irift
Nie odpala, dziwne dźwięki z przekaźnika i pompy paliwa
Witam.
Problemik pojawił się dzisiaj...
Pojechałem do innego miasteczka odcinek ok 50 km, auto jechało bardzo dobrze i nic się nie działo, podjechałem pod pewien budynek, załatwiłem swoje sprawy po czym wróciłem odpaliłem samochód, pochodził może minute i nagle obroty zaczeły delikatnie rosnąć do ok 2 tys i delikatnie spadać do ~400-500 po czym auto zgasło.
I teraz przekreciłem kluczyk, włączyłem zapłon i w tym momencie zaczął cykać już cały czas przekaźnik od pompy i zaczęła stukać ( prawdopodobnie ) pompa paliwa, po podniesieniu maski słychać dziwny syk i zauważalne drgania gumowego węża który idzie od chyba baku ( tzn napewno w tamta strone gdzie odpowietrzenie baku ) do listwy wtryskowej tak jakby próbowało coś pompować... Oczywiście auto nie odpaliło już, paliwo mam co prawda nie dużo ale jest.
Reasumując stuka przekaźnik i pompa paliwa.
Udało mi się podmienić przekaźnik na inny bo stało sie to dosłownie koło szrotu i miły Pan dał mi na sprawdzenie po podmianie to samo, przekaźnik dalej stuka.
Dodam że po włączeniu zapłonu poszedłem na tył żeby się schylić pod auto i słychać niby tą pompe i takie jakby syk lub coś w stylu zasysania.
Jakieś sugestie? Pompa kaput?
nikt? nic? :D
takie błędy pokazał vag:
10 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded -- Engine Warranty VOID! ;-)
35-10 - - - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
Wydaję mi się że niektóre błędy są ze sobą powiązane... Dodam że aby połączyć się w vagu z silnikiem musiałem wyciągnąć przekaźnik od pompy paliwa bo inaczej nie łączyło ze sterownikiem.
Są błędy z przepustnicy, wogóle dziwnie się zachowuje jak włącze zapłon poz. I, nie dość że cyka przekaźnik i pompa ( włącza i wyłącza ) to do tego słychać coś w mechanizmie przepustnicy i linka lekko sama się rusza wraz z tym do czego jest przymocowana przy przepustnicy co jest dziwne. Nie wiem czy to możliwe żeby nagle tyle rzeczy poszło się je@#@! Chodził, zgasł i kaput ^__^
Aha wyciągnąłem przekaźnik i dałem na krótko (30+87) zapłon i pompka normalnie pompowała ale dalej palić nie chce....
Być może coś z elektrykom ale to już wyższa szkoła jazdy :P
Jakieś pomysły co dalej ?
Edytowane przez irift
Dzwonił do mnie mechanior i mówił ze auto normalnie odpaliło, powiedział że podłączył kompa pokasował błędy i odpalił.
Dziwne bo przed zaciągnieciem go na warsztat robiłem to samo i odpalić nie chciał.
Mechanik powiedział mi że posprawdzał masy itd i że jest, sprawdził kompa i wilgoci nie było żadnej, zaznaczył jedynie że jakaś pokiereszowana kaseta kompa jest ale rozebrał go i nic niepokojącego nie zauważył, powiedział że takie cuda mogą być winą komputera.
Spisał mi numery i teraz nie wiem czy szukać już innego bo boje się żeby znowu mi gdzieś nie stanął i nie naraził mnie na nie potrzebne koszta?...
Co jest grane? Odpaliłem samochód, przejechałem może 500m i zdechł . Nie odpala , rozrusznik kręci i nic. Sprawdziłem, bezpieczniki i brak jest napięcia na bezpieczniku 28 ( Pompa paliwa) oraz 32 ( sterowanie silnikiem) , gdzie szukać usterki?, stacyjka , komputer ...
Samochód to passat b5 r99 silnik 1.8 APT.
