flashhh
Czujnik Stop w B6 kombi
Witam, mam taki problem że czasem podczas jazdy nagle schodza mi obroty w dół bez żadnego błędu, zupełnie jakbym zdjął nogę z gazu. Doczytałem że taki efekt moze powodować czujnik stop pod pedałem hamulca. Tylko nigdzie nie moge znależć jaki jest typ tego wyłącznika i gdzie moge kupić oryginał i za ile. Pewnie macie takie info.
Witam, mam identyczny problem, jak te powyżej. Czasami podczas jazdy odcina mi nagle gaz, poprzez awarie czujnika hamulca nożnego. Wystarczy podczas tego "odcięcia" musnąć pedał hamulca i wszystko wraca do normy.
1. Jednak podobnie jak koledzy nie wiem gdzie szukać tego czujnika?
2. Problem zaczął się od dnia kiedy mechanik robił mi wymianę tarcz hamulcowych i kloców, czy to ma jakiś związek?
Pozdrawiam.
witam
czujnik znajduje sie pod pompą przykręcony jedną śrubką na imbus
no dzięki:) sprawdzę go, mam nadzieje że to jego wina, niby wszystko na to wskazuje...
Jak się dowiem czy to faktycznie czujnik stopu szwankuje to podzielę się wiedzą. Z tego co ustaliłem to problem ten jest rzadko spotykany, dzwoniłem do dwóch różnych serwisów VW, nie dosyć że nigdy o tym problemie nie słyszeli to jeszcze zapierali się, że ten czujnik w passacie B6 jest jest przy pedale hamulca... no ale co zrobić.
Mam pytanie pod którą pompą? Proszę o pomoc passat b6 1.9 tdi
Pomocy
Edytowane przez jari777
Pod pompą serwa
Dziękuję bardzo;) zabiorę się za to tylko jak tam ręce wsadzić hehehee :P
"Mam pytanie pod którą pompą? Proszę o pomoc passat b6 1.9 tdi
Pomocy"
Jeszcze jedno pytanko odpielem czujnik wciskam pedały hamulca a on nadal świeci dlaczego?Dodam że problem jest następujący mrugajace świece żarowe późno zapalajacy się swiatla stop oraz brak tempomatu plus abs i esp świecący dodam że czjnikiabs są nowe tak samo łożyska kół i praktycznie całe zawieszenie i hamulce wcześnie nie było żadnego błędu:(
Witam mianowicie mam ten sam problem czy wymiana tego czujnika pomogła w waszych objawach?
Jak sie dobrać do tego czujnika?
Nie bardzo idzie wsadzić tam nawet ręke :/
Problem z odcinaniem pedału gazu, czasami pojawia sie kontrolka ESP i migające swiece zarowe, do tego swieci tempomat
Wymieniłem pedał gazu bo pokazywało ze czujnik wysyła za słaby sygnał, ale nie pomogło, chyba ze pedał który kupilem tez wadliwy...
Witam mam też podobny problem mechanik wymienił mi pompę hamulcowa i po wymianie zaczęło wywala błąd i migaja cały czas świece żarowe wie ktoś o co chodź passat b6 1.9 tdi.?
...trzeba zakodować "nową" pompę. Zrobił to?
Jakie błędy odczytuje komputer?
Witajcie.
Pozwole sobie podpiąć się pod temat. Dwa dni temu pojawiła mi się kontrolka EPC skasowałem błędy i zniknęła (niestety nie pamiętam co to był za błąd) wczoraj zauważyłem że cały czas świecą mi się światła stop. Czujnik u mnie znajduje się przy pompie a nie przy pedale. Czy ktoś wyjmował ten czujnik? Jak to zrobić? Przekręcić, przycisnąć czy jak? Boje się że y mi się płyn nie zaczął lać albo coś .
