nextus Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2012 Witam. mam problem z moimi wycieraczkami otóż gdy chce je uruchomić np na 1 stopniu włączają się ale już się nie wyłączają .. jak podniose jeszcze wyżej również chodza jak do samej góry to chodzą prawidłowo bardzo szybko jak znowu chce dać na 0 wyłączyć daje na 0 ale wycieraczki dalej chodza i tak bez końca, Dokręciłem dziś śruby które trzymają wycieraczki. Dodam że kiedyś coś takiego miałem ale bardzo rzadko. Jak podczas opadania wycieraczek wyłacze zapłon czy silnik wyjmę kluczyk odpale auto to już nie "latają" . Miałem montowany nowy mechanizm wycieraczek bo stary pękł. Od czego zacząć diagnozę tej usterki... ? może miał ktoś podobnie? dodam że przy każdorazowym wykonaniu wycierania słychać takie "cyk" oczywiście ciche. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź. Brak czujnika deszczu... (chyba) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2012 (edytowane) Najlepiej zacząć od podmiany przekaźnika. Jeśli nie masz czujnika deszczu to na przekaźniku będzie nr 377 Przekaźniki umiejscowione są pod kierownicą, po lewej stronie. Musisz zdjąć osłonę i dostaniesz się do nich. Odsnośnie czujnika deszczu. Fabrycznie w twoim modelu nie powinno go być, ale jeśli masz z przodu na szybie takie coś jak na foto (fotka zapożyczona od kolegi pogromca) to znaczy ,że posiadasz czujnik deszczu. Wtedy na przekaźniku będzie nr 192. Edytowane 23 Października 2012 przez kac222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buhh69 Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2012 Twój model nie posiada fabrycznie czujnika deszczu (mam ten sam). Tak jak kolega wyżej napisał, jest to wina przekaźnika nr 377 pod kierownicą - trzeba odkręcić osłonę i będziesz miał przekaźniki na wierzchu. Rozbierz przekaźnik i sprawdź czy blaszki się stykają i czy nie ma gdzieś ubytku. U mnie jeden kawałeczek lutu od styku odpadł i pomogło przylutowanie go na nowo i teraz wszystko działa tak jak powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
