Gość binek Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2006 witam czy ktos mi wyjasni dlaczego w vw B3 2,0 benzyna mroga kontrolka od wody. stan plynu w chlodnicy jest ok autko sie dobrze grzeje oleju w silniku nie zwieksza swojej ilosci a ta kontroleczka od czasu do czasu sobie pomruguje. troche mnie to denerwuje ktos wie co sie z tym dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DarekL Zgłoś #2 Napisano 5 Kwietnia 2006 Przyczyn takiego objawu może być kilka, wyciągnij wtyczkę czujnika poziomu płynu chłodniczego który jest na zbiorniku wyrównawczym i przeczyść styki najlepiej jakimś preparatem do tego przeznaczonym np. "contact" albo nawet WD i zobacz czy przewód który idzie do tej wtyczki nie jest nigdzie przetarty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2006 Jest to kontrolka poziomu oraz temperatury płynu chłodzącego. A więc miga przy zbyt niskim poziomie płynu oraz przy zbyt wysokiej jego temperaturze. Poziom płynu sprawdziłeś, być może sprawdziłeś styki zbiorniczka, by wyeliminować tę usterkę. Jeśli problem pozostaje, to zostaje Tobie sprawdzenie czujnika temperatury. Musisz wypiąć przewody z czujnika, a jeśli to nie pomoże (kontrolka nadal będzie migać), to musisz wypiąć (niestety na chwile wyciąć, później zlutować) przewody z wielozłącza deski rozdzielczej (z tyłu licznika). 2 - Niski poziom płynu chłodzącego 23 - Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego Być może któryć ma kiepską izolację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fuxsa Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2006 Witam. Ja mam troche inaczej z ta kontrolka: przekrecam kluczyk: miga, potem gasnie i sobie jezdze..... Ktoregos razu podnosze maske a w zbiorniczku wyrownawczym prawie Sahara :627: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaczorexxx Zgłoś #5 Napisano 28 Lutego 2011 Zimne luty na liczniku (utleniona cyna ), miałem to samo płyn był a kontrolka migała . ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:22 ---------- Oj, nie ładnie dolej płynu albo destylarki i sprawdź przy okazji styki i licznik dla profilaktyki. Ja tak robię przynajmniej raz w roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny001 Zgłoś #6 Napisano 28 Lutego 2011 Moge sie przyłączyć do pytania tylko ze mam trochę inne bo ja mam taki problem ze przy cewce jak sa przewody do gazu sa poloczne trójnikami i z tych trójników kapie mi płyn masakra dosłownie przewody wymieniałem latem i pomogło na dwa miechy ;/ opaski sa mocno dociśnięte a to nie pomaga/;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #7 Napisano 28 Lutego 2011 z tych trójników kapie mi płyn Dobrze sprawdź czy trójnik nie pękł jak i same przewody w miejscu na trójniku nie są sparciałe.....a opaski dociągnij nie wkrętakiem tylko nasadowym (siódemka albo szóstka) ...jak masz typowe opaski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny001 Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2011 no sprawdzałem i nic nie widać przypuszczam jedynie ze gdzieś jest jakaś szczelina której nie zauważyłem i przez nie się poci ten płyn;/ i tak mysle czy moge tan metalowe trójniki zalożyc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #9 Napisano 28 Lutego 2011 metalowe trójniki zalożyc?? Nawet lepiej będzie. Mi te plastikowe pękały dosyć często, aż do czasu kiedy kupiłem metalowe i w końcu mam spokój z pękającymi kroćcami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keeper Zgłoś #10 Napisano 28 Lutego 2011 Plastikowe się wypaczają (owalizuja). Gazownicy montuja plastikowe z dziadostwa bo sa tańsze, podobnie jak weże zakładają do wody zamiast do glikolu przez co te twardnije jak plastik po kilku miesiącach i pękaja powodując nieszczelości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #11 Napisano 28 Lutego 2011 Gazownicy montuja plastikowe z dziadostwa bo sa tańsze, Ja u mojego sąsiada (gazownika) płaciłem za metalowe w cenie plastikowych. Tylko,że jak kilka razy go nachodziłem, żeby mi sprzedał kroćca to w końcu miał mnie dość i dał mi metalowe. Wniosek z tego taki, że warto mieć znajomego gazownika;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #12 Napisano 1 Marca 2011 A gdzie takie moge dostac metalowe króćce?U mnie tylko plastikowe sa wszedzie wlacznie z Aso.Jesli ktos ma foto metalowego króćca to prosze wrzucic.Tez przymierzam sie do wymiany 1 bo saczy sie powoli z niego.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #13 Napisano 1 Marca 2011 Jesli ktos ma foto metalowego króćca to prosze wrzucic. Jest taki sam jak plastikowy tylko metalowy, więc po co Ci foto?Pojeździj po gaziarzach a na pewno coś znajdziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kiślaq Zgłoś #14 Napisano 1 Marca 2011 Ja też nie mogłem znaleźć, więc castorama i miedziane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #15 Napisano 2 Marca 2011 A gdzie takie moge dostac metalowe króćce?U mnie tylko plastikowe sa wszedzie wlacznie z Aso.Jesli ktos ma foto metalowego króćca to prosze wrzucic.Tez przymierzam sie do wymiany 1 bo saczy sie powoli z niego.pozdro Nie wierze, że wszyscy gaziarze w Kielcach montują plastikowe. Pojeździj i popytaj lub poszukaj w sklepach budowlanych albo z akcesoriami hydraulicznymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopee Zgłoś #16 Napisano 2 Marca 2011 trojniki od centralnego mozna montowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #17 Napisano 2 Marca 2011 można też orurowanie chromowane zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emitu Zgłoś #18 Napisano 2 Marca 2011 Kilka instalacji położyłem i wiem że lepsze te metalowe. Gdybyś miał problem daj znać, kupie i prześlę! Tylko potrzebne dane czy mają być w wymiarze 16x16x16 20x20x20 czy może jakieś kombinowane bo też są. Co do plastikowych- trafiało się ze zanim puściły po prostu się roztopiły! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszekp Zgłoś #19 Napisano 3 Marca 2011 Takie coś? Mają i inne rozmiary. http://moto.allegro.pl/metalowy-trojnik-rozdzielacz-wody-wodny-16-16-16-i1447403363.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #20 Napisano 3 Marca 2011 Ja mam identyczne u siebie zamontowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
