Gość Robson Zgłoś #1 Napisano 28 Marca 2006 Witajcie, Zastanawia mnie klapa bagażnika (sedan), czy te siłowniki nie powinny same jej otwierać? Kupiłem auto na jesień 2005, potem przyszła zima, więc myślałem, że dlatego trzeba tak szarpać. Teraz jest +10 stopni i dalej - żeby ją otworzyć trzeba ciągnąć od początku do końca - bardzo ciężko. Czy u was też tak jest, czy ja mam coś z siłownikami? Osobiście wolałbym żeby po pchnięciu ręką sama się otwierała... Dzięki za odpowiedzi. Robson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 28 Marca 2006 Cos masz nie tak z silownikami. Klapa bagaznika mi sie sama nie podnosi od dotkniecia klamki ale wystarczy, ze podniose ja do 1/3 wysokosci i dalej unosi sie juz sama. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 28 Marca 2006 u mnie praktycznie sama się otwiera :629: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2006 Qrcze a ja mam inny problem z klapą sedana. Raz sie otwiera a raz nie. Myslałem ,zę zamarzła. Zdjąłem obicie, wysuczyłem, naoliwiłem. Jak zamkne i próbuję otworzyć to za "klamkę" pociągam, przy końcu ruchu czuje opór (jak dawniej) pokonuje go i jakby coś sie ześlizgiwało, przeskakuje bezwładnie do końca , potem jeszcze raz i jeszcze to samo, zeby za którymś razem zaskoczyło-napotykam opór podczas naciskania klapy i cyk otworzy się. Domyslam się że przyczyna jest element, który wypadł z wnętrza klapy gdy zdjąłem obicie. Płaska, żółta blacha na mniej wiecej pół dłoni z jednej strony skośna z nacięciami. Nie mam pojęcia gdzie była Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #5 Napisano 12 Grudnia 2007 A kto mi pomoże? w samochodzie mojego brata tylna klapa nie chce sie zamknąć. Sprawdziłem sprężynke w zamku jest ok. sądziłem że może problem z modułem że zamoczony jest ale ok. Drzwi otwierają i zamykaja sie prawidłowo. Kto pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 12 Grudnia 2007 Ta sprężynka na pewno jest OK Sprawdziles, ze jest cała, ale moze sie wypięła z uchwytu i dlatego nie rygluje zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #7 Napisano 12 Grudnia 2007 no raczej jest ok brat sprawdzał. A może być jeszcze jakas inna przyczyna czy w zasadzie wina lezy po stronie tej sprężynki??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #8 Napisano 13 Stycznia 2008 Witam ,ja mam w tym tygodniu jakies fatum to fakt ze dzis 13nastego ale cos sie stalo z zamkiem w tylnej klapie ,centralny otwiera wszystko a klapy niemoge otworzyc , jak przekrece kluczykiem to sie otworzy, co sie cholerka dzieje z tym ustrojstwem ,mial juz ktos taki przypadek????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #9 Napisano 13 Stycznia 2008 zobacz czy w odpowiednim położeniu masz zamek(kluczyk),bo też nie bedzie otwierać przynajmniej w variancie tak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #10 Napisano 14 Stycznia 2008 Wlasnie w tym problem ze ja nigdy zamka kluczykiem nieotwieralem ,zawsze byl w tym samym polozeniu,kilka razy zdazylo mi sie ze jak nacisnalem raz na pilocie to wszystkie drzwi sie otwarly a klapa nie jak nacisalem jeszcze raz to w tedy i klapa sie otwarla ,teraz nic tylko kluczykiem moge otworzyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #11 Napisano 15 Stycznia 2008 DZis probowalem spryskac zamek itp ,ale dalej kicha nieotwiera sie normalnie ,tylko kluczykiem ,jak pociagne przycisk na drzwiach to otwiera tylko pol zamka ,czy moze ktos wie