krejzRudy Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2013 Witam, Szukałem, ale nic podobnego nie znalazłem.. Powiedzcie, czy są różnice w budowie (oraz wyglądzie) jeśli chodzi o boczek drzwi przednich prawych (pasażera) w Passku przed liftem i po lifcie? Drugie pytanie, to czy jest możliwość wymiany samej osłony głośnika w boczku ? Pytam ponieważ moja ukochana zniszczyła mi tą osłonę i boję się teraz o głośnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2 Napisano 19 Marca 2013 Boczki takie same, osłony wymienne ale trzeba kleić lub tym podobne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krejzRudy Zgłoś #3 Napisano 19 Marca 2013 Dzięki bardzo za odpowiedź. Cały boczek w skórze to 180zł z przesyłką, więc .. chyba trzeba szukać samej osłonki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #4 Napisano 19 Marca 2013 NO oczywista sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #5 Napisano 20 Marca 2013 A jest różnica między sedanem a kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #6 Napisano 20 Marca 2013 jesteście pewni, że te boczki są zamienne ? gdzieś na forum była wzmianka, że różnią się listwą przy szybie i trzeba przekładać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 20 Marca 2013 Trzeba przekładać, ale bodajże z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #8 Napisano 20 Marca 2013 ja wkładałem z 99 paska do 01 cały komplet łącznie z siedzeniami i w boczku kierowcy tylko dolna kieszeń się różniła bo w przedlifcie otwieranie wlewu jest w tunelu środkowym, ale dało radę tą kieszeń bez problemów przełożyć. żadnych listw przy szybach nie zmieniałem ani z przodu, ani z tyłu. wszystko plug&play. aha kostki od poduch w fotelach były inne, trzeba było lutować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #9 Napisano 20 Marca 2013 (edytowane) Listwa różni się ale od zewnętrznej strony. Boczki przed i po lifcie pasują ale nie są takie same. Przed liftem mają taką jak by poduszeczkę. Edytowane 20 Marca 2013 przez Awariall Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
