kamilk281 Zgłoś #1 Napisano 24 Listopada 2012 Witam. Mam pytanie jakie urządzenie powinno się znajdować obok wlewu zbiornika płynu wspomagania? W moim passacie jest miejsce na to coś, odchodzą dwa przewody od chłodnicy zaślepione, i jest niepodłączona wtyka okrągła na kilka pinów. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackJack Zgłoś #2 Napisano 24 Listopada 2012 To nie jest czasami bulgulator do piany??? po co nowy temat zakładałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilk281 Zgłoś #3 Napisano 24 Listopada 2012 To nie jest czasami bulgulator do piany??? po co nowy temat zakładałeś? Kolego nie chcesz pomóc to nie pomagaj i daruj se te żarty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #4 Napisano 24 Listopada 2012 Wrzuć fotkę tego miejsca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilk281 Zgłoś #5 Napisano 24 Listopada 2012 http://img525.imageshack.us/img525/6096/90552475.jpg Pod osłoną koło zielonego korka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk311 Zgłoś #6 Napisano 24 Listopada 2012 Pod tą osłoną znajdują się złącza elektryczne do elementów zamontowanych na pasie przednim, aby zdemontować pas rozłącza się je w tym miejscu, min wiązka do wentylatora klimatyzacji, czujnika temperatury . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilk281 Zgłoś #7 Napisano 24 Listopada 2012 (edytowane) Kurcze no może i tak. Tylko mam dwa metalowe przewody od chłodnicy zaślepione. I jakąś wtykę okrągłą nie podłączoną. Wszystko działa. Może jakieś dogrzewanie silnika czy coś. Passat w wersji highline. Edytowane 24 Listopada 2012 przez kamilk281 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #8 Napisano 24 Listopada 2012 Pod tą osłoną znajdują się złącza elektryczne do elementów zamontowanych na pasie przednim, aby zdemontować pas rozłącza się je w tym miejscu, min wiązka do wentylatora klimatyzacji, czujnika temperatury . Zrobić Ci fotę jak to w moim wygląda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 24 Listopada 2012 Zrób zdjęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilk281 Zgłoś #10 Napisano 24 Listopada 2012 Jak tylko będę na kanale to wrzucę fotki. ---------- Dodano o 17:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:27 ---------- Zrobić Ci fotę jak to w moim wygląda? Możesz podesłać. ---------- Dodano o 17:29 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:27 ---------- A dogrzewanie silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk311 Zgłoś #11 Napisano 24 Listopada 2012 Możesz zrobić, ja znalazłem tylko takie zdjęcie jak wymieniałem rozrząd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #12 Napisano 24 Listopada 2012 (edytowane) Tak przy okazji to za co odpowiedzialne są poszczególne wtyczki? Edytowane 24 Listopada 2012 przez Rufus110hp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HOGUS Zgłoś #13 Napisano 24 Listopada 2012 Skoro było podłączone do chłodnicy to może w twoim pasku było webasto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuzek Zgłoś #14 Napisano 24 Listopada 2012 Ja sie dolacze do pytania, bo zagladajac kiedys pod ta oslone tez znalazlem jedna niepodlaczona wtyczke ale ze wszystko dzialalo, to nie wnikalem od czego to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #15 Napisano 24 Listopada 2012 Tak przy okazji to za co odpowiedzialne są poszczególne wtyczki? złącza elektryczne do pasa przedniego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilk281 Zgłoś #16 Napisano 24 Listopada 2012 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]92688[/ATTACH]Tak przy okazji to za co odpowiedzialne są poszczególne wtyczki? To inaczej wygląda. Tam jest miejsce na coś w kształcie prostopadłościanu. ---------- Dodano o 21:52 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:50 ---------- Skoro było podłączone do chłodnicy to może w twoim pasku było webasto. Też myślałem, że moze to webasto ale bym coś miał w kabinie od sterowania webosto. VCDS-a podpinałem i nic nie znalazłem. Chyba, że ktoś przekodował do odjęciu tego ustrojstwa i komputer tego nie widzi. Juz sam nie wiem. Edytowane 24 Listopada 2012 przez kamilk281 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #17 Napisano 24 Listopada 2012 A może tam był tyko dogrzewacz, nie pełne webasto ? Chociaż on jest chyba ciut dalej [bliżej podszybia] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #18 Napisano 24 Listopada 2012 Część aut była robiona na Skandynawię i miała dodatkowe ogrzewanie które podłączało się do gniazda elektrycznego. Niektóre auta miały te gniazda właśnie w okolicy pasa przedniego. Być może to o nie chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chaker24 Zgłoś #19 Napisano 9 Grudnia 2012 Kurcze no może i tak. Tylko mam dwa metalowe przewody od chłodnicy zaślepione. I jakąś wtykę okrągłą nie podłączoną. Wszystko działa. Może jakieś dogrzewanie silnika czy coś. Passat w wersji highline. Podejrzewam ze kolega ma auto ktore kiedys bylo wyposarzone w automatyczna skrzynie biegów. A automat ma chłodnice oleju z przodu auta. Po zmianie na manual przewody zaslepia sie. Jesli sa one za intercoolerem to jestem niemal pewien ze to wałasnie to o czym pisze. Druga kwestia to własnie ta okrągła wtyka - ona takze zostaje po wymianie z automatu na manual. Ja ostatnio usuwalem sobie automat i wstawiałem manual. Zaslepiałem przewody od chlodnicy oleju i podwieszalem taka sporą okragło wtyke by nie majtała mi gdzies pod autem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba90 Zgłoś #20 Napisano 7 Listopada 2015 Cześć, znalazłem pod maską urządzenie w metalowej obudowie które jest podłączone do wtyczki za silnikiem i do akumulatora. nie wiem co to jest. na zdjęciach widać urządzenie wyjęte z obudowy i wtyczkę za silnikiem proszę o pomoc w rozwikłaniu co to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