dlaczego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #12 Napisano 15 Stycznia 2008 a nie masz przypadkiem zapieczonej klamki?bo w variancie jest taka gumowa i się często psuje,najlepiej wyjąć przeczyścić ,nasmarować i będzie chodzić jak należy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #13 Napisano 15 Stycznia 2008 moze masz racje ,a czy tym przyciskiem na drzwiach kierowcy to niepowinno puszczac calkowicie??? tylko puszcza na pol zamka,nigdy wczesniej nieuzywalem tego przycisku bo zawsze otwieralem centralnym i dlatego pytam,a no i jest moze gdzies jakis opis jak to rozebrac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #14 Napisano 15 Stycznia 2008 na 99%klamka,zdejmujesz tapicerkę i już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #15 Napisano 18 Stycznia 2008 Czy moze ktos sciagal ta tapicerke z tylniej klapy ,jak to zabrac sie do tego zeby nic niepolamac?czy ktos wie??,jutro sobota to moze bym sie tym pobawil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #16 Napisano 18 Stycznia 2008 niestety nie potrafie pomóc jak w sedanie się zdejmuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ignacy77 Zgłoś #17 Napisano 18 Stycznia 2008 A ja mam taki problem: Czasem mi sie klapa w sedanie nie zamyka i wiem nawet dlaczego, jest tam taki silniczek który gdy naciskam klamkę pociaga linkę i po otwarciu powinien wrócić do położenia początkowego ale czasem nie wraca i linka od otwierania jest naciągnieta i dlatego zamek sie nie zatrzaskuje. Muszę porządnie trzasnąć klapą to wtedy odbije. Czy da sie naprawić ten silniczek czy trzeba bedzie nowy sobie kupić?? Czy moze ktos sciagal ta tapicerke z tylniej klapy ,jak to zabrac sie do tego zeby nic niepolamac?czy ktos wie??,jutro sobota to moze bym sie tym pobawil To łatwe: Odkręcasz dwa wkręty od trókąta ostrzegawczego Najlepiej na środku u góry wyciagasz tapicerkę i tak dalej zatrzask po zatrzasku. Tapiecerka jest mocowana na blaszanych zatrzaskach wiec trudno coś zepsuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #18 Napisano 18 Stycznia 2008 Tzn podpiolem sie do tematu bo chodzilo mi o blokujacy sie zamek ,wiem ze chodzi o sedana,,ale pytanie kieruje do osob ktore sciagaly tapicerke w kombi ,bo moj to kombi B5(3BG) 2001 jak ja mozna zdemontowac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #19 Napisano 22 Stycznia 2008 Przepraszam ze podbijam temat ,ale moze wie ktos jak w kombi B5 3BG sciagnac te tapicerke na klapie ,zeby dostac sie do tej nieszczesnej klamki ,tam nawet jednego wkreta niema:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #20 Napisano 10 Czerwca 2009 (edytowane) Witam przejrzawszy wszystkie podobne posty nieznalazłem nic, co mogłoby mi pomoc w moim problemie Czyli nie działa mi zamek tylnej klapy nieda Się go otworzyć z przycisku na kluczyku ani przyciskiem na drzwiach kierowcy, lecz tylko kluczykiem ręcznie po otwarciu klapy zapala się lampka w bagażniku, lecz na fisie niema żadnej reakcji jest tak jakby była zamknięta w bagażniku widzę wiązkę kabli, która biegnie z lewej strony na prawa i ta wiązka jest cala poizolowana tak jakby ktoś cos po zkrecał na przemian przycisk na klapie z tylu tez niedziała auto kupiłem już Takie niemam pojęcia, od czego mam zacząć, czego mam szukać czy jest to wina źle podłączonych kabli czy modolu komfortu mogę wrzucić fotki Tych kabli był bym bardzo wdzięczny, za jaka kol wiek pomoc _scalone Edytowane 10 Czerwca 2009 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
