog.pl/log-004_8d1Orf.html http://vaglog.pl/log-008_74hXEk.html http://vaglog.pl/log-010_y7UQ64b.html http://vaglog.pl/log-011_HKh2H.html http://vaglog.pl/log-013_lRUFA.html http://vaglog.pl/log-018_q7H5K98.html http://vaglog.pl/log-023_D8dT6.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #135 Napisano 10 Maja 2017 Masz niedoładowanie od około 2200rpm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #136 Napisano 11 Maja 2017 (edytowane) Czyli co z tym zrobić czego to wina może być? A jak z innymi parametrami wszystko wpozadku? Pompowtryski ok? Edytowane 11 Maja 2017 przez lukaszpiast Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #137 Napisano 11 Maja 2017 Nieprawidłowe sterowanie turbiną, źle wyregulowana geometria w turbo, nieszczelny dolot ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #138 Napisano 11 Maja 2017 Dolot jest szczelny na pewno w 100% W logu 11 dynamicznym duty cycle czyli zawór ciśnienia doładowania w % widać chyba ze nie doladowuje turbo może dlatego ze zawór ma mniej niż 50% otwarcia ale dlaczego? Jak powoli dodaje gazu to dobrze się zbiera wyrywa z pod siebie a jak szybko to traci moc dławi się itp jak pisalem wyżej.. O co tu chodzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #139 Napisano 11 Maja 2017 I jak wyfegulowac u mnie te sztange gruszki turbiny ? Fakt zmieniał em turbo bo padło a sztanga została od poprzedniczki może być źle ustawiona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #140 Napisano 12 Maja 2017 I jak wyfegulowac u mnie te sztange gruszki turbiny ? Fakt zmieniał em turbo bo padło a sztanga została od poprzedniczki może być źle ustawiona? Czyli zamontowałeś sztangę że starej turbiny do nowej tylko ja przekładając ? No to brawo za full profesjonalną naprawę To się ustawia przy pomocy specjalistycznego sprzętu pod dany egzemplarz turbiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
