Legion
lusterko wewnetrzne (wsteczne)
Witam posiadam Passata b6,
lusterko wewnętrzne z fotochromem - niestety przy użyciu siły oderwałem je delikatnie
tzn. fotochrom działa, pali się zielona lampeczka.
samo lusterko trzyma mocowania (szyjki) jednak oderwane jest od czarnej podstawki która jest przyczepiona (wklejona do szyby) Czarna podstawa trzymajaca całe lusterko,
nie mam pojęcia czy czoś naderwałem, nie mogę zdjąc lusterka, jest jakia procedura zdjęcia,
ps. dodam ze dociskając jedna bądz druga strona lusterka (całe mocowanie) wchodzi jednak lusterko w dalszym ciągu nie jest doczepione dobrze, przy ustawianiu lusterka musze trzymać całe mocowanie.
Proszę o pomoc,
kompletnie nie wiem co zrobić
1. kupić nowe lusterko całe i montaż (jak wygląda?)
2. czy może jednak istnieje możliwość wczepienia całej podstawki (nie tylko jednaj strony) jednak nie wiem jak to zrobić. czy są jakieś zatrzaski (nie chce połamać plastikowych elementów)
Dziekuje
daj jakieś fotki, obrazujące co tam narozrabiałeś
Przypadkiem czy chciałeś demontowac?
Kolega albo się z problemem uporał, albo o nim zapomniał bo jakoś pisać przestał.....
Nie znalazłem takiej informacji na forum więc podczepię się do tematu.
Jak odczepić lusterko wsteczne w kabinie z samościemniające?
Może ktoś demontował i pomoże, sam nie chcę sobie uszkdozić jak kolega powyżej.
zdejmujesz plastiki i wysuwasz do gory wzdłuż powierzchni szyby.
Dzięki, tego było mi trzeba.
Jest możliwość podlączenia takiego samosciemniającego lusterka zamiast normalnego?
Pewnie, wymieniasz szybę, kupujesz nowe lustro, robisz instalacje i tyle ?
Hmmm..... Wszystko jasne i oczywiste, ale po co wymieniasz szybę???
no właśnie, Piotrek. Chyba to nie polega na wymianie szybki w lusterku... ?
przykleję się w tym temacie, dokładam lusterko fotochromatyczne wsteczne i potrzebowałbym informacje o kostce do lusterka (nie do czujnika) a najlepiej numerek z kostki, chyba że jest dostępna cała wiązka.
Witam mam problem z lusterkiem przestało się ściemniać brak zasilania w przewodach pod oświetleniem bezpieczniki ok gdzie szukać przyczyny
nie mogę założyć nowego tematu, dokładam lusterko fotochromatyczne wsteczne oraz czujnik deszczu. Potrzebuję z Elsy schematy jak je podłączyć, ktoś pomoże?
lusterko
1 - SC8
3 - Bordnetz B/1
4,5 fotochrom do lewego lustra
6 - 6 lampki z przodu
czujnik deszczu
1 - SC17
2 - masa
3 - bordnetz F/3
Dnia 1.11.2016 o 21:15, Bimbasz napisał:
lusterko
1 - SC8
3 - Bordnetz B/1
czujnik deszczu
1 - SC17
2 - masa
3 - bordnetz F/3
Dopiero teraz za to się biorę, Co to jest SC8 i SC 17, gdzie mam wpiąć się w lampki?
i jeszcze pytanie jak montuje się czujnik deszczu w sensie potrzebny jest jakiś żel? Bo mam używany czujnik z matą żelową, to wystarczy?
Edytowane przez swiru
SC to skrzynka bezpiecznikow
W lampke oswietlenia wnetrza z przodu we wtyczke 6 pinowa
Zel  jest niezbedny do prawidlowego dzialania. Mata powinna styknac :)
dzięki za odpowiedź, ale potrzebuje jeszcze wiedzieć jakich pinów użyć w skrzynce bezpieczników? wiązkę miałem prawie gotową (kupiłem używkę) więc kable od czujników  kończą mi się przy skrzynce bezpieczników. Pod Bordnetz B/1 i bordnetz F/3 mam już fabrycznie powpinane kabelki (nawet kolory pasują) ale teraz mają być po dwa kable? bo jak jeden z nich odpiąłem przestały działać wycieraczki.
