TimekPK Zgłoś #1 Napisano 17 Kwietnia 2013 Witam, zakupiłem kilka dni temu emulator mp3, DMC od Viakena, Wszystko działa ok, ale jest jeden irytujący mnie problem. Na uruchomionym silniku podczas trochę głośniejszego słuchania muzyki słychać "terkotanie" w głośnikach, a przy jeszcze głośniejszym słychać świst. Jest to zależne od obrotów silnika. Im wyższe tym głośniej. Próbowałem podpiąć masę emulatora prosto pod "-" od akumulatora ale bez zmian. W ogóle czy masa jest podpięta gdziekolwiek to nie ma znaczenia, cały czas ten sam efekt. Gdy auto toczy się na biegu, bez wciśniętego pedału przyśpieszenia jest lepiej, ale nie idealnie. Na wyłączonym silniku jest wszystko ok. Sprawdzałem ten sam emulator na innym radiu gamma V (takie jest u mnie) i jest tak samo, z tym, że drugie radio zostało podpięte również u mnie. Nie mam możliwości sprawdzić tego w innym aucie. Gdy oryginalny odtwarzacz CD był podpięty w to samo miejsce wszystko było ok. Dlatego chciałbym zapytać czy ktoś z Was miał z tym urządzeniem do czynienia i ewentualnie dać rady jak się pozbyć tych problemów. Również interesuję mnie, jeśli macie jakieś inne emulatory i jest wszystko ok, to napiszcie jakie to są. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebastianstepi Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2013 Cześć Ja miesiąc temu podpiąłem Xcarlink (http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3545-musicBOX-Emulator-Zmieniarki-grupa-VW-8pin.html) do MFD2DVD i wszystko jest OK. Nawet jeśli odpiąłem masę od emulatora, to nadal jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
