Grucha...
Diagnostyka sond lambda i katalizatora 1.8T
Pierwsza sonda wygląda że działą poprawnie możesz jeszcze zrobić loga z 033, druga sonda nie działa, wyglada że albo nie jest wogóle podłczona albo uszkodzona jest wiązka albo sama sonda.
Średnie spalanie na biegu jałowym według komputera wzrasta o około 0.1l na 10 sekund.
A co zawsze miałeś stałe spalanie na biegu jałowym? Jedna wartość stała jak wryta?
Mnie zastanawia nie działająca druga sonda. Dlaczego?
Jak dlaczego? Jesteś pewien, że jest sprawna 100%? Według logu nie pracuje.
http://vaglog.rtnet.pl/dominik0310_171673.html
Nie chodzi mi o spalanie w danej chwili które wynosi 0.8l/h tylko o spalanie średnie na 100km.
Jutro jestem umówiony z gościem który mi wyłączy drugą sąde.
Zobacze co on mi powie na to wszystko.
Edytowane przez dominik0310
No to się nie zrozumieliśmy trochę. ;) To normalne, że spalanie średnie wyświetlane na FIS-ie na postoju wzrasta.
To rozumiem:)
Zastanawia mnie jeszcze to czy druga sonda aby na pewno nie ma wpływu na spalanie. Podobno po wyłączeniu drugiej sondy po odpaleniu zimnego silnika nie ma ssania. Tylko silnik od razu uzyskuje 800obr/s. A z normalnie działającą drugą sondą poranne uruchomienie silnika wygląda tak ze obroty wskakują na 1100obr/s a dopiero później spadają do 800obr/s.
To juz zalezy kto jak wylacza druga sonde i jaki jest soft, mozna zrobic tak ze beda normalnie podwyzszone obroty po odpaleniu jak byly wczesniej.
A gdzie to tak podobno??? ;)
Sonda diagnostyczna, a przebieg obrotów ssania to są całkiem inne oddzielne mapy więc nie ma takiej możliwości, aby wyłączyć sondę i zmieniały się obroty ssania.
Mam nadzieje że mój magik komputerowy tak mi wyłączy sondę że nie będzie podwyzszonych obrotów:)
Na naszym kochanym forum:P Może później poszukam i wkleje link;)
Nie będe się kłócić:P
Tak w ogóle to sprawdziłem błędy przed chwilą:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Ale po skasuwaniu wszystkich nie wracają i nie ma czeka:)
Wydaje mi sie że jest to spowodowane moją delikatną jazdą w dniu dzisiejszym.
Witam! Skorzystałem z opisu do testowania sondy lambda oraz do interpretacji jego wyników. Na początek chciałem podziękować, że podzieliłeś się wiedzą. Jednak nie do końca mogę zinterpretować moje wyniki wg. tego co opisałeś a konkretnie przy skanowaniu drugiej sondy wyrzuca mi błąd z pierwszej, a podczas skanowania pierwszej pokazuje, że pierwsza jest ok. Proszę Cię o pomoc w interpretacji wyników bo może dopatrzysz się czegoś co mi to wyjaśni. Logi i screeny z vcds'a spakowałem i wrzuciłem na serwer http://przeklej.org/file/s6WBbK/logi.screeny.rar
Na początku myślałem, że to problem z dogrzewaniem sondy ale z wyników wnioskuję że dogrzewanie jest ok. A błąd, który mi wywala to:
19617 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire: Open Circuit
P3161 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1408 /min
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 4.960 V
Voltage: 0.000 V
RPM: 1280 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.000 V
Readiness: 0000 0000
No tak na koniec dodam, że mój samochód to golf mk5 1.6 BGU (wiem, że to nie to forum, ale z mojego nikt nie chce się podzielić wiedzą). Będę wdzięczny za odpowiedź! Pozdrawiam!
Silnik 1.8 T AWT passat b5 FL 2000r
na kanale 30 w VCDS na wolnych obrotach przy nagrzanym silniku
pole1 wartość 111 zmienia się na 011 cyklicznie bardzo szybko
pole2 pokazuje 110 i zmienia się na 010 w długich odstępach
Czyli pierwsza sonda pracuje prawidłowo , a co z tą drugą sondą ?
Witam. Silnik 2.0 AZJ 115KM.Zaczne od poczatku ,po załozeniu gazu przez 1000km ok. Po przegladzie postanowiliśmy zmniejszyć dawke gazu i zaczeło sie ,za uboga, wiec dokładaliśmy po 2 jednostki az do osmiu. Za uboga mieszanka zniknela ale zaczął sie zapalac błąd katalizatora " za słaba wydajność" oraz grzanie sondy.Zmieniłem sondy jedna ,drugą no i ten zniknął ale kata nie!Na wykresie jest tak: SONDA przed katem oscyluje od 3-8 a powinna chyba od zera i pierwszy BIT 111 z tych trzech przy zejściu w dół znika i do góry pojawia. Czas oscylowania jest ok. Druga za katem Zapalaja sie dwie 110 jedynki trzecia 0 i tu też pierwsza znika przy schodzeniu w dół. Wykres niby ok. Jeżeli trzeci bit oznacza działanie sondy to druga sonda jakby nie działała? Napiecie na grzałke 10,8- 11,9 oporności grzałek w trzech sondach sprawdzanych za katem od ponad 8- 12 omów. Teraz pytanie: czy sonda regulacyjna moze pokazywać-zaburzać prace katalizatora ? Czy powinna pracować od zera do np.8V czy od 3 jest ok. Po regulacji gazu stwierdziłem że wezyk podciśnienia od kolektora do przepustnicy byl zdjety i czy to nie ma wpływu na to teraz że zwiekszylismy dawke gazu i może być za duza? ale powinien pojawiać sie błąd za bogatej mieszanki. Stwierdziłem ze te programy diagnostyczne pokazuja niekiedy błędne dane. NP. VAG-4.9 pokazywal ciągle bogata mieszanke i my odejmowaliśmy a po sprawdzeniu DELTAscanem okazało sie że jest za uboga i to byla prawda! Prosze o info na mój temat w/s błedy kata po zapoznaniu sie z tymi danymi.Pozdrawiam.
Witam szukam przyczyny dużego spalania na jałowym biegu sprawdziłem sondy działają ale w kanale 099 w rubryce 4 mam O2-Reg.OFF
i tu pytanie czy da rady wlaczyc jakoś sondę
Po prostu sprawdź czy sonda 1 koryguje mieszankę w grupie 033.
robilem testy i wszystko jest dobrze
pokaż log 033.
Sprawdzić chciałem sondy bo borykamy się z błędem 17705 i nie mogłem zrobić testu sondy tej przed colektorem
Duże spalanie i błąd http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17705/P1297/004759. szukaj dziur.
Są różne procedury odpalania procedury testowej w różnych silnikach. Jeśli AWT to takie jak w tym temacie ale czasem są inne. Przejedź lepsza trasę a test zrobi się sam.
