ronuch Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2012 Witam! Tak sie zastanawiam czy mozna w jakis sposob sprawdzic stan klapek w klimatroniku - konkretnie chodzi mi o stan uszczelek na tych klapach. Kiedys rozbieralem uklad nawiewu w golfie 2 i tam na kapie sterujacej cieplem byla taka gabka ktora uszczelniala klape w skrajnych pozycjach czyli cieplo zimno. Chce to w jakis sposob zweryfikowac bo w zimnie powietrze nie jest tak cieple jak np w drugim aucie (audi a4 - tam jest taki sam klimatronik) a jak ustawie w lecie klime to tez jakos kiepsko chlodzi. Gdzies wyczytalem ze te gabki z czasem po prostu sie rozleca i uklad bedzie niepotrzebnie mieszal zimne powietrze z cieplym. Zastanawia mnie czy mozna to jakos zweryfikowac bez rozbierania calej dechy. Oczywiscie takie rzeczy jak temperatura plynu, bledy w klimatroniku, nastawy podstawowe klap, sprawnosc silniczkow, nabicie klimy czy cisnienia pomijam bo to juz sprawdzalem. Aha zapomnialem dopisac ze chodzi o passata 3bg z klimatronikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2012 Jedynie po demontażu można sie przekonac w jakim stanie sa ale pewnie sa nie szczelne wkoncu w tych autach po 10 latach wiele rzeczy ma juz dość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #3 Napisano 27 Grudnia 2012 a tak sie zastanawialem ze moze daloby sie je zweryfikowac za pomoca czujnikow temperatury. Np teraz jak jest zimno, sczytac temp zewnetrzna, potem ustawic nawiew na przod temp na lo bez klimy i delikatny nawiew i powinno pokazac w srodkowym kanale taka sama temp jak na zwenatrz, jesli pokaze wyzsza to znaczy ze klapka nie szczelna (aha oczywiscie silnik musi miec 90 stopni) . Albo w lecie odpiac weze od nagrzewnicy (oczywiscie czyms je zlaczyc, chyba pasuje rurka fi22 miedziana) zalaczyc klime i zobaczyc czy bedzie lepiej chlodzic. A swoja droga to sa jakies zestawy naprawcze do tych klapek lub samego klimatronika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
