jozef76 Zgłoś #1 Napisano 28 Stycznia 2013 Przy okazji sprawdzania stanu klocków hamulcowych po zdjęciu koła zauważyłem że osłona gumowa na półosi jest zerwana w miejscu mocowania ta od strony skrzyni biegów ! Czy można z tym jeździć bo dopiero w marcu wybierałem sie do mechanika na wymiane oleju czy taką pękniętą oslone trzeba natychmiast wymienić jak radzicie? Gdybym nie ściągał koła żęby sprawdzić klocki to bym nie zauważył tej zerwanej osłony ale ściągnołem więc wiem że jest zerwana i .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramirez75 Zgłoś #2 Napisano 28 Stycznia 2013 Ja wymienilem odrazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #3 Napisano 28 Stycznia 2013 lepiej wymienic , jeżdzenie z tą rozerwaną osłoną doprowadzi do rozwalenia przegubu , który tani nie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2013 A może ktoś ma nr tej osłony lub jak ona sie dokładnie nazywa jak bede pytał w sklepie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #5 Napisano 28 Stycznia 2013 osłona przegubu wewnetrznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pientol Zgłoś #6 Napisano 28 Stycznia 2013 osłona przegubu wewnetrznego jeżeli ta od koła to raczej zewnętrznego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #7 Napisano 28 Stycznia 2013 jeżeli ta od koła to raczej zewnętrznego... W pierwszym poscie wyraznie jest napisane ze chodzi o ta od strony skrzyni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pientol Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2013 Moje niedoczytanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #9 Napisano 28 Stycznia 2013 szukam takiej osłony przegubu na allegro i nie moge znaleźć może ktoś ma namiary gdzie ja kupię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 28 Stycznia 2013 Może u tego sprzedawcy zapytaj http://allegro.pl/skf-przegub-zewnetrzny-vw-golf-v-passat-b6-2-0-tdi-i2914489122.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #11 Napisano 28 Stycznia 2013 Tu masz przykładowego sprzedawcę takich osłon http://allegro.pl/oslona-przegubu-audi-a4-a6-a8-vw-passat-i2974336351.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #12 Napisano 28 Stycznia 2013 Osłony przegubu: automat: - od skrzyni - 1k0 498 201 C lub D - od koła - 1k0 498 203 _ lub A manualna: - od skrzyni - 1k0 498 201 _ lub A - od koła - 1k0 498 203 _ lub A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #13 Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) Jeśli nie planujesz wymieniać samodzielnie to nie kupuj tej osłony. Podjedź do serwisu i zleć usługę. Albo jedź do tego mechanika niech sam kupi część. Koszt całości z robocizną nie powinien przekroczyć 200 złotych. Ale zrób to jak najszybciej, szczególnie przy takich warunkach jakie teraz panują. A jaka chcesz kupić to zagadaj z userem http://forum.vw-passat.pl/members/41148-icegoranet on ma dobre ceny i zawsze to ktoś z forum . Ewentualnie poszukaj w dziale ogłoszenia komercyjne. Edytowane 29 Stycznia 2013 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #14 Napisano 29 Stycznia 2013 Dzis zakupiłem w/w osłonę przegubu w serwisie vw razem z klockami hamulcowymi i jutro jestem umówiony na wymianę Za wymianę klocków przód i tej osłony (wewnętrzna więc trzeba półoś ściągac) mam zapłacić 150 zł za robociznę ! pytałem w 2 warsztatach i taka sama cena za usługe więc pewno tyle kosztuje wszędzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #15 Napisano 29 Stycznia 2013 jak mi poszła osłona (wewnętrzna (od skrzyni, od prawego koła/pasażer), to od razu wymieniłem wewnętrzną i zewnętrzną na tej półosi. Wiadomo, że guma kruszeje, a jak już ściągają, to za jednym razem mogą założyć obie osłony. Poco płacić 2 razy za robociznę... Te osłony w ASO mają cały czas na stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #16 Napisano 29 Stycznia 2013 a do tej zewnetrznej oslony jest lepszy dostęp czy też trzeba półos sciągać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #17 Napisano 29 Stycznia 2013 z tego co mi mechanik w ASO mówił to też trzeba ściągać - wolałem przyoszczędzić na robociźnie i mieć spokojną głowę, że mi przegub się rozwali bo poskąpiłem paru zł na kawałek gumy - stare osłony mam jeszcze na wewnętrznym i zewnętrznym przegubie od strony kierowcy, ale tu jak narazie jest ok - są całe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #18 Napisano 13 Lipca 2013 Podłączę się do tematu. Dzisiaj u mechanika zmieniałem osłonę przegubu zewnętrznego i po wyjęciu całej półosi nie można było za cholerę zbić tego przegubu. Mechanik stwierdził, że w takim razie zdemontuje przegub wewnętrzny i tym sposobem wymieni ta gumę. Jakież było nasze zdziwienie jak po sciągnięciu osłony tego przegubu zamiast spodziewanego smaru wylał się olej i to w dość dużej ilości. Moje pytanie brzmi: czy normalnym jest, że ten przegub jest wypełniony olejem a nie smarem? Wszędzie patrząc na zestawy naprawcze tego przegubu w składzie oprócz gumy i spinek występuje smar. Złożylismy całość nalewając przypadkowy olej i to mi nie daje spokoju, czy olej musi być jakiś specjalny, poza tym czy to sie nie rozszczelni i w efekcie przegub będzie suchy i po jakimś czasie padnie? Przegub raczej oryginalny,ale do końca pewności nie mam, w historii serwisowej auta jest coś wspomniane na temat wymiany przegubów tylko nie wiem których. Wymiana była robiona w Niemcowni więc raczej jakiegoś szajsu nie włożyli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #19 Napisano 14 Lipca 2013 Jezeli pytasz o przegub w b5 to jak kupilem zestaw naprawczy to byla guma tzn oslona i tubka smaru oleju u mnie nie bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #20 Napisano 14 Lipca 2013 Jezeli pytasz o przegub w b5 to jak kupilem zestaw naprawczy to byla guma tzn oslona i tubka smaru oleju u mnie nie bylo Ale który kupiłeś-zewnętrzny, czy wewnętrzny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
