momasz1
Wymiana termostatu 2.0 (2E) 1993
Bardzo proszę o dokładny opis wymiany termostatu w silniku 2E, jaki tyermostat kupić , mój chuba padł bo temp na wskażniku cały czas 70st. gdzie jest umieszczony czy to nr 1 na załączniku
Mam jeszcze małe pytanie co to za plastik na środku silnika tam chyba jest czujnik temp. tam jest jakaś taka rurka idzie do pokrywy zaworów i nie wiem cze tam jest płyn chłodzący zaznaczyłen Nr 2 na załączniku
załącznikj http://www.motoallegro.pl/item214550498_silnik_vw_passat_b3_b_3_2_0_1992_r_2000_ccm.html
Poczytaj na temat termostatów http://www.forum.vw-passat.pl/topics14/termostat-wahler-po-wymianie-95-97c-wymienic-go-vt9512.htm?highlight=wymiana+termostatu. Co do wymiany to sprawa prosta, znajdę czas wyślę na priw. A załączników nie widzę.
Bardzo bym był wdzięczny załączników nie mogę załączyc ale dołączyłem link z allegro chodzi mi o ta rurę z przodu iten plastik przy bloku
W czerwonych kółkach - odma (w niej nie ma płynu ;) )
W niebieskim kółku - trójnik z dwoma czujnikami od góry - tu jest płyn,
W żółtym kółku - tu mieszka termostat.
EDIT:
Się nakombinowałem, a fotki nie mogę wstawić :[
Szkoda :zalamany: ale coś zaczynam łapać :znudzony: a w tym trójniku to ja mam jeden czujnik i zaślepke :znudzony: (to jest czujnik temp.?)
Ale dzięki !
Faktycznie, może być 1 czujnik 4-ro pinowy lub 2 czujniki 2 pinowe. Jakie rozwiązanie by nie było czujnik(i) są na potrzeby pracy silnika - ze wskaźnikami i wentylatorem chłodnicy nie mają nic wspólnego. Czujnik można wyjąć na zalanym układzie chłodzenia i praktycznie nic nie wycieknie - oczywiście gdy układ nie jest pod ciśnieniem.
Słynna odma zaczyna się na bloku silnika i biegnie do pokrywy zaworów do czarnej prostokątnej puszki po lewej stronie, a z niej do przewodu powietrza tuż przed przepustnicą. Jeśli z odmą wszystko OK (tj jest drożna i nie dziurawa) to po odkręceniu korka wlewu oleju praca silnika powinna się zmienić (dodatkowe "lewe" powietrze)
Co do samego termostatu to na forum temat był już wielokrotnie poruszany i tyleż samo razy wyczerpany, a wniosek jeden: termostat wheler (?) i sprawdzić go przed montażem. Podróby to strata czasu i pieniędzy.
Powodzenia
Bardzo dziękuję załapałem :hurra::hurra::hurra::hurra:
masz punkt :ok::ok::ok:
A mam jeszcze małe pytanie jaką temp. powinien trzymać passat i jak szybko powinien się do niej nagrzać. :????
W poście który podał toldek1 znajdziesz obydwie odpowiedzi:
- temp. 90 osiągana po 3km jazdy (myslę, że po mieście...)
