banshee
Środek do czyszczenia turbin i egr - prawda i mity
Mając na warsztacie auto z przycinającą się geometrią przedstawiam poniżej kilka informacji oraz czy warto kupować środek do czyszczenia turbiny.
Produkt: Valvoline EGR+Turbo
Opis oraz zastosowanie można znaleźć na necie, poniżej wklejam krótki opis:
EGR Turbo Cleaner jest mieszaniną wybranych rozpuszczalników starannie dobranych tak, aby usuwały złogi w zaworze EGR oraz układach turbosprężarki. Szybko i skutecznie usuwa gumę, lakier, osady węglowe i zanieczyszczenia.
Główne cechy:
- oczyszcza zawory EGR,
- oczyszcza turbosprężarki,
- nie pozostawia osadów,
- przywraca moc silnika.
Przed przystąpieniem do czynności auto zostało zlogowane podczas jazdy - silnik 1,9 tdi AHF (110kM).
Następnie zaaplikowałem środek valvoline i sprawdziłem ręcznie, jak porusza się dźwigienka od zmiennej geometrii - została odpięta wcześniej od sztangi gruszki.
Niestety problem nie rozwiązany!!!
Dźwigienka zacina się już ok.5mm przed końcowym położeniem.
Kolejna próba to odkręcenie rury wydechowej od turbiny i wstrzyknięcie po kilka porcji środka valvoline bezpośrednio w część gorącą i zmienną geometrię:
Po tym zabiegu zmienna geometria zaczęła pracować w całym zakresie, jednak na ostatnim odcinku 5mm, gdzie wcześniej nie dało się jej przesunąć było wyraźnie czuć opory.
Środek został aplikowany ponownie i ponownie.
Niestety, efektu zadowalającego i tym razem nie uzyskałem.
I tu należałoby postawić grubą czarną kreskę, ponieważ następny sposób sprawdził się idealnie!
Zastosowałem środek, który używa się do mycia wewnętrznych części turbiny - zwykłej nafty!!!
Potrzebna jest jeszcze strzykawka i kawałek wężyka z rozpylaczem - jak pokazałem na fotce:
Dysza została mi po środku od odgrzybiana klimatyzacji - jest to wężyk z dyszą, która wypycha medium na boki (kilka dziurek na obwodzie).
Dysza łatwo przechodzi przez łopatki wirnika i zatrzymuje się dokładnie w części, gdzie jest zmienna geometria.
Już po 1 strzykawce dźwigienka pracowała płynnie w całym swoim zakresie.
Zaaplikowałem jeszcze jedną i poruszałem kilkadziesiąt razy dźwigienką palcami.
Na koniec chodziła tak lekko, że sama opadała pod swoim ciężarem.
Żadnych zacięć i oporów!!!
Poniżej log wykonany po tym zabiegu.
Podsumowując.
Odkręcenie rury wydechowej jest dużo szybsze i mniej kosztowne od demontażu turbiny z kolektorem.
Cała operacja zajęła mi 40 minut na świeżym powietrzu (bez dostępu do kanału).
Widać, że nafta za 7zł poradziła sobie lepiej niż specjalny środek za 30zł.
Polecam wszystkim taki zabieg.
Zapewne są przypadki, że niewiele on pomoże, ale zawsze można spróbować.
Bardzo ciekawy art :ok: nafta zawsze czyscilem lancuch w swoim moto, a uwierzcie mi, smar do lancucha trzyma sie go pancernie, a schodzil jak talala :)
proponuje wrzucić do "warsztatu"
świetny opis:victory i też potwierdzam że do zmywania smarów itp nafta jest najlepsza
Test ok, pytanie na jak długo pomogła taka aplikacja nafty... czas pokaże.
5 m-cy temu była czyszczona, zobaczymy na ile wystarczy taki zabieg
Dobry myk jak już 5mcy działa. Hmm mam takiego pacjenta i może na dniach spróbuje pierw potraktować go na aucie naftą.
Darek, 5 m-cy temu była czyszczona w tradycyjny sposób, teraz została tak potraktowana i dopiero okaże się, jak długo będzie dobrze.
Zdam relacje, jak będą sygnały, że się zaczęły przycinać.
testowalem ten sposob nie raz, z tym ze uzywalem zwyklej ropy - jezeli nie ma luzu na calym ukladzie tych kierowniczek i sadza nie ma gdzie wchodzic, kierowca nie stosuje psj to ten zabieg jest porownywalny z czyszczeniem normalnym turbo :)
Bartek, które miejsca masz na myśli i jakie luzy? Jestem ciekawy na co jeszcze zwracać uwagę...
