Gość Jacek75
nieznany błąd 17978 i 18263 na VAG
To niemożliwe, bo w passacie nie ma tego wentylatora.A nawet gdyby był, to byłby błąd w klimie, nie w silniku. na 99% chodzi o 1027 (dec) > P0403 (hex) czyli błąd zaworu EGR
W sterowniku nie ma nic więcej tylko ten jeden błąd :mur
a spirala zapala się i czasani na chwilę gaśnie.
Jak myślisz co to może być???
No przecież napisałem wyżej
Witam.
Mam pytanie zo do błędów, po wczorajszym unieruchomieniu się silnika dziś fachmen podłączył laptopa i odczytał następujące błędy:
17978
17678
17448
18578
Chciałbym podpytać o te błędy,pozdrawiam.
Witam. Dzisiaj rano nie mogłem odpalić auta, dopiero odłączenie aku na chwile pomogło. Mrugała, żarzyła sie kontrolka imobilajzera, zegary sie zresetowały, poziom paliwa się nie podnosił. Na vag comie wyszedł błąd 17978. Mam pytanie czy możliwe że tak się dzieje od gówniatych chinskich ksenonów. Często mi sie zdarza rano że przy włączaniu świateł zegary mi gasną, dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest OK. Czy miał ktoś z kolegów podobny może problem? Z góry dzięki za odp
Sprawdź jakie masz napięcie w instalacji
O jakie napięcie chodzi? i gdzie je sprawdzić?
Witam,też miałem błąd 17978,skasowałem Vagiem i już sę nie pojawia.Dodam ,że ostatnio wymieniałem obudowe kluczyka i nie przełożyłem transpordera,wiec auto nie odpaliło ,zaczęła migać kontrolka immobilizera i z tad ten bład.
Witam żeby nie zakładać nowego tematu prosiłbym o analizę błędów :
626 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych - K29
1266 Przekaźnik świec żarowych - J52
17978 Moduł sterujący zablokowany
Dopowiem jeszcze iż 2 dni temu wymieniałem 2 świece bo były spalone.Dodam że nie jestem szczególnie obeznany w mechanice i elektryce ale dużo z forum się dowiedziałem i to co mogłem sam zrobiłem.
Kontrolka świec mignie po zapłonie? Przekaźnik świec działa?
Kontrolka normalnie się zapala auto pali na rys. Przekaźnik świec nie wiem ale przy rannym 0 stopnia nie ma problemu z odpaleniem.Jak sprawdzić ten przekaźnik ?
Problemem był przekaźnik świec żarowych po wymianie wszystkie błędy znikły.
witam,czy mozliwe jest slabe ladowanie 13,8 na vagu pokazuje , auto nie odpalilo blad17978 ,drugi kluczyk tez nic ,sprawdzic cewke przy stacyjce? cos jeszcze
mam taki blad 17978 i nie wiem jak sobie poradzic prosze o pomoc dziekuje
Panowie Vagiem da się wyłączyć immobilajzer ?
