koblant
Błąd po wymienie filtra powietrza
Witam, po wymianie oleju i filtra powietrza na Bosch w aucie wyskakuje kontrolka diagnostyki silnika ta żółta, dokładnie co każde przejechanie 250km jest błąd, a na komputerze wyskakuje ze przepływomierz powietrza.
Pytanie czy ktoś już miał taki przypadek po przeglądzie, ogólnie na dzień dzisiejszy odłączyłem akumulator ale w Poniedziałek planuje kupić w aso oryginalny filtr powietrza i zobaczymy czy pomorze bo cenowo jest to najtańsza opcja która może i pomorze
Witam myślę ze powinieneś sprawdzić połączenia przewodów powietrznych koło przepływomierza.Być może układ jest nie szczelny i powietrze jest zasysane z zewnątrz co wprowadza w błąd przepływomierz.Pozdrawiam Michał
sprawdzałem i jak na moje oko wszystko jest ok
Witam, ja wczoraj sprawdzałem stan oleju, nawet nie odpalając silnika, dziś w drodze do pracy zapaliła mi się kontrolka silnika przy wyprzedzaniu. Strasznie go nie cisnąłem, kontrolka świeci się w zasadzie bezobjawowo, bo nic się z autem nie dzieje, przyspiesza normalnie, nie szarpie, pali normalnie, i zachowuje się ok. Macie może pojęcie co to może być? Sprawdzałem dolot do filtra powietrza, czy przypadkiem nie ruszyłem przy otwieraniu maski, ale wszystko ok. Odłączyłem akku, ale po podłączeniu dalej wyskakuje check engine. Miał ktoś podobny problem z kontrolką bez żadnych objawów?
EGR ? przecież wtedy by miał spadek mocy :P
Wcale to nie musi być EGR i zapewne nie jest. U mnie też bezobjawowo zapaliła się kontrolka http://forum.vw-passat.pl/threads/128073-Czujnik-cisnienia-spalin-1-%28G450%29-problem
Pierwsze to podłącz się pod interface i wtedy będziesz wiedział coś więcej. Teraz to wróżenie z fusów.
W sobote jade wymieniac klocki, to sprawde co i jak na kompie bo nie mam kabla, mam nadzieje, ze to nic powaznego.
Mi po skasowaniu wywala caly czas po kilku dniach jazdy znowy ta kontrolka silnika kolega zczytal blad: 08598. Nie wiem specjalnie co znaczy pisalem w innym temacie to mi go wysmiecili. Kupilem sobie takie male tanie urzadzenie do kasowanie bledow i namietnie kasuje ta lampke, ale denerwuje mnie jak sie co kilka dni pojawia.
Kasujesz blad ale przyczyna dalej pozostaje :bry2
To wiem kolego tylko jak nie ma objawów to też ciężko dojść co i jak... chętne bym się dowiedział co to 08598 znaczy.
Widziałem to nawet pisałem do autora ale zero odzewu. Chyba będę musiał pojechać do VW i słona zapłacić.
u mnie po wymianie uszczelki spod pokrywy zaworów - a co za tym idzie zdejmowaniu filtra powietrza i rozłączaniu kanałów dolotowych- zapaliła się kontrolka silnika. diagnostyka pokazała 3 błedy, pierwszy wg komputera byl 8583, kolejny dzien później 8801 i ostatni z jeszcze kolejnego dnia 8825. co ciekawe lampka silnika zapalila sie przy pojawieniu się drugiego błędu. kolega zielaspiotr wykoasował mi te błędy we wtorek, dziś rano jadąć do pracy (prędkość 80km/h, ok 2000rpm) kontrolka zapaliła się znowu. musze sprawdzic to co koledzy piszecie niżej - szczelność kanałów przepływu powietrza, bo jeden z błędów to nieszczelność w ukłądzie dolotowym. sprawdze i napisze co wyszło
---------- Dodano o 09:21 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:12 ----------
Sunday,16,September,2012,06:30:57:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20121025
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P059314 Mileage: 162540km/100997miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: 5BH14--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000318070160
Shop #: WSC 00660 259 95344
3 Faults Found:
008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
P2187 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 162275 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.26
Time: 18:59:21
Freeze Frame:
RPM: 776 /min
Load: 14.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: -8.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.351 V
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 162462 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.28
Time: 13:35:59
Freeze Frame:
RPM: 2589 /min
Load: 12.5 %
Speed: 69.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 3.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.351 V
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 162542 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.29
Time: 19:29:56
Freeze Frame:
RPM: 773 /min
Load: 14.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 62.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 14.351 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667902121
Coding: 0015776
Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004355107
Coding: 0B860F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Shop #: WSC 00320 259 21663
Part No: 3C1 955 119 A
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00320
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Serial number: 003B1PJCXELA
Coding: 0012339
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C9953507CP
Coding: 0000513
Shop #: WSC 00655 210 57768
Part No: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00660 259 180112
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C068210024
Coding: 7DFD0C04C21002
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12007001 Serial number: 00000600168911
Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 19910A0001860E763004941570084F0E707C00
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12007001 Serial number: 00000506668910
Coding: 0000180
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00320 259 61949
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Component: Radio PM6 009 0015
Revision: 00009000 Serial number: VWZ5Z7F1027716
Coding: 0040400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000600963
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000580376
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
a oto logi błędów
Ja to już jestem tak wkfiony na tą lampkę, że chyba wyciągnę żarówkę z deski rozdzielczej.
no i sie wyjaśniło - mechanik nie sprawdził wszystkich przewodów przed założeniem osłony i dostawało się lewe powietrze przy kolektorze dolotowym. problem rozwiązany na podwórku :)
nie jedź więcej do tego mechanika
O nie! Pojedz tam jeszcze raz........:505:
