wjurekw
Wymiana zawiasu górnego przedniego prawego Passat B5
w związku z tym że sam to dzisiaj przeszedłem, to chciałem się podzielić wiedzą na temat wymiany zawiasu drzwi przednich prawych (str. pasażera).
Wymiana całego zawiasu jest możliwa bez demontażu deski rozdzielczej, o ile z lewej strony sprawa jest stosunkowo prosta o tyle z prawej wymaga gimnastyki i cierpliwości.
1. Demontujemy schowek (uważając na stosunkowo kruche zaczepy i lampkę schowka)
2. Ukazuje się nam obudowa wentylatora i nagrzewnicy i tu:
- odkręcamy wspornik przykręcany na 2 śruby w części środkowej
- odkręcamy drugi wspornik po prawej stronie (przykręcany do szkieletu 2 śrubkami) i do obudowy nagrzewnicy również 2 śrubki ale uwaga... wymaga klucza 8 i sprawnych rąk, jest baaardzo ciasno i odkręcenie zajęło mi ok 40 minut.
-- dzięki powyższemu, obudowa nagrzewnicy może się poruszać i tym samym zyskujemy miejsce do odkręcenia kolejnych śrub --
3. Odkręcamy nakrętkę główną szkieletu deski rozdzielczej na klucz 17 a następnie dwie śruby które montują wspornik na słupku od wewnętrznej strony ( 2 śruby o rozmiarze klucza 13) i manewrując odkręconym wspornikiem wyjmujemy go - dzięki temu deska jest z prawej strony "luźniejsza" i zyskujemy kolejne parę centymetrów przestrzeni.
4. Odcinamy albo odrywamy (w zależności czy chcemy jeszcze wykorzystać) wygłuszenie boczne przyklejone do słupka przedniego od wewnętrznej strony.
5. Świecimy latarką i ukazuje się nam śruba trzymająca zawias od wewnętrznej strony słupka. Bierzemy odpowiednie klucze (Spline) i stosując odpowiednie przedłużki, próbujemy odkręcić zawias.. ale..
6. Zawias nie chce się odkręcić, więc na początek zdejmujemy drzwi odkręcając zawias dolny i rozkręcając na dwie części zawias górny i tu w zależności od konstrukcji śrubka zawiasu górnego jest albo z boku albo od dołu.
7. Odkręcamy zewnętrzną śrubę górnego zawiasu i bierzemy "żabę" i probujemy "ruszyć" zawias. Dzięki temu sruba od wewnątrz delikatnie puszcza..
8. Odkręcamy śrubę od wewnątrz i najlepiej przy pomocy drugiej osoby od razu zakładać drugi zawias (oszczędzamy kolejne cenne minuty na dotarcie od wewnątrz.
Montujemy nowe zawiasy na stare ślady, ale u mnie konieczna była i tak regulacja (trzykrotnie zdejmowane drzwi).. - w związku z dość dużą czasochłonnością tej operacji, polecam zaopatrzyć się w nowe zawiasy co by nie wracać do tematu przez następnych parę lat.
Ważne aby uzbroić się w cierpliwość i jest to do zrobienia.
Aby ściągnać drzwi, trzeba odpiąć kostki przy nogach pasażera (zdemontować osłonę przednią progu).
Ps. przy okazji przykręcania wspornika deski (nakrętka 17 i 2 śruby 13stki) naciskałem mocno na deskę i dzięki temu deska obniżyła swój poziom o ok. 3 mm co pozwoliło zniwelować stuki które pojawiają się na słynnych mocowaniach deski (bliżej szyby czołowej).
Także wszyscy ze stukającymi, trzeszczącymi zawiasami.. klucze (odpowiednie) w garść i do dzieła :)
Przepraszam za brak zdjęć.. ale nie byłem pewny powodzenia całej akcji i ich nie zrobiłem :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez wjurekw
Kolego, a mówisz że z lewej strony sprawa jest łatwiejsza?
Jeśli tak, to mógłbym przy okazji zrobić brakujące fotki ;)
Z racji że dysponuję obydwoma zawiasami do drzwi lewych, planuję ich wymianę.
O ile z lewej wymiana zawiasu górnego zajęła ok 1-1,5 h o tyle z prawej ok 3,5. Gdybym wiedział to co wiem, to i z prawej w 2 h jest to do zrobienia.
Z lewej strony demontujemy osłonę pod kierownicą (tam gdzie przełącznik swiateł i schowek), demontujemy pokrywkę bezpieczników, demontujemy skrzynkę bezpieczników ( tylko odkręcamy) i odkręcamy z tego co pamiętam, jeden "koszyk" przekaźników.
Oczywiście kostki od drzwi również odłączamy jak z prawej strony.. ale to "pikuś".
Całą wymianę robi się wygodnie w 2 osoby :)
Przez otwór w słupku wewnętrznym mamy ciasny, ale dużo lepszy dostęp niż z prawej strony. Nie trzeba luzować mocowania deski, odkręcać wsporników itd.. Zdecydowanie jest do do zrobienia bez demontażu deski i wyjątkowych narzędzi.
Wymieniłem u siebie 4 zawiasy przednie (lewą i prawą stronę) na nowe i przynajmniej drzwi otwierają się jak w nowym autku ;-)
pozdrawiam
No to mnie namówiłeś :)
Teraz tylko zorganizować kompana do tej roboty i można zaczynać :)
Mam też dolny prawy zawias, więc pewnie zostanie wymieniony.
A Ty dolne zawiasy miałeś nowe? Bo tanie nie są.
Miałem nowe, dość długo namierzałem.. ale udało się kupić na allegro po ok 100 zl za sztukę nówki.
Wcześniej zmieniłem na używki i niestety po roku było to samo co na pierwszych oryginalnych.
Wymiana dolnych jest stosunkowo prosta, ale również druga osoba jest przydatna do demontażu i montażu samych drzwi (są dosyć ciężkie).
Powodzenia ;-)
