Jak pewnie wszyscy wiedzą, w Polce kończy się era TV analogowej i w jej miejsce wchodzi TV cyfrowa. To samo tyczy się radia FM. DAB czyli Digital Audio Broadcasting.
W Polsce powoli, startują testy z DAB, pewnie za parę lat (2-3lata) będzie o tym głośniej.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się już z DAB? Głównie ci co podróżują za zachodnią granice naszego kraju :)??
Z tego co się zorientowałem to nasze radyjka MDF/RCD310/RCD510/RNS510 nie obsługują DAB. Do niektórych ponoć da się podpiąć jakiś moduł DAB...
http://www.my-gti.com/2742/aerial-information-for-volkswagen-golf-mark-vi
Może ktoś zgłębiał ten temat?
Jest wersja RCD510 z DAB.
Ja mam DAB+ w norwegii i musze przyznac ze odbior rewelacja. Troszke ginie sygnal w tunelach, ale jak to w tunelach....Mam na sprzedanie RCD510 z DAB a nastepne kupie Kenwood z navi i podstawa z DAB
Panowie, czy możecie polecić jakieś radio z DAB? Te fabryczne i innych producentów?
Ja powoli rozgladam sie za Kenwood DNX521DAB...polecam
Też zastanawiam się nad zakupem Dynavin D99. Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z tym sprzętem?
Chyba jeszcze nie :o
Odkopie troszeczkę,
czy ktoś jest w stanie pomóc i odpowiedzieć laikowi czy w przypadku RCD510 z DAB jest możliwy upgrade do DAB+ ?? Czy jest to tylko kwestia softu czy jednak jest konieczna wymiana jakichś modułów?
Mały update tematu dla posiadaczy b7, macie antene dab w tylnej szybie. ja w b6 tego nie mam i rozwiazalem ten problem w inny sposob. czarna wtyczka jest od dab.
http://www.motor-talk.de/forum/dab-antenne-empfang-im-passat-b7-variant-modelljahr-2013-t4023036.html
Edytowane przez symeks
Ale jest podłączona czy trzeba dłubać zeby podłączyć??
Tak na szybko bo na tel jestem. Z opisu wynika ze potrzebny wzmacniacz 3C8 035 552 B (to chyba tylko do kombi sadzac po wyglądzie) i kabel fakra z czarnym złączem lub uniwersalny. Oraz radio z dab.
Hej,
Potrzebuję pomocy na temat określenia czy moje radio RNS-510 obsługuje DAB. Chodzi o to że jak kupiłem auto to w menu mogłem wybrać DAB ale nie umiałem bądź nie można było znaleźć żadnej stacji. Sęk w tym, że nie sprawdziłem wersji firmware jaka była zainstalowana i zupgradowałem soft do wersji 5269. Od tego czasu już nie mam DABa w menu. Prosiłbym o pomoc w określeniu czy dab jest i ewentualnych uruchomieniu go.
HW Vehicle 0xC201
HW-Version H03
HW Radio 0004
HW DAB 255
SW DAB NOTAVAILABLE
Będę wdzięczny za pomoc
Sprawdziłem i:
Najwyraźniej miałem taki soft
HW Vehicle: 0xC201 – HW Radio: 0004
C6/C7
1T0 035 680 B (1T0035680B)
Firmware version (when hardware last produced): 1300
Firmware version (unmodified releases): 1300
Firmware version (modified releases): 5269
Taki soft mam teraz wgrany. Pozostaje pytanie co z tym DAB?
Arek
Edytowane przez wiciu125
Wyciagnij radio i zobacz jakie ma numery, koncowka 686 to dab oraz zobacz czy masz czarne wejscie to u gory z lewej na drugim zdj
Spoko, to się sprawdzi jak dam radę. Ale widzę że mam głośnik i literkę "i" przy eject, a zgodnie z tym co czytałem to mam 680 B, a tam jest chyba tylko DAB nie DAB+. Fakt faktem dobrze by było wyciągnąć radio i rozwiać wątpliwości. Sęk w tym że zanim ten soft podgrałem to DAB był!!!!
A tak przy okazji jaka jest różnica między firmware np 5269 a 5269mtv. Czy chodzi tylko o możliwość oglądania DVD podczas jazdy? Bo aktualnie mam 5269 i może spróbuję z 5269mtv.
Krótkie podsumowanie na temat radyjka RCD 510 DAB / DAB+ / bez DAB
3C8035195 RCD510 bez DAB
3C8035195A RCD510 z DAB
3C8035195B RCD510 z DAB+
3C8035195F RCD510 bez DAB
3C8035195G RCD510 z DAB
3C8035195H RCD510 z DAB+
3C8035190 RCD510 bez DAB , z wejściem na kamerę cofania
3C8035190C RCD510 bez DAB, z wejściem na kamerę cofania
3C8035190D RCD510 bez DAB, z wejściem na kamerę cofania i nowymi czarnymi pokrętłami.
5C6035195 RCD510 z DAB+, włącznie ze wskaźnikami przepływu energii dla pojazdów hybrydowych
1K0035195AA RCD510, pierwsza seria z protokołem DDP (np. stare czerwone MFA+)
bardzo wiele przydatnych informacji znajduje się na http://www.rcd510.de (język niemiecki)
Edytowane przez Supernorby
Dzięki ale ja mam rns510.
Miałem też RCD 510 DAB w pasku, bardzo ładnie odbierało radyjko cyfrowe. Prawie nie ginęły fale nawet w tunelach. Teraz mam Kenwooda DNX521DAB i tez jest super ale wyszło nowe DNX525DAB i dlatego 521 chetnie sprzedam. Jak ktoś chętny pisać na priv.
Robert a czy Kenwood pokazuje tez informacje z climatronic i czujnikow parkowania oraz czy jest podlaczany poprzez quadlock czy zwykle kostki iso. pytam w zwiazku z brakiem w aucie przewodu po stacyjce w kostce radia (to idzie przez can) a wydawalo mi sie ze widzialem to radio ze zwyklymi kostkmi co wiaze sie z recznym wylaczaniem i wlaczaniem.
tak nawiasem mialem dluzszy czas w b5 dnx-7240bt i bardzo podobalo mi sie jak jest rozwiazane sluchanie radia w czasie nawigacji i odwrotnie, mam na mysli ten pasek na dole.
pzdr
