cola_no
Jakie ciśnienie w kolektorze ssącym AFN
Silnik w moim pasku ma jakieś "niedomagania" i wszystkie objawy wskazują na padającą "turbinę", podłączony został dzisiaj pod kompa i testy na drodze wykazały że w kolektorze ssącym stałe ciśnienie w chwili przyspieszania z pedałem w podłodze wynosi ok 195 kPa, chwilowe maksymalne ciśnienie jakie udało się uzyskać (w chwili energicznego wciśnięcia pedału w podłogę) na ok 0,5 sekundy to 255 kPa. Czy to prawidłowe wartości czy powinno być więcej? Badanie odbyło się za pomocą komputera firmy AC z Białegostoku - SXC 1011.
Prawidłowe ciśnienie 195 tylko to 255kpa jest za duże na pewno przycierają ci się kierowniczki w turbinie lub zaworek N95.
Wyczysć zaworek lub spróbuj rozruszać sztangę od turbiny.
Mogłeś zrobić logi silnika,było by wiadomo więcej.
Podziękował kolego za info.
Zaworek jest nowy a sztangi jeszcze nie ruszałem. Nie jestem pewien czy da się na tym urządzeniu zrobić logi, to proste urządzenie do diagnostyki dla instalatorów LPG le idąc Twoją pomocą chyba wezmę się za czyszczenie turbo.
Po prostu obserwuj sztangę, wyciągnij przewód od gruszki, zapal silnik i przykładaj do niej i patrz jak porusza się sztanga od turbo, powinna chodzić z 2 cm
Hmmm, nie bardzo rozumiem. mam przykłądać ten wężyk i odejmować od gruszki?
tak. na zapalonym silniku jak przyłożysz go do tej gruszki to powinno zaciągnąć sztangę, a jak odczepisz go to spadnie w dół i wtedy bardzo dobrze będziesz widział jaki jest jej skok
