Gość resi Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2013 Witam Panowie, szukajka nic nie znalazła więc sam się zapytam zakładając temat. Chcę zmierzyć ciśnienie oleju w silniku. Czy takim cudem jest to wykonalne ? http://moto.allegro.pl/tester-cisnienia-miernik-oleju-sn1009-koncowki-i2895948341.html Jeśli nie to może ktoś wskaże konkretne narzędzie. Drugie pytanie to gdzie się tym ustrojstwem podłączyć ? Z góry dziękuję za odpowiedzi. PS. Oto dlaczego chcę zmierzyć ciśnienie - znam temat napinacza i nie o niego tutaj chodzi. Mam problem z napinaczem łańcucha zmiennych faz rozrządu - klekocie na ciepłym silniku. W sobotę zabieram się za miskę olejową i ewentualne czyszczenie smoka no i przy okazji bym zmierzył ciśnienie. Nie uśmiecha mi się wywalać tysiaczka peelenów na napinacz etc. skoro może to być błachostka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2013 Tak tym manometrem zmierzysz cisnienie oleju. Podpinasz sie w miejscu gdzie wkrecony jest czujnik cisnienia (trzeba go wykrecic). Dobrym tropem idziesz gdy klekokocze ci napinacz a raczej klawiatura tzn popychacze (wiem z wlasnego doswiadczenia ze przy zbyt niskim cisnieniu gra klawiatura) zalecam wpierw wyczyscic miske,ssak oraz przeplukac silnik plukanka. U mnie kiedys problemem byla peknieta (nowa) pompa oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2013 a można wiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik ciśnienia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #4 Napisano 2 Stycznia 2013 obok filtra oleju a raczej nad, dostep od gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2014 Vagiem nie da rady sprawdzic tego cisnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2014 W blokach pomiarowych licznika w grupie 001 blok 3 jest wartość ciśnienia oleju, ale nie pamiętam czy jest tam wynik rzeczywisty czy ogólne info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #7 Napisano 25 Sierpnia 2014 to co widziałem w vagu to tylko ciśnienie na OK lub MIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweloo Zgłoś #8 Napisano 6 Listopada 2017 Witam wszystkich. Którym z tych manometrow zmierzyć ciśnienie oleju ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
