Gość MaTyS_72 Zgłoś #1 Napisano 8 Sierpnia 2007 Dużo już było o wodzie, ale chciałem się upewnić ... Podczas opadów /samochód nie musi być w ruchu/ robi mi się mokra podsufitka od strony szyby + mokre słupki. Problem powstał po tym jak wpadłem w poślizg, potem jazda na dwóch kołach i uderzenie po opadnięciu auta na cztery... . Czyżby szyba puściła ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martyn Zgłoś #2 Napisano 8 Sierpnia 2007 Ja mam podobny problem, właśnie doczekałem się ładnej pogody i bedę wyciągał podsufitke i polewał wodą aż znajde przeciek. To jest chyba jedyne sęsowne rozwiązanie. Ps Mokra się robi u mnie tylko po stronie kierowcy między szybą a osłonką przeciwsłoneczną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #3 Napisano 8 Sierpnia 2007 Ja też miałem problem z wodą, która pojawiała się na podsufitce po stronie kierowcy w samym rogu przy szybie. Powodem była nieszczelność przy szybie, która była wcześniej wymieniana. Puszczało na samym rogu szyby - uszczelniłem silikonem. Udrozniłem kanał odprowadzający wodę (było sporo syfu). Dla pewności odkręciłem relingi dachowe i sprawdziłem uszczelki - były dobre ale dołozyłem trochę silikonu. Uszczelki przy relingach są jak gąbka i trzymają wodę, w jednym miejscu pojawiła się perforacja lakieru. Teraz już nic nie cieknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2,8synchro Zgłoś #4 Napisano 8 Sierpnia 2007 Tez mialem taki problem - u mnie przyczyna byly tylnie uszczelki pod relingami. No ale juz jest suchutko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #5 Napisano 8 Sierpnia 2007 w poprzednim passacie miałem to samo okazało sie ze to zle obsadona była szyba przenia i puszaczało na rogach po obu stronach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTyS_72 Zgłoś #6 Napisano 8 Sierpnia 2007 Czyli co, trzeba próbować z silikonem.... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #7 Napisano 8 Sierpnia 2007 próbowałem na wszelkie mozliwe sposoby i zawsze gdzies przeciekało... i tak sprzedałem auto...trzeba by było wycinac szybe i jeszcfze raz wklejac zeby było idealnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #8 Napisano 8 Sierpnia 2007 Jeśli puszcza przy szybie to wyjmij gumową osłonę, która biegnie wzdłuż przedniego słupka i bedziesz miał łatwy dostęp do szyby. Silikon nałożyłem u siebie równo z krawędzią szyby, zostaninie wtedy około 5-cio mm kanał na odprowadzenie wody. ta gumowa osłona jest włożona na wcisk. W górnej krawędzi szyby jest gumowa uszczelka. Woda musi z niej swobodnie spływać do tego kanału wzdłuż szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryształ Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2011 Panowie jeżdżę swym Paskiem już ponad półtora roku, były mrozy, burze deszcze i nic...a teraz podsufitka od strony pasażera kierowcy całą zalana , łącznie z siedzeniem, masakra. Ale nic myślałem że to może uszczelka drzwi, dziś wpadłem właśnie na pomysł że to może reling i ta uszczelka...i co? Wczoraj jak je..ło z nieba litrami to przecieki pokazały sie także na przeciwległej stronie u pasażera i z tyłu, także cały słupek... W sumie to myśłałem że to ta uszczelka idąca wzdłuż auta jest winna, ale mechanik powiedizał mi dziś ze to tylko ozdoba bardziej niż coś co miało by uszczelniać, a jeśli relingi to co? Naraz jeden puścił, potem drugi i trzeci? Skomasowany atak? Pomóżcie koledzy, bo mi już ręce opadają...Sorry za słownictwo, ale to nerwy [ame]http://www.youtube.com/watch?v=CKhZbx7IETs[/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #10 Napisano 2 Czerwca 2011 Ewidentnie szyber,miałem to samo w golfie.Możliwe że masz zapchane odpływy ,albo spadły rurki odpływowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryształ Zgłoś #11 Napisano 2 Czerwca 2011 Jestem mega laikiem, dlatego proszę mnie oświecić.Rozumiem że przy zamkniętym szyberdachu nie tworzy on z dachem jednej całości i mimo wszystko woda przedostaje sie do środka i rurkami jest zrobiony jakiś odpływ? Bo właśnie wszytsko mi sie układa w całość, gdyż smarowałem ostatnio prowadnice szybera tawotem, czy zatem mogłem sobie sam zrobić tę "niespodziankę"? Uszczelniając przy okazji odpływy? Bo