soldier Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2013 Witam Problem wygląda następująco- zamknę auto pilotem lub kluczykiem jest chwila spokoju i zaczyna wyć alarm. Do tego mruga czasami wenwnętrzne oświetlenie jak go zamknę. Dzis jak sprawdzalem go kompem i mialem włączony zaplon to lampki wewnątrz zapalały się i gasły. Takie błędy mi pokazało: 00953, 00932, 00934, 00943. Prosze o pomoc bo mnie juz szlag trafia jak musze za kazdym razem kleme od aku adłączać żeby nie wyło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzior2 Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2013 Koledzy ja się przyłącz do pytania, Otóż kolega ma ten sam problem. Po podpięciu VAG'a wyszło błąd sporadyczny siłownika zamka centralnego lewe tylne drzwi i włącza się alarm. Lampki wnętrza mrygają. A dzieje się tak jak naciśnie zamykanei drzwi od wewn. kabiny przyciskiem w drzwiach kierowcy to bolec w popsutych drzwiach idzie w dół ale wraca do góry i wywala błąd po którym gdy się zamknie auto z kluczyka to wyje alarm. Jeżeli natomiast nie użyje się tego przycisku w drzwiach to wszystko ok. Czyżby zamek do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2013 Tutaj macie ładnie opisane, wystarczy poszukać: http://forum.vw-passat.pl/threads/48749-Migajace-oswietlenie-wewnetrzne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soldier Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2013 Dzisiaj wyjąłem moduł komfortu i znalazłem na płytce kilka zimnych lutów, przelutowałem je jeszcze raz. Przejrzałem kable które wychodzą z modułu komfortu i łącza sie z wiązką która biegnie koło bocznej listwy. poskładałem wszystko do kupy i jak na razie jest ok. Alarm sie nie włącza i lampki tez gasna normalnie bo jak wczoraj jechalem autem to paliły sie w trakcie jazdy. Mam jeszcze jedno pytanie: czy te zimne luty w module komfortu mogły być przyczyną że czasami oświetlenie w aucie mi sie nie paliło i pojawiał sie błąd 00953 - Interior Light Time limit ?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
