stinger Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2012 (edytowane) witam postanowiłem dodać nowy wątek gdyż czytałem inne wątki dotyczące solarnego dachu ale dotyczyły problemu kiedy on wentyluje lub czy klima działa. Dach solarny w B5 FL wentyluje tylko wnętrze, gdy promienie słoneczne padają na ogniwa zamontowane w szyberek, bez znaczenia czy jest zamknięty czy tylko uchylony. Wiatrak działa w zależności od ilości kwantów światła padających na na ogniwa fotowoltaiczne w szyberdachu. Ale moje pytanie czy wątpliwość wzbudziło dzisiejsze odkrycie po zdjęciu osłony silniczka szyberdachu. Poniżej zdjęcia. a tu widać połączenie kabli które idą dookoła otworu w dachu przyklejone do dachu przewód przyklejony do dachu (metalowego dachu nie szyberdachu) tu widać zwykły silniczek wiązka i teraz tak widząc anapis WEBASTO pomyślałem że może to być tak jak podgrzewacz i dogrzewacz na zasadzie silnika spalinowego, po prostu ogrzewanie elektryczne dachu aby szyber nie przymarzł do dachu? Co o tym sądzicie. Interesuje mnie czy ten czerwony przewód jest zawsze przy szyberdachu i jakie on spełnia zadanie czy takie jak napisałem ? Edytowane 29 Października 2012 przez stinger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2012 Webasto to firma która robi nie tylko dogrzewacze i ogrzewanie postojowe ale i : http://szyberdachy.webasto.pl/ Przedstawione na zdjęciach moduły to osprzęt szyberdachu, w tym przetwornica DC/DC która przetwarza napięcie z ogniw do zasilania dmuchawy. Co do tego przewodu nie jestem pewny bo schematy raczej go nie opisują. Prawdopodobnie może pełnić właśnie rolę przewodu grzejnego albo jest to wyprowadzenie samych ogniw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #3 Napisano 29 Października 2012 Też to mam w swoim wozie ale raczej nie próbował bym otwierac szybra w zimie z wiadomych powodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #4 Napisano 29 Października 2012 czy każdy kto ma szyberek nawet ten bez solaru ma takie kabelki (ten czerwony) jak na zdjęciach wcześniej. I czy może ktoś ma schemat oryginalnej instalacji elektrycznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
