kubotek Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2006 witam! Co się może stać jeżeli na czas nie wymienimy filtra powietrza ?? Co ile się go wogóle powinno wymieniać ?? No i jak się do niego dosTAĆ?? Jak mi coś podpowiecie to będę się musiał dogadać z moderatorem i zamieścić tą wymianę w dziale warsztat (bo to się jednak powinnno tam znaleźć) POZDROWIONKA :629: jeżeli chodzi o wymianę to się trochę po trudziłem i znalazłem to: http://www.vw-passat.pl/viewtopic.php?t=744&postdays=0&postorder=asc&highlight=filtr+powietrza&start=14 Ale jak będę wymieniał u siebie to zamieszcze więcej fotek i po dogadaniu może uda się zamieścić w warsztacie :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2006 Ja wymieniam filtr powietrza co 15kkm lub co roku bo mniejwiecej tyle przebuwal kilometrów w ciagu roku. Ostatno mniej ale ok 15kkm. Kupuję tylko filtry Knecht'a a powietrza kosztuje mnie w InterCarsie około 27zł. Co się może stać jak na czas sie filtra nie wymieni? Do wszystkich powinno przemawiać to, że w silnikach TDI-PD czy to 101KM czy 131KM kilkanascie cm dalej jest przepływomierz masowy powietrza wart kilka dobrych stówek a około 50cm dalej jest już turbosprężarka warta jeszcze więcej. Im czystrze powietrze dochodzi do tych urządzeń tym lepsza ondycja silnika i samachodu. Tyle w tym temacie i to powinno wystarczyć. Na tym dyskusja powinna sie zakończyć :629: HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2006 nom to do mnie przemawia nie musisz mówić o cenach tych częsci(przepływkaitd.) kurde z tego co przeczytałem co marecek napisał to trochę to skomplikowane jedni mówią tak drudzy inaczej to wreszcie jak to wymienić aby nie ingerować bardzo w rozbiórkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2006 Wymiana filtra powietrza w PD130 zajmuje mi max 5 minut lekkiej roboty. Jak wymieniam filtr powietrza to czuje się jak na wakacjach w sanatorium. Przecież to żaden wysiłek fizyczny czy umysłowy HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2006 nom oki zabiorę się do tego w sobotę dzięks za pomoc ale mam jeszcze jeden problem jak przyprowadzili furaka mojemu staremu to odrazu poodkręcałem wszystkieplastiki w silniku i pod plastikiem który osłania puszkę gdzie jest filtr powietrza leży sobiwe wiązka przewodów która spoczywa na tej że puszce i dotyka do dolotu nie wiem w jaki to sięsposób stało ale wiązka była przetopiona w miejscu którym dotyka do dolotu .Wpasowałem na tą wiązkę pleszcz i narazie nic się nie topi Czy u was też tak jest???? w sobotę zrobię zdjęcie tej wiązki jak jest u sytuowana kurde jest to dla mnie bardzo dziwne może ktoś ma fotkę jak to u niego wygląda to rozmieszczenie?? przypomnę że jest to silnik 130ps TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2006 Wpasowałem na tą wiązkę pleszcz i narazie nic się nie topi Czy u was też tak jest???? Chyba peszel ??? :629: HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2006 Chyba peszel ??? :629: Sorki Faktyczni epeszel ale gapa O HHA a jak jest to u Ciebie w tą wiązką ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 27 Marca 2006 Wymiana filtra powietrza w PD130 zajmuje mi max 5 minut lekkiej roboty. szczęśliwy posiadacz TDI :622: My, benzynowcy gazownicy nie mamy tak łatwo Nie dość, że całość jest mocno trudna, to trzeba mieć zdolności chirurgiczne i dużo cierpliwości No i co 10kkm to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #9 Napisano 27 Marca 2006 a czy może mi k :614: toś powiedzieć co z tą wiązką ???????? :614: :614: :614: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #10 Napisano 27 Marca 2006 Musiałbym zobaczyć zdjęcie. Zapodaj to powiem Ci czy podobnie jest u mnie czy nie. Generalnie nic sie nie nadtapia. Wszystko u mnie gra. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #11 Napisano 27 Marca 2006 fota będzie na sobotę chwilowo nie ma aparatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #12 Napisano 25 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam. Na dniach będę wymieniał filtr powietrza. Wstępnie już dobierałem się do niego ale zrobiło się ciemno i trochę się poddałem Mam pytanie - odpiąłem te metalowe zaciski u góry, z boku i jeden na dole -ten bardziej od strony przodu maski. Na pewno jest jeszcze zacisk bardziej od strony szyby bo tam obudowa nie chciała odejść, tylko co zrobić aby się tam dostać? Co jeszcze muszę odkręcić? Stojąc przodem do auta po prawej stronie filtra powietrza jest założona taka aluminiowa osłona przykręcana na śruby. Chyba ją też muszę odkręcić? Aha i czy Knecht LX622 będzie pasował do mojego silnika? Z góry dzięki za podpowiedzi. ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 19:26 ---------- Podrzućcie chociaż czy nr Knechta dobry podałem bo jutro chce wymieniać Edytowane 25 Sierpnia 2010 przez doktor80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 25 Sierpnia 2010 Osłonę filtra powietrza masz na 4 zatrzaski. Odpinasz je i podnosisz pokrywę do góry. Zeby było łatwiej - odkręć opaskę zaciskową i zdejmij rurę dolotu powietrza do przepustnicy. A tej metalowej blachy nie musisz odkręcać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #14 Napisano 25 Sierpnia 2010 No właśnie nie mogłem dostać się do 4 dolnego zatrzasku, tego bardziej od strony np. EGR-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 25 Sierpnia 2010 Może masz za grube łapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #16 Napisano 25 Sierpnia 2010 No właśnie nie grubo bo wczoraj wpadł mi śrubokręt i zatrzymał się nie osłonie silnika od spodu i wyjąłem go bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
