longboy
Problem z komunikacją HEX-CAN-USB
A polecicie cos dobrego z uds zeby dzialalo w b7 i z ajfonikiem ?
U mnie klon 15.7 działa z Win10 64bit
Potwierdzam
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
A jakiego uzywacie antywirusa ?
Ktory nie rypie Wam pracy z vcds ?
Z eset nod nie dalo sie nic zrobic nawet wylaczajac ochrone.
Pomoglo mi jedynie wywalenie go calkowicie.
nod ess win 7x64 lub win10 x64 działa OK na 15.7.1
Szukam kabla do Passata B6 2010r. Potrzebuję połączyć się z VCDS, żeby odblokować ukryte menu w RNS 510. Oczywiście do późniejszej diagnozy i kasowania błędów również się przyda. Nie wiem czy różnią się wersje VCDS dostępne na aukcjach, czy ten jest odpowiedni czy doradzicie inny?
https://www.olx.pl/oferta/sprzet-diagnostyczny-vw-audi-seat-skoda-vag-hex-can-pro-vcds-15-7-CID5-IDj3oS7.html#da2608a86c;promoted
Mam pytanie - czym różnią się te "ryżowe" kable w nowszych wersjach od tych starych? Tylko wsadem czy sprzętowo też coś się zmieniło?
Mam kabelek 11.3 (działa na nim 10.64 czy jakaś taka wersja) mam do niego wsady, bo już go kilka razy ratowałem, bo zapominalstwie z wyłączeniem WiFi (nie ciągnie aktualizacji) ale zastanawiałem się czy nie ma opcji aby mu zrobić lifting :)
Pytanie czysto akademickie, bo do obecnych zastosowań mi wystarcza to co jest ale widzę już chińskie 15, 16 czy nawet 17-ki więc może się da? Jak coś mogę wrzucić później zdjęcie PCB.
Czy kabel jest już stracony?? Czy ktoś już miał podobny problem?? Co robić??
radekrp90 Można zrobic lifting nawet do 17.1.3 (na tą chwilę)
fuela a co się stało?
Witam serdecznie
Mam clona vcds 12.12, czy można zrobić aktualizacje do 17? Czy będzie buba
Uszkodzi się kabel.
Witam serdecznie
Czy jest sens zakupu takiego kabla?
https://www.olx.pl/oferta/vag-16-8-vcds-CID5-IDjRFKd.html#da2608a86c
Czy le[piej zakupić np z e-service? Jeśli tak to który kable wybrać Vag 002 czy Vag 007 ?
Z góry dzięki za pomoc.
Witam,mam problem z moim vcds 11.11.5 pl.nagle przestał działać po podłączeniu pod kompa widzi fejsa ,a jak podłącze pod auto to go nie widzi czy jest opcja to naprawić i drug 16.8 en.zakupiony jak tamten mi padł i przestał otwierać niektóre funkcje.
mam vcds 12 i potrzebuje zalogować się do climatronicu.
Gdzie mogę szukać kodu pin logowania?
Passat 3bg 1.8t 2002 r.
Dodam że bez kodu nie mogę wykonać adaptacji i przywrócić ustawień fabrycznych.
Edytowane przez GinioRossi
kupiłem vcds 16.8.3 od rostech i no i uwalilem go. Madry polak po szkodzie. Jak naprawić taki kabel?
Witajcie
Mam problem z kabelkiem :(
Ostatnimi czasy kabelek (pomimo skutecznego podłączenia w opcjach) zachowuje się bardzo dziwnie.
Zaczytuje błędy ale niestety jak próbuję je wykasować, pojawia się komunikat:
"Sorry!
This function Requires a licensed interface."
Korzystam z VCD w polskiej wersji 11.11.0. Podczas korzystania miałem wyłączone połączenie internetowe i dbałem o to by VCDS się nie zaktualizował.
Nie wiem co się dzieje. Chyba się nie spalił, skoro częściowo działa? Jakiś problem z softem? Jakaś licencja wygasła?
Miał może już ktoś taki problem? Może jednak wbrew temu co napisałem w jakiś tajemniczy sposób się spalił? :(
Przykładowe zrzuty ekranu w podłączam...
Czy jest ktoś kto mógłby pomóc w uratowaniu mojego kabelka?
HELP PLEASE ....
Zdjęcie 1: http://wstaw.org/m/2017/08/27/VCDS1.jpg
Zdjęcie 2: http://wstaw.org/m/2017/08/27/VCDS2.jpg
Zdjęcie 3: http://wstaw.org/m/2017/08/27/VCDS3.jpg
Zdjęcie 4: http://wstaw.org/m/2017/08/28/VCDS4.JPG
Dodam tylko informacje o systemie:
- VCDS 11.11.0 Data version 20111111
- Serial Nr: hexc715-00a8b0-e79224-06c2c2-bbhahh-5a5b
- Laptop Dell Latitude E6400
- Windows 7 32 bit Home Premium Service Pack 1
- RAM: 4GB
- Intel Core 2 DUO CPU P8700 @ 2.53GHz
- Cable Atmega162
Mam nietypowy problem. Kupiłem kabel w wersji 16.8 (tzw. VAG 009) i niestety padł.
Zaopatrzyłem się w programator USBASP, zaprogramowałem go już różnymi wersjami (bo nie mogę znaleźć 16.8) i nic nie działa.
Ostatnim razem, wgrałem zły EEPROM to nawet dioda się zaświeciła, obecnie wgrałem wersję 12.12, po podłączeniu programatora (zasilanie kabla napięciem 5V po programatorze) dioda się zapala na czerwono i mruga. Co jest nie tak?
EDIT:
Więc tak, udało się wgrać wszystkie trzy pliki poprawnie (ept, eeprom, flash) - efekt zawsze ten sam, kabel wykrywany, aplikacja pokazuje, że kabel jest wykryty ale nie podłączony do auta.
Co robię źle? :)
Edytowane przez radekrp90
mam kabelek który działa mi normalnie z moim samochodem a u kumpla w bliźniaczym nie chce mi się połączyć z silnikiem, z innymi modułami się łączy. Gdzie szukać przyczyny?
Odlacz akumulator na jakies piec minut i potem polaczenie powinno znowu byc.
Jeśli odłączenie akumulatora nic nie daje, gdzieś znalazłem że może sterownik ABS, to wyjąłem bezpiecznik od ABS-u i też nie pomogło. Czego szukać? wiązka od sterownika silnika?