Ogólnie w osie tych łopatek lubiła mi sadza w poprzednim turbo wchodzić ... na trasie jak jeździłem po czyszczeniu turbo przycinało lekko, ale nie łapalo notlaufa ... Wystarczyło 50 km po mieście i już lipa totalna była :)http://img525.imageshack.us/img525/5646/snb19577.jpg Winą może być jeszcze odkształcenie się od temperatury korpusu ( podobno pomaga delikatne przeszlifowanie na szlifierce magnesówej powierzchni łopatek, ale to dziesiątki mm ) http://images37.fotosik.pl/460/2552b3caac3443efmed.jpg powierzchnia wtedy jest nierówna i między łopatki a korpus ( a tam jest baardzo mala odległość) wchodzi sadza i też się zacina ... Ja miałem jedno i drugie chyba uszkodzone, nie opłacało się szukać jakiejś uszkodzonej dla geomertri samej i kupiłem drugą ;) Teraz nie ma opcji, żeby auto chociaż raz awaryjny złapało :).
Gość maniek18316
Dzis własnie czysciłem turbo Nafta ;D i powiem udało mi sie naprawic Turbo ;p Nafta to złoty Preparat , nic lepszego nie trzeba , tylko teraz na ile to wystarczy sie okaze ;p
Gość danielkop
Witam mam pytanko jak póżniej pozbyłeś się tej całej brudnej nafty i wogólę tego syfu z turbiny??bo podejrzewam że całkiem sporo tego było..
To co się rozpuściło w nafcie wyleciało przez wydech podczas jazdy. Nie było tego dużo - najwyżej 1,5 strzykawki.
Sławek a jak wygląda teraz to turbo masz jakieś informacje z tego auta po tym zabiegu , 4 miechy minęło , zatem nawet jak ma to pomóc na 4 miesiące to lepsze to niż wyciąganie turbo a koszta że powiem mniejsze niż dobre piwo ...
Test robiony na 2 autach. Jedno jeździ i ma się dobrze, drugie zaczęło niedomagać po ok. 2 miesiącach.
Ciężko powiedzieć czy zależy to od stanu zabrudzenia, czy od PSJ.
Zawsze można spróbować.
Dzisiaj swoje potraktowałem konkretnie naftą , jak dorwie laptopa to zrobię sobie logi i będę miał porównanie bo mi przeładowywało od 2-2,4k obr. czasami ponad 250mbar i dam znać jak wyszło. Dobry patent jeszcze jest jak się ma utrudniony demontaż cięgna z gruchy - duża strzykawka aptekarska (100ml.) i wężyk też daje to rade jak by ręką ciągnąć.
Ja odpinam gruszkę i ruszam samą dźwigienką, ewentualnie odkręcam 2 nakrętki trzymające gruszkę i wtedy ruszam całą gruszką. :)
zatem po tym zabiegu można ocenić samemu
stary log
http://vaglog.rtnet.pl/dev1407_116064.html
po zabiegu
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dev1407_118404.html
Grupy: 011,003,008 - http://vaglog.rtnet.pl/dev1407_118405.html
bs 11 kanał
stary
http://vaglog.rtnet.pl/dev1407_111180.html
nowy + czyszczony n75 ostatnio
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dev1407_118406.html
na moje jest poprawa
+ znany większości widok ... syfu ;/ pred i po zabiegu coś tam jasnego się pojawiło ^^ światełko w tunelu :doh
Edytowane przez dev14
Witam mam pytanie co do aplikowania tej nafty na rozpylaczu,rozumie że trzeba to wstrzyknąć od strony kolektora wydechowego tzn do części gorącej turbiny tak? aha i jeszcze jedno jak sprawdzić czy sztanga chodzi w całym zakresie tzn wyczytałem ten patent ze ściąganiem i przykładaniem węzyka od gruchy ale bardziej chodzi mi o ten który opisuje autor tzn że rusza dźwignią i teraz pytanko czy do tego wystarczy ściągnąć tą zawleczkę i w tedy sprawdzić pracę sztangi czy coś jeszcze trzeba odkręcić???
Edytowane przez wojtyna51
Bardzo dobrze myślisz kolego.
Naftę wstrzykujesz od strony gorącej, najlepiej aby dyszą rozpylacza przejść pomiędzy łopatkami wirnika do wyczucia oporu.
Wówczas rozpylacz znajdzie się w częsci zmiennej geometrii i rozpuści syf, który tam siedzi.
Przed aplikacją najlepiej zdjąć zawleczkę od cięgna gruszki o zsunąć cięgno, aby można było palcami swobodnie ruszać samą dźwigienką przy turbinie. Można również odkręcić całą gruszkę przykręconą 2 śrubami M6. Po rozpięciu najlepiej da się wyczuć, kiedy zacznie pracować bez zacięć.
Moja rada - jak już dźwigienka zacznie pracować płynnie, tak że pstrykając w nią palcem osiągnie swoje przeciwne położenie końcowe, wówczas można jeszcze raz zaaplikować porcję nafty i poświęcić dodatkowe 5 minut ruszając dźwigienką.
Chodzi o to,żeby nie przerwać zbyt szybko tej operacji, bo za chwilę znów będzie problem...
Bez rozpinania gruszki od dźwigienki nie da się stwierdzić, wyczuć, małych oporów, które jeszcze mogą występować.
