Krawcol82 Zgłoś #581 Napisano 23 Maja 2017 Możesz podać czy jest dostępny filtr z ori wkładem do silnika cbbb w passacie? jeśli tak to jaki jest koszt zakupu? Przyłączam się do pytania-co prawda filtr mam ok. ale warto poznać cenę :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #582 Napisano 24 Maja 2017 Przyłączam się do pytania-co prawda filtr mam ok. ale warto poznać cenę :-) Takie zapytania na PW, nie na ogólnym :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #583 Napisano 24 Maja 2017 Takie zapytania na PW, nie na ogólnym :mlask To jest jakaś tajemnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #584 Napisano 24 Maja 2017 Jacek ma forum nie ma handlu. Grzesiek zrobi komuś dobrze a za chwilę sam wyliczy bana. Trzeba go zrozumieć i uszanować regulamin. A tak ma marginesie to ja też poproszę cenę na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #585 Napisano 24 Maja 2017 To i ja też proszę jeżeli można Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuebk Zgłoś #586 Napisano 24 Maja 2017 Zamiast zasmiecac forum walcie odrazu na PW. Potem czyta człowiek temat i tu X postów typu "wyślij cene na PW"... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk1984 Zgłoś #587 Napisano 19 Czerwca 2017 Cześć, Zrobiłem ostatnio logi obrotów do różnicy ciśnienia dpf i odczytałem kanał 108. Czy może ktoś pomóc mi w interpretacji logów, mam swoją teorie ale chciałbym usłyszeć opinię innych. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #588 Napisano 19 Czerwca 2017 Filtr masz zapełniony i teoretycznie nadaje się do wymiany. Jaki przebieg? bo po stanie zapełnienia wynika że > 300 tyś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuebk Zgłoś #589 Napisano 19 Czerwca 2017 Pokaz wykres 100.3 w stosunku do 105.4, do tego napisz co ile Ci sie wypala DPF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk1984 Zgłoś #590 Napisano 19 Czerwca 2017 Filtr masz zapełniony i teoretycznie nadaje się do wymiany. Jaki przebieg? bo po stanie zapełnienia wynika że > 300 tyś. 345k, masy popiołu są duże, a jak według Ciebie reszta? Autko zbiera się bardzo fajnie, pali średnio 7,2 i rura za dpf czyściutka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #591 Napisano 19 Czerwca 2017 Jak często Ci się wypala filtr? Jak się nic nie dzieje to nic nie ruszaj i ciesz się jazdą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk1984 Zgłoś #592 Napisano 19 Czerwca 2017 Pokaz wykres 100.3 w stosunku do 105.4, do tego napisz co ile Ci sie wypala DPF. 100.3 różnica ciśnień, a 105.4 mam bez jednostki - co to jest za wartośc ? Passerati jezdzi najczęściej poza miastem i nawet nie wiem kiedy sie wypala - ostatni 170 km temu - - - - - aktualizacja - - - - - Jak często Ci się wypala filtr? Jak się nic nie dzieje to nic nie ruszaj i ciesz się jazdą Tylko za 6 tygodni Chorwacja i 3k km. chciałbym byc pewny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuebk Zgłoś #593 Napisano 19 Czerwca 2017 105.4 - wyliczony przeplyw powietrza przez filtr czastek stalych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk1984 Zgłoś #594 Napisano 19 Czerwca 2017 105.4 - wyliczony przeplyw powietrza przez filtr czastek stalych. To mam takie coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuebk Zgłoś #595 Napisano 19 Czerwca 2017 (edytowane) Porownaj do tego i masz odpowiedz: To tez jest oczywiscie jakis tam model, bo jak wiadomo w DPFie nie ma wagi ani tez przeplywomierza. Chetnie zobaczylbym na jednym wykresie obie te linie, chcialoby Ci sie zrobic? Pokaz jeszcze grupe 107. Edytowane 19 Czerwca 2017 przez kuebk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk1984 Zgłoś #596 Napisano 19 Czerwca 2017 Porownaj do tego i masz odpowiedz:[ATTACH=CONFIG]153692[/ATTACH] To tez jest oczywiscie jakis tam model, bo jak wiadomo w DPFie nie ma wagi ani tez przeplywomierza. Chetnie zobaczylbym na jednym wykresie obie te linie, chcialoby Ci sie zrobic? Pokaz jeszcze grupe 107. Jutro ogarnę temat. Z tego co widzę to lipa Tak myślę jak to "wyczyścić" - nie chciałbym wywalać dpf. Może jakieś płukanie??? A w 107 który kanał chciałbyś zobaczyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuebk Zgłoś #597 Napisano 19 Czerwca 2017 Jak na 350k to bardzo ladnie sie trzyma, u siebie nie mierzylem ale obstawiam ze mam porownywalne parametry a mam 100k mniej przelotu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #598 Napisano 19 Czerwca 2017 Jutro ogarnę temat. Z tego co widzę to lipa Tak myślę jak to "wyczyścić" - nie chciałbym wywalać dpf. Może jakieś płukanie???A w 107 który kanał chciałbyś zobaczyć ? Szykuj się na wymianę ewentualnie regenerację o ile ten filtr ją przeżyje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk1984 Zgłoś #599 Napisano 20 Czerwca 2017 Szykuj się na wymianę ewentualnie regenerację o ile ten filtr ją przeżyje A dlaczego miałby nie przeżyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk1984 Zgłoś #600 Napisano 20 Czerwca 2017 Porownaj do tego i masz odpowiedz:[ATTACH=CONFIG]153692[/ATTACH] To tez jest oczywiscie jakis tam model, bo jak wiadomo w DPFie nie ma wagi ani tez przeplywomierza. Chetnie zobaczylbym na jednym wykresie obie te linie, chcialoby Ci sie zrobic? Pokaz jeszcze grupe 107. Blok 107 ma stałe parametry: 39.3 39.9 21.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
