sygar Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2013 Po 2.5 latach użytkowania siadło mi część diód w prawej i tylnej lampie.Proszę o wskazówki jak zdemontować w/w lampe.Dużo informacji na temat demontażu można znaleźć ale tylko KOMBI. Z góry dziękuje:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #2 Napisano 7 Czerwca 2013 Przecież to jest banalnie proste... zaglądałeś chociaż tam? Są 3 nakrętki na 10 kluczyk. Odkręcasz, odpinasz przewody i lampa wychodzi bez żadnego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #3 Napisano 7 Czerwca 2013 musisz odciągnąć tapicerkę bagażnika (dwie spinki i dwie śrubki) i masz 3 nakrętki mocujące na klucz chyba 10 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #4 Napisano 3 Grudnia 2013 . Jak sie demontuje tylne lampy w klapie w sedanie...? Mam lekko peknieta i chcialem zmienic....Czy tak moge jezdzic i nic sie nie stanie? Chodzi mi o klape a nie blotnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lustrous Zgłoś #5 Napisano 3 Grudnia 2013 Tak jak powyzej jest napisane, odchylasz oslone (ten dywanik) tam sa trzy srubki na klucz 10 iodkrecasz... Mozesz tak jezdzic o ile woda nie dostaje sie do lampy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 3 Grudnia 2013 . Jak sie demontuje tylne lampy w klapie w sedanie...? Mam lekko peknieta i chcialem zmienic....Czy tak moge jezdzic i nic sie nie stanie? Chodzi mi o klape a nie blotnik Specjalnie dla Arka post nr 8: http://forum.vw-passat.pl/threads/82655-Jak-wymienic-tylna-lampe-passat-b6-kombi Przyznaje, że sam połamałem uchwyty lampy przy wyjmowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