już zgłupiałem, ale wolę się upewnić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #12 Napisano 2 Czerwca 2011 Dookoła szybra masz uszczelkę,może puszcza,jest pęknieta,jeździsz u uchylonym podczas deszczu.Bardzo mozliwe że zbyt duza ilośc towotu po zmieszaniu ze śmieciami przytkała odpływy.Na bokach szybra masz takie jakby rynny,a na ich końcach sa odpływy.WWoda jest odprowadzana przez rurki.Można je próbować przetkać drutem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryształ Zgłoś #13 Napisano 2 Czerwca 2011 Dokładnie, wielkie dzięki za podpowiedź. Nie wiem czy naprawiłem, to się okaże przy pierwszym deszczu, ale już siłą dedukcji wyczaiłem te rynienki i te otwory, potem przyczaiłem te końcówki w drzwiach gumowe, nazwałem to smoczki:) Jak go nacisnąłem buchnął szlam i z 2 setki wody, wpadałem na pomysł który zrobił mi tyle roboty, ze na drugim rowku już go nie testowałem. Wyjąłem bowiem "smoczka" z karoserii, wyjąłem rurkę, a w środku szlam więc przeczyściłem go wodą i cacy. Ale...rurka wpadła do środka otworu i końcówka była z 2 cm poniżej otworu. Ile się nakombinowałem to masakra, w końcu zdjąłem gumę poniżej i tam podciągnąłem wężyk w górę, jakoś go wyciągnąłem za którymś razem i założyłem. Z drugim smoczkiem juz się tak nie bawiłem, tylko strzykawką lałem wodę przy pełnym otarciu smoczka (bezpośrednio do dziurki w rynnie), by sie wyczyścił, ale tak teraz sobie myślę, że z tym drutem to jest całkiem dobry pomysł, by udrożnić bankowo i konkretnie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ideally Zgłoś #14 Napisano 2 Czerwca 2011 jedz na myjke i lej wszedzie gdzie sie da. Lepszy test niz deszcz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #15 Napisano 3 Czerwca 2011 (edytowane) chyba dla lakieru i dla głębokości kieszonki w portfelu... Myjka ja wiadomo daje mało wody pod dużym ciśnieniem... A nie "przewietrzymy" odpływów tylko trzeba je przepłukać. Dobre jest wiadro 10 L napełnione kilka razy i wylane na dach, taka ilość wody szybciej przepłucze zatkane odpływy niż myjka. Lub można otworzyć szyber i lać szlałfem małym strumieniem bezpośrednio w rynienki, jeszcze lepszy efekt, ale trzeba uważać żeby do środka nie nalać Edytowane 3 Czerwca 2011 przez vietrzyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #16 Napisano 30 Listopada 2013 Witam dzisiaj dojrzałem mokrą podsufitówką na środku w okolicach centralnego oświetlenia kabiny miał ktoś z was coś takiego ??nie masz szyber dachu zastanawiałem się nad relingami ale chyba było by mokre na bokach a na bokach mam sucho i nie wiem którędy może zbierać się woda a nie wiem jak wygląda rozwiązanie auta ponieważ w tym aucie jeszcze jej nie zdejmowałem szyba w pasacie była wymieniana u poprzedniego właściciela ja auto mam ok 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weeks Zgłoś #17 Napisano 28 Lipca 2016 jak założyć wezyk odpływu wody z szyberdachu w karoseri miedzy prawymi drzwi. Spadł wężyk ze smoczka miedzy drzwiami w czasie udrażniania odpływów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dario3103 Zgłoś #18 Napisano 17 Listopada 2016 Ja poradzilem sobie drutem. Zagiälem wsadzilem do srodka i próbowałem go wylowic. Udalo sie. Zeby sytuacja sie nie powtorzyla wsadzilem wezyk w smoczek i scisnälem lekko opaskami i jest gitara. Zrobilem tak z przodu i z tylu...do tego wytargalem podsufitke bo odplywy przy szyberku majä wade konstrukcyjnä i po czasie i tak bedä ciekly poprzerabialem wezyki uszczelnilem relingi no w końcu nie trzeba jezdzic z parasolkä w aucie jak pada... :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #19 Napisano 17 Listopada 2016 Jedyny sposób.Wyciągnąć szybę. Też miałem ten problem.Woda leciała po słupku od strony kierowcy przy osłonie przeciwsłonecznej też mokro.Wyciągnęli mi szybę i niestety rdza.Oczyścili zapaćkali czymś i jest ok. Wyciągnięcie szyby to chyba jedyny sposób na ogarnięcie tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #20 Napisano 18 Listopada 2016 Polecam wszystkim wyciągnięcie bocznej listwy okna przedniego i wyczyszczenie odpływu wody. Po latach niezaglądania wygląda to jak na załączonym zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
