Tomczaa
Wymiana przełącznika szyb na chromowane
Cześć,
Chcę zmienić przełącznik szyb (cały komplet) na chrom.
Pytanie dotyczy czy wystarczy zakupić takie oto cudo
http://allegro.pl/przelaczniki-el-szyb-vw-cc-b7-b6-komplet-i3343446695.html
czy również muszę podmienić wszystkie plastiki wkoło tych przycisków? NIe jestem w 100% pewien czy one są identycznie rozmieszczone jak w moim egzemplarzu.
Dzięki
nie musisz nic zmieniać innego wyciągasz stare i wkładasz nowe wszystko będzie pasowało wiem bo sam wymieniałem u siebie
Dzieki. Jakos wydawlo mi sie ze przelacznik od blokady szyby jest w innym miejscu. Skoro wszystko bedzie pasowac to zamawiam. Dzieki
Tomczaa,
Daj znać czy wymiana się udała i czy było trudno wymontować stare i zamontować nowe. Jak znajdziesz chwilę, może dasz jakiś opis lub zdjęcia? Dzięki z góry.
Zmieniał ktoś może przełączniki blokady drzwi?
żeby wymienić te pojedyńcze od szyb musisz zdejmowac boczki z drzwi.
a nie lepiej komplet? ja tu kupiłem za 350zł z przesyłką
http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&product_id=83
wyglądaja jak oryginalne.
wolę (myślę, że nie tylko ja) używki ale ori ;p
Gra nie warta świeczki za 290zł????
Szkoda kasy. Co innego jakby były np. same nakładki. Oczywiście przy tym znacznie tańsze - mniej pracy a efekt ten sam.
jak się pomyśli to nie wyjdzie tak drogo:)
ps. bez włącznika świateł nie będzie efektu
Jeszcze sie za to nie zabralem. Przod prawa i lewa strona chyba bez problemu ( mam nadzieje ze prawa strona tj pasazer nie wymaga demontazu calego boku?) . Z tylu skoro trzeba bedzie boczki sciagac to zrobie to wtedy kiedy glosniki bedzie mi znajomy na tyl montowal :)
tylko u kierowcy nie trzeba zdejmować
"( mam nadzieje ze prawa strona tj pasazer nie wymaga demontazu calego boku?) "
wymaga ;)
Myslalem ze chciciaz to bedzie proste. Nie ma tak lekko. :) dzieki Panowie.
Chyba pojde na latwizne i tylko sobie "zrobie dobrze", pasazerowie nie beda miec chromu !
młody wiek to jeszcze sobie można robić "dobrze", ja tam zadbałem o moje pasażerki ;)
a tak serio, to nie jest wcale jakoś ciężko wymienić ten przycisk na każde drzwi.. dwie godziny bez pośpiechu i zrobione.
Jak masz co wozić to na pewno się ucieszą cielęcinki ;)
wymaga ;)
Nie wymaga, da się bez zdejmowania boczku.
może i się da, instrukcja mówi o demontażu tapicerki... a wyszarpać*z niej możesz pewnie wszystko
Piter jestem ciekaw jak to zrobiłeś bo trochę się nakombinowałem, zawracałem głowę kilku forumowiczom i skończyło się na demontarzu tapicerki. Uchwyt drzwi w którym jest przełącznik można odkręcić tylko od środka. Jak nie odkręcisz uchwytu to nie wyjmiesz przełącznika.
to jest wiedza tajemna, magiczna i kolega nie może się nią z tobą*podzielić..;)
to sekret przekazywany z pokolenia na pokolenie ;p
nie wiem, może stary przełącznik jakoś niszczą, a potem odginają tapicerkę przy montażu nowego... szkoda tapicerki w sumie na takie eksperymenty.
Normalnie, wyjmujesz listewkę z boku rączki i da się tamtędy wyciągnąć przełącznik, tak też zrobiłem u siebie. Z tyłu tego już się nie da zrobić. Technika Panowie ;)
To dziwne bo kształt uchwytów z prawej strony i tyłu na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo podobny o ile nie identyczny
A jednak ;-)
