nowy0105 Zgłoś #1 Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) Witam nigdzie nie znalazłem w jaki sposób wymienic tą uszczelke proszę o pomoc niechce nabałaganic przy rozrzadzie Edytowane 8 Listopada 2012 przez nowy0105 literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uzzi27 Zgłoś #2 Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) znajduje sie on od strony przegrody i musisz bardzo uwarzac aby ci sie nie przestawiło na łancuchu bo juz nie odpalisz auta i bedziesz siedział i kminił jak nie wiem co jak to ustawic ja teraz ma z tym problem ---------- Dodano o 17:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:35 ---------- http://forum.vw-passat.pl/threads/12938-Cichy-klekot tu masz opisane co i jak ja zrobiłem jak opisał i nic nie odpala Edytowane 8 Listopada 2012 przez uzzi27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #3 Napisano 8 Listopada 2012 ja wymienialem uszczelke, ciezko bylo ale dalo sie, tylko zeby ja wymienic muszisz miec specjalny klucz do napinacza lancuszka inaczej tego nie wymienisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #4 Napisano 13 Listopada 2012 koledzy tak sie zastanawiam czy nie da sie wymienic uszczelki bez odkrecania wałka rozrzadu i zdejmowania łancucha? czy nie wystarczy zdemontowac napinacz załozyc uszczelke i napinacz spowrotem na miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martyna13 Zgłoś #5 Napisano 13 Listopada 2012 da sie wymienić potrzebujesz narzędzie VAS(niepamiętam numeru) i w elsie jest opis ustawnienia wałków ile ogniw łancucha itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marewel Zgłoś #6 Napisano 13 Listopada 2012 Kwestia taka ze to uszczelka nie puszcza tylko pod nią takie gumowy półksiężyc,a jego raczej nie wymienisz bez wyjęcia walka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzidziu Zgłoś #7 Napisano 13 Listopada 2012 Witam Nie trzeba demontować napinacza, wystarczy zdjąć pokrywę, odkręcić napinacz, zrobi się trochę luzu, i przy sprytnym podejściu można podmienić uszczelnienia. Przed założeniem nowych uszczelek należy dokładnie oczyścić powierzchnię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #8 Napisano 13 Listopada 2012 czyli mam odpowiedz do wymiany półksiezyca trzeba wyjmowac wałek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzidziu Zgłoś #9 Napisano 13 Listopada 2012 Nie trzeba demontować ani wałka ani napinacza, przerabiałem to u siebie niedawno, chyba że 1,8T ma inny dostęp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kileruspietrus Zgłoś #10 Napisano 16 Listopada 2012 Wymieniałem dziś u kolegi w Audi A4 1.8T AVJ, musiałem demontować wałek ssący, nie miałem oryginalnego narzędzia serwisowego ale bardzo łatwo się coś takiego dorabia. Wystarczy długa śruba M6*1,25 i kawałek zagiętej blaszki z nawierconym otworem 6 Należy pamiętać aby sobie wszystko dobrze poznaczyć na łańcuszku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #11 Napisano 18 Listopada 2012 Witam oświadczam iż wymieniłem uszczelke jak i półksieżyc bez demontazu wałka, poprostu odkreciłem napinacz podniosłem max do góry wkrecajac pet gwintowany 6mm tam gdzie trzeba włozyc ten oryginalny klucz podniósł sie do góry przetarłem włozyłem półksiezyc , potem uszczelke i przykreciłem napinacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deaver Zgłoś #12 Napisano 30 Listopada 2012 Ja oprócz uniesienia śrubą przeciągnąłem drut pod napinaczem, zrobiłem pętlę na górze zaparłem kija o grodz i dźwignią uniosłem napinacz o jakieś 1,5cm w górę bo na samej śrubie się "kantował". Wszystko z czuciem by nie pourywać i nie poprzestawiać. Dostęp jest do półksiężyca taki sobie - od tyłu ale da się na spokojnie a łap wcale nie mam chudych jak panienka. Spokojnie i z głową się zrobiło i w końcu sucho z tyłu. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meshuggah Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2013 Odświeżam temat, bo mam pytanie. U mnie, w 1.8 ADR też jest problem z rzygającym olejem napinaczem. Autko jest już rozebrane i pojawiły się dwa pytania: 1. Ja mam u siebie tylko gumową uszczelkę półksiężyc (taka łódka), ale czy nie powinno być też metalowej uszczelki jak podkładka? 2. Gdzie kupiliście te uszczelki albo jak szukaliście bo już trzeci sklep rozkłada ręce? Z góry dzięki, jak ktoś się zlituje i coś podpowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #14 Napisano 19 Grudnia 2013 (edytowane) Powinna być, ja kupowałem 2 razy w Intercarsie , była zarówno metalowa jak i półksiężyc. Wybierz auto , silnik i w wyszukiwarce po prawej stronie wpisz uszczelka napinacza Edytowane 19 Grudnia 2013 przez robert-o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meshuggah Zgłoś #15 Napisano 23 Grudnia 2013 Powinna być, ja kupowałem 2 razy w Intercarsie , była zarówno metalowa jak i półksiężyc. Wybierz auto , silnik i w wyszukiwarce po prawej stronie wpisz uszczelka napinacza Dzięki za odpowiedź. Zrobiłem jak radzisz i udało się to kupić. Ale oczywiście, to nie może być koniec problemów. Okazuje się, że małe sitko, które jest w napinaczu (one wchodzi w ten podłużny otwór w metalowej uszczelce) jest kompletnie uszkodzone. Natomiast sam napinacz jest ok. Czy komuś udało się gdzieś znaleźć ten filterek? Nie widzi mi się wymieniać całego napinacza przez taką bzdurę a i tak już sporo włożyłem w Passata w ostatnich dniach... Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #16 Napisano 23 Grudnia 2013 ja całe te sitko wywaliłem i założyłem bez bo było już pęknięte i nie chciałem aby się gdzieś pałętało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meshuggah Zgłoś #17 Napisano 23 Grudnia 2013 Nie jestem pewien czy wyrzucanie go było najlepszym pomysłem. Spróbuję je jakoś zorganizować, ale póki co nie bardzo wiem skąd.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
