Gość laksa Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2007 Mam male pytanko a własciwie problem,dotyczacy climatronica z ktorym sie nie spotkalem na foum, a mianowice nie moge włączyc obiegu wewnętrznego na wyłaczonej klimie (econ) w instrukcji niby jest taka opcja (najpierw recylkulacja potem econo)i na wyłaczonym silniku własnie tak jest natomiast jak tylko uruchomie silnik po wcisnieciu guzika econ automatycznie wyłacza mi obieg wewnetrzny wszystkie silniczki silowniczki dzialaja choc wywalalilo mi po tescie 2 błędy 4fa i 318 dlaczego 4fa nie mam zielonego pojecia przycisk recylkulacja dziala po skasowaniu bledow wszystko juz jest ok tzn 444 02 a na zapalonym silniku nadal nie moge wlaczyc obiegu zamknietego przy wylaczonej klimatyzacji, niby takie nic a strasznie mnie irytuje nie lubie gdy cos ma dziala TAK a dzialaTAK prosze pomoc ew wasze opinie pozdrawiam I TAK LUBIE PASSATA !!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2007 Długo passatem nie jeżdże ale dzisiaj włączyłem sobie zamknięty obieg przy ECONO bo gośc przede mną przykopcił zdrowo i włączyła mi się automatycznie klima.Klimatronik tak ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość laksa Zgłoś #3 Napisano 30 Lipca 2007 w instrukcji jest napisane "kombinacja trybu econ z zamknietym obiegiem powietrza jest mozliwa tylko wowczas gdy nacisniety zostanie najpierw przycisk 10 (recyrkulacja) a nastepnie przycisk ECON" a u mnie tak jak napisalem wczesniej po wcisnieciu ECON wywala obieg wewnętrzny dla mnie to nie jest normane I TAK LUBIE PASSATA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2007 No u mnie jest dokładnie tak jak napisałeś na czerwono w instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość laksa Zgłoś #5 Napisano 30 Lipca 2007 No u mnie jest dokładnie tak jak napisałeś na czerwono w instrukcji. na zapalonym silniku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #6 Napisano 30 Lipca 2007 u mnie na zapalonym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość laksa Zgłoś #7 Napisano 30 Lipca 2007 czyli mam cos spie.....psute czy ktos jest w stanie pomoc bledow zadnych nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #8 Napisano 30 Lipca 2007 mam 3b a nie jak wy 3bg.Kurde sprawdze to jeszcze dzisiaj bo głowy nie dam sobie uciąć ruch był i trzeba było na drogę patrzeć ale wydaje mi się ze obieg zamknięty został po wciśnięciu ECON. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #9 Napisano 31 Lipca 2007 Sprawdziłem. Podczas jazdy włączam obieg zamknięty po czym włącza się klima ale jak nacisne ECON to klima się wyłącza i obieg zamknięty zostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość laksa Zgłoś #10 Napisano 2 Sierpnia 2007 jest jeszcze jedna rzecz, zauwazylem ze wszystko dziala ok jezeli temp na zewnatrz jest powyzej 19`c jak tylko wyswietlacz na kompie pokaze 18,5 obieg wewnetrzy na wylaczonej klimie jest niemozliwy do uruchomienia (a własciwie wyłaczenie klimy na obiegu wewnetrznym) czy ktos moze zna tego przyczyne, moze by pomoglo przywrocenie ustawien fabrycznych (reset) klimy ale nie wiem czy sie go da zrobic bez kabla i pc bardzo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #11 Napisano 2 Sierpnia 2007 u mnie jest jak u Gregora. po właczeniu obiegu zamkiętego włancza sie klima. jak właczam przycisk ekon klima się wyłancza i jest tylko nawiew przy zakniętym obiegu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #12 Napisano 29 Maja 2009 wszystko dziala ok jezeli temp na zewnatrz jest powyzej 19`c jak tylko wyswietlacz na kompie pokaze 18,5 obieg wewnetrzy na wylaczonej klimie jest niemozliwy do uruchomienia (a własciwie wyłaczenie klimy na obiegu wewnetrznym)czy ktos moze zna tego przyczyne U mnie zauwazylem taka sama sytuacje.. Tyle ze nie skojarzylem tego z temperatura... Mianowicie.. Raz moglem wlaczyc econ na zamknietym. Innym razem nie moglem.. Wiaze sie to zapewne z parowaniem szyb.. Jezeli faktycznie jest tak ze ponizej 18,5 nie mozna zamknac obiegu i wylaczyc klimy a powyzej juz mozna taka kombinacje zrobic to mysle ze to jedyny powod.. Na zamknietym w chlodne dni szybko szyby zaparuja od srodka.. W lato juz nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
