napster Zgłoś #1 Napisano 8 Listopada 2012 witam posłużyłem się zdjęciem z internetu natomiast chodzi mi o ta srube co zaznaczyłem na zdjęciu w kolko, otóż ich nie ma ani po lewej jak i po prawej stronie na chłopski rozum powinny tam byc tylko jak mam auto na prosto kola to nie bardzo żeby te śruby tam włożyć gdyż za duży odstęp jest poradźcie od czego to jest i jak to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #2 Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) Wg http://ifinterface.com/page/page3.php to jest: śruba z łbem sześciokątnym dla korekty pochyleniowej M12x1,5x110 (każdorazowo nowa śruba) Popatrz sobie do czego służą Edytowane 8 Listopada 2012 przez Rufus110hp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #3 Napisano 8 Listopada 2012 a czy ona moze przyczyniac sie do tego ze jak krece kierownica w lewo to slysze takie strzelenie jakby cos prezylo i nagle puscilo? nie mozna tam wkrecic innej sruby niz ta ktora podales? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #4 Napisano 8 Listopada 2012 Jest to osłona mocowania wachacza do nadwozia, jak przejeżdzasz przez wysokie krawęzniki to zaczepiasz tym, ewentualnie osłona silnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #5 Napisano 8 Listopada 2012 napisz to jeszcze raz po ludzku. Ale jak chodzi ci o srube od wachacza to musisz deka ławe opuscic zeby ją wsadzic lub wyciagnac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #6 Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) Musisz mieć śrubę z gwintem M12 o skoku 1,5 długa około 110 Edytowane 8 Listopada 2012 przez Rufus110hp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #7 Napisano 8 Listopada 2012 on rozumiem wszystko, tylko jak ja wlozyc ta srube jak otwory ktore powinny nachodzic na siebie zeby sruba przez nie przeszla znajduja sie 3 cm od siebie i co tu zrobic? to wyglada tak jakby sie przesunelo cos podczas jazdy ---------- Dodano o 22:32 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:13 ---------- i zero odzewu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2012 , tylko jak ja wlozyc ta srube jak otwory ktore powinny nachodzic na siebie zeby sruba przez nie przeszla znajduja sie 3 cm od siebie i co tu zrobic? ustaw współosiowość otworów i do dzieł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #9 Napisano 8 Listopada 2012 ale jak ustawic? krecic kierownica w lewo i w prawo az najda sie otwory? czy masz inny pomysl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #10 Napisano 8 Listopada 2012 Spróbuj :paker Masz jakieś problemy z prowadzenie autka(ściąga, buja, itp.)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #11 Napisano 8 Listopada 2012 zobaczymy co da sie zrobic, jak narazie thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
