lebow
Ubywa płynu-test na uszczelkę pod głowicą
Zdjęcia zapożyczyłem z innego forum.
Jest to podpowiedź dla wszystkich którzy mają problem ze znikającym płynem a brakami ewidentnych objawów czyli podnoszeniem się stanu oleju , syfu w zbiorniczku płynu, mazi na korku zbiorniczka płynu..białych spalinach, które mogą świadczyć o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą
Istnieje tester na zawartość spalin w układzie chłodzenia...
Przed testem płyn w testerze ma niebieska barwę po teście zmienił barwę na żółty czyli spaliny w układzie chłodzenia.
Mało kto posiada taki tester ale jednak istnieje.
Zasysa się opary ze zbiorniczka po kilkuminutowej pracy silnika i albo ...albo.
Edytowane przez lebow
Dobra dobra fajna sprawa ale gdzie takie cos maja albo gdzie takie coś nabyć droga kupna oczywiście.
Dość drogi gadżet.
http://www.narzedziowy.sklep.pl/index.php?act=viewProd&productId=315
http://www.sklepami.nazwa.pl/index.php?p2198,tester-szczelnosci-uszczelki-glowicy-ae300168&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-09&utm_content=2198#nclid=6e4e23c484490d716ea802a329691602
Warto wjechać do jakiegoś ASO, może mają i taki test u nich to kwestia 20-30 złotych.
Są też testery na znikające ciśnienie w cylindrach ale to może zmylić bo np. pierścienie puszczają szybciej itd.
Od dość daaawna znane i popularne rozwiązanie na pomiar zawartości CO2 w płynie chłodniczym
(choć widzę że nie wszyscy je znają)
lebow temat przyklejony aby nie zniknął ;)
Ten test w Dieslu jest niemiarodajny Sam się o tym przekonałem
Edytowane przez Rufus110hp
Ten test w Dieslu jest niemiarodajny!!! Sam się o tym przekonałem!!!!!
Bo pewnie płyn w testerze zrobił się zielony...
Nie wiem jaki kolor być może się robi ale biorąc logicznie sprawę to czy benzyna czy gaz czy diesel to układ chłodzenia jest oddzielony od reszty i jak jest wszystko ok to się nie miesza i koloru nie zmienia.
Może się mylę, nie mniej jednak czekam aż kolega wyjaśni o co chodzi.
Rozwiń temat.
Z bratem bawiłem się tego typu testerami na bazie błękitu bromotymolowego oto wnioski
Tester zabarwia się na kolor:
- żółty przy stężeniu ~120 ppm CO2,
- jasnozielony przy stężeniu ~30-40 ppm CO2,
- ciemnozielony przy stężeniu ~10-15 ppm CO2,
- niebieski(błękitny) utrzymuje się przy stężeniu ~0-7 ppm CO2,
W moim pasku przy agresywnej jeździe puchły węże i wyrzucało płyn zbiornikiem wyrównawczym (brak innych objawów na wydmuchanie upg)a tester nie zmieniał koloru(co nie znaczy o braku CO2 w płynie chłodniczym), Planowanie oraz wymiana UPG i po problemie. W moim przypadku był to niewielki przedmuch do płaszcza wodnego spowodowany zwichrowaną głowicą.
Sorki ale źle się wyraziłem, słowo niemiarodajny powinienem zastąpić małoprecyzyjny :jasne
Nie pytajcie się mnie skąd wzięły mi się takie liczby ponieważ pomiary wykonywał brat:P
Gość cezar71
Mam zapytanie do kolegów.
Mechanik sugeruje walniętą UPG
objawy zauważalne
-silnik 1,9 TDI osiga temp -od 40 -90 szybko i tak zostaje
-przy 90stopnich zaczyna wywalac plyn przez odpowietrzenie w zbiorniku wyrównawczym
-zimny dolny waż od termostatu
-ogrzewanie z racji zimy działa ale przy wysokich obrotach silnika ,ale mam wrażenie ze na pól gwizdka
-żadnych więcej niepokojących objawów.
Stalo sie to nagle,po przejechaniu trasy ok 20 km,przestało działać ogrzewanie.
Po ruszeniu i przejechaniu krótkiego dystansu zaczęło działać pełna parą.
Na dzień dzisiejszy wyciągniety termostat-jest ok
oględziny pompy płynu również ok
Planujemy ściągnać głowice .
Co Szanowni Koledzy na to ?
Ja myślę że wymieniaj uszczelkę.
Kup płyn Fernox LS-1. Uszczelnia nie uszkadzając i nie blokując. Działa z wodą i glikolem. Castorama itp 90 zł/1 litr
Działa dopóki wie zmienisz chłodziwa...
Sprawdź jeszcze lub od razu wymień oring w korku zbiorniczka wyrównawczego , koszt żaden a następna potencjalna przyczyna będzie wykluczona.
Ubywa płynu chłodniczego. Ostatnio spuściłem płyn i wymieniłem zbiorniczek i oring (przewód który idzie od chłodnicy do silnika, tam są 3 czujniki, tam mi ciekło bo widziałem to gołym okiem). Zrobiłem wszystko, nalałem Petrygo, pochodził, odpowietrzył się. Dolałem znowu. Wyciek się zlikwidował z tamtego miejsca. To było w sobotę, przejechałem do dzisiaj jakieś 300-400 km. Miałem na minimum, teraz mam jakieś 1-1,5 cm poniżej minimum. Nie dolewam wody. Co może być nie tak?
Sprawdź wszystkie króćce, połączenia węży, chłodnicę. Nagrzewnica zmieniana była? Nie masz nalotu na szybie? Gdzieś musi być wyciek albo idzie w silnik...
Nigdzie nie leci. Chłodnica ok bo nowa, jakby szło w silnik to olej byłby dziwny a niedawno zmieniałem i był normalny
Ja myślę, że koledze po trasie się odpowietrzyl układ do końca :) Dolej petrygo do maxa i sprawdź za jakiś czas :)
Spuszczałem płyn w sobotę bo wymieniałem zbiorniczek i uszczelniałem jedno miejsce bo akurat tam leciało, teraz jest suchutko i też mam nadzieję że to kwestia odpowietrzenia, oby
